Текущее время: 20 май 2024, 21:14
 Страница 15 из 19 [ Сообщений: 557 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
Куратор темы: buyanigor
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 15:41
buyanigor писал(а):
Значит, попробуем сделать обновлённую версию(отдельно) с GRUB загрузчиком
Хотелось бы уточнить: ПОЛУЧИЛОСЬ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 08:41
MisterAlex
Hello, did you manage to solve the problem? : " cannot read memory.....".
I have a gigabyte rtx 3060 which has the same problem.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 14:33
crocodile70 писал(а):
это указывает на проблеему канала D1
Я отреболил только один чип, для эксперимента. Результат не изменился.
Борда и люди выше говрят о чипе с стороны гпу.
Мой косяк ещё в том, когда снимал память, пытался вызвонить эту линию. Да открыл не ту борду и по ней не правильно проверил.
А ещё раз снимать чип ради прозвонки - тоже не хочу. Когда буду менять, тогда и проверю :D
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Скажу честно, не до конца.
Т.к. работы очень много и просто не успеваю(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 18:36
Мини отчёт по 3090)
Снял чип, прозвонил D61 и D63 линию, они звонятся в ГПУ а это уже хорошо.
Поставил донорский чип памяти и получил кино. Карта прошла пару тестов и всё хорошо.
Будет на прогоне дальше.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 21:36
пытаюсь проверить rtx4090, какой командой пройти тесть всей памяти или хотя бы 6-7гб? у меня в суперпозишин артифачит на 4-8к выставленых пресетах графики. MATS с настройками по умолчанию тест ок!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 12:30
Так проверяйте через модс, он даст больше информативности.
Для 4090 подойдёт 520.112 версия.
Новее версии 520.132/175 брать смысла нет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 17:52
Добавил последние версии, включая поддержку 4070 и 4080. 520.175
Мб кому-то пригодится)
Тинька 22.06 будет залита позже. Скорее всего в составе сборки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 21:22
how to use version 520.132_4080.zip?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 23:37
download bootable one and copy files over.
Most of these files are UPDATES, not actual testing software.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 08:30
you say to download for example the Mods 455.iso? file, and then the 520.132_4080.zip file where it should be inserted, when I try to unpack it it gives me an error.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 10:42
you dont unpack it, you flash USB with it using RUFUS
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 13:56
for unpack zip archive, use 7zip
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 01:49
Hi, I have got a Gigabyte RTX 2060 6GB which was turning off while under prolonged load. Temperatures were normal ~75C max. I thoroughly cleaned and repasted the card.
I downloaded your 400.281.2 (image) and booted from USB drive. I saw a green screen with loads of output but after like 2-3 seconds the video output went dark. I waited a while then turned the PC off. I tried to power up again but nothing. At the second attempt a 8pin chip blew on the backside of the board. I heard and smelled it. I disassembled the card right away. To check the card. The PC is running fine with the iGPU.
Have you ever encountered something like this ? Could the MODS caused it ? Thanks
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 05:13
If it ran on max frequencies, maybe.
It depends on how mods was configured to run.
I dont mess with frequencies, i just use mods/mats/nvmt to detect the card and test the memory, nothing else
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:49
No, I just ran it predefined as is. Did not change anything. I have found the blown component is a P-channel MOSFET. Found similar posts on Reddit with the blown mosfet.
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 -logfile mats.log
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 18:29
Ребята, подскажите какой 455 использовать для 3070ti?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 18:45
455.179
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 19:43
275 тест не прошел. судя по ошибке нет номинальной частоты гпу. кто нибудь сталкивался с данной проблемой? по фазам питания все нормально. картинки нет.
MODS arguments :
MODS start: Mon Sep 25 18:09:13 2023
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz
Cores : 2
Version
MODS : 455.219
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : P1.30B
SBIOS Date : 04/06/2017
HostName : tinylinux
Available RAM : 6630/6959 MB (Free/Size)
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2482
PDI : 0xe6ea398d13464981
Raw ECID : 0x008005400000002811d13dc4
Raw ECID (GHS) : 0x4702811d13c00000015000100
ECID : SAMSUNG-SA17HF-21_x0_y4
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf2000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
UUID : a2a4bcb1-3853-26a4-336e-82307dd9a434
Platform : Hardware
Foundry : Samsung
Subsystem VID : 0x1569
Subsystem DID : 0x2482
Board ID : 0x0301
Project : G141-0010
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00000100 (id)
SBIOS Init : Primary VGA
Native Mode : 1024x768
Memory Size : 8192 MB
FB Vendor : Micron
RAM Protocol : GDDR6X
RAM Config : 2
WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled
ROM Version : 94.04.5a.00.1f
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : palit
ROM Project ID : 113560
ROM Timestamp : 2021-4-1 08:14:12
ROM Expiration : 2021-9-28 08:14:12
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 4.0
EDC : (RD,WR,REPLAY)
GPC Clock : 1980.000 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 9501.996 MHz DEFAULT
Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL
XBar Clock : 1875.000 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1665.000 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.000 MHz NAFLL
NVDec Clock : 1740.000 MHz NAFLL
Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT
NVVDD : 1081.25 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [f f f f f f] (24 TPCs)
FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions)
L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s)
L2 Slice Mask : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices)
PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes)
ROP Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs)
FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines)
Ofa Mask : 0x01 (1 engine)
PCE Mask : 0x30 (2 PCEs)
Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe)
Gpu Temp : 36 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : 0C00 (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526
resumehandler.js: 1
gputest.js : 39
base.spc : 14
boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2482)
Enter SetPState (test 0) Mon Sep 25 18:09:16 2023
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 9502.00 MHz
ClkHost = 1350.00 MHz
ClkDisp = 1350.00 MHz
ClkGpc = 1980.00 MHz
ClkXbar = 1875.00 MHz
ClkSys = 1665.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1740.00 MHz
ClkPexGen = 2.00
NVVDD = 1081.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.051 seconds]
Enter BaseBoostClockTest (test 275) Mon Sep 25 18:09:17 2023
Found board name unknown board
WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
Could not open/detect USB temperature sensor.
Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing.
Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=290 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C
Heating GPU=0 at 18:09:17 from 38 C to 67 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 67 at 1 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=1063, 1077 P=294 V=0.993 G=1710.0
TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 290 W
Heating GPU=0 at 18:09:19 at 64 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=70 Tach=1766.4, 1767.2 P=211 V=0.837 G=1547.0
Error:Avg GPC Clk too low(%%): (26.666667) is less than spec 100.000000
Error 020000275273 : Global.FailIfLesser Clock speed below specified limit [0.000 seconds]
Error 020000275273 : Global.BaseBoostClockTest_InnerRun Clock speed below specified limit [32.919 seconds]
Exit 020000275273 : BaseBoostClockTest (test 275) Clock speed below specified limit [32.940 seconds]
Error!
Error 020000275273 : BaseBoostClockTest (test 275) Clock speed below specified limit [32.943 seconds]
GPU tests completed.
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 BaseBoostClockTest 020000275273 Clock speed below specified limit
Error Code = 020000275273 (Clock speed below specified limit)
MODS end : Mon Sep 25 18:09:50 2023 [37.919 seconds (00:00:37.919 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 20:33
Добрый день!
Сделал тест сборкой 455.229, получил результаты:
Результат
MODS arguments :
MODS start: Tue Sep 26 17:44:29 2023
CPU
Arch : x86_64
Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F
Cores : 20
Version
MODS : 455.229
System
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 1.E0
SBIOS Date : 09/11/2023
Available RAM : 31704/32098 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
DevInst : 0
GPU DID : 0x2216
PDI : 0xf0ac03ce7310def3
Raw ECID : 0x003ff1400000005dd04c65c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705dd04c6400000005ff8040
ECID : SAMSUNG-SNT1CP-05_x-1_y1
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0x93000000
FB Base : 0x80000000
IRQ : 11
UUID : e57a4703-4c9d-6b12-6729-25666a517ab4
Platform : Hardware
Foundry : Samsung
Subsystem VID : 0x19da
Subsystem DID : 0x1612
Board ID : 0x02d6
Project : G132-0031
SBIOS Init : UEFI GOP (WARNING: Primary VGA flag is set) (WARNING: UEFI boot flag is not set)
Native Mode : 2560x1440
Memory Size : 10240 MB
FB Vendor : Micron
RAM Config : 2
ROM Version : 94.02.71.40.83
ROM Partner : pcp
ROM Project ID : 114212
ROM Timestamp : 2021-5-1 08:16:09
ROM Expiration : 2021-10-28 08:16:09
NVVDD : 1081.25 mV
MSVDD : 1075.00 mV
GPC Mask : 0x7e (6 GPCs)
TPC Mask : [3f 3f 3f 3f 3e 3e x] (34 TPCs)
FB Mask : 0x37 (5 FB Partitions)
L2 Mask : [3 3 x 3 3 3] (10 L2s)
L2 Slice Mask : [ff ff x ff ff ff] (40 L2 Slices)
PES Mask : [7 7 7 7 7 7 x] (18 PESes)
ROP Mask : [3 3 3 3 3 3 x] (12 ROPs)
FBIO Mask : 0x37 (5 FBIO Partitions)
Gpu Temp : 54 deg C
PEX Link Speed : 16.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 256.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (Disabled, Disabled)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : 4668 (Unknown)
Chipset ASPM : Disabled
resumehandler.js: 1
gputest.js : 40
base.spc : 14
boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2216)
Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:44:31 2023
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=16000, x16
ClkM = 9502.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 4.00
NVVDD = 1081.25 mV
MSVDD = 1075.00 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.050 seconds]
Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:44:31 2023
Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=336 W, RTP=0 W, AcousticTC = 91 C
Heating GPU=0 at 17:44:31 from 54 C to 61 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=62 over temp limit of 61 at 1 s
Preheat done GPU=0 Tj=62 Tach=0, 0 P=317 V=0.981 G=1560.0
TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 320 W
Heating GPU=0 at 17:44:34 at 60 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=2339, 2323.0666666666666 P=195 V=0.768 G=1440.0
TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 320 W
Heating GPU=0 at 17:45:04 at 51 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=233.53333333333333, 321.1333333333333 P=232 V=0.893 G=1725.0
Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.204 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:45:35 2023
Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=16000, x16
ClkM = 9502.00 MHz
ClkGpc = 1335.00 MHz
ClkXbar = 1485.00 MHz
ClkSys = 1320.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1380.00 MHz
ClkPexGen = 4.00
NVVDD = 731.25 mV
MSVDD = 818.75 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.060 seconds]
Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:45:35 2023
Heating GPU=0 at 17:45:35 from 58 C to 61 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=65 over temp limit of 61 at 1 s
Preheat done GPU=0 Tj=65 Tach=788, 807 P=317 V=0.856 G=1560.0
Heating GPU=0 at 17:45:37 at 63 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=55 Tach=2341.0666666666666, 2322.3333333333335 P=196 V=0.768 G=1440.0
Heating GPU=0 at 17:46:07 at 53 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=676.5333333333333, 671.0666666666667 P=233 V=0.893 G=1725.0
Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.063 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:46:38 2023
Switched to PState 0 (0.intersect.msvdd). Pcie Speed=16000, x16
ClkM = 9502.00 MHz
ClkGpc = 1560.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 4.00
NVVDD = 812.50 mV
MSVDD = 818.75 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.057 seconds]
Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:46:38 2023
Heating GPU=0 at 17:46:38 from 57 C to 61 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=64 over temp limit of 61 at 1 s
Preheat done GPU=0 Tj=64 Tach=0, 0 P=300 V=0.875 G=1560.0
Heating GPU=0 at 17:46:40 at 63 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=55 Tach=2341.0666666666666, 2322.133333333333 P=197 V=0.768 G=1440.0
Heating GPU=0 at 17:47:11 at 53 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=671.3333333333334, 664.8 P=233 V=0.893 G=1725.0
Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.170 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:47:41 2023
Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=16000, x16
ClkM = 9251.97 MHz
ClkGpc = 1965.00 MHz
ClkXbar = 1860.00 MHz
ClkSys = 1650.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1725.00 MHz
ClkPexGen = 4.00
NVVDD = 1081.25 mV
MSVDD = 1068.75 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.063 seconds]
Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:47:41 2023
Heating GPU=0 at 17:47:41 from 58 C to 61 C, for up to 90 sec.
Preheat done GPU=0 Tj=65 Tach=0, 0 P=313 V=0.943 G=1545.0
Heating GPU=0 at 17:47:43 at 64 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=55 Tach=2338.5333333333333, 2320.866666666667 P=197 V=0.768 G=1440.0
Heating GPU=0 at 17:48:14 at 53 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=717.6666666666666, 717.8666666666667 P=234 V=0.893 G=1725.0
Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.174 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:48:44 2023
Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=16000, x16
ClkM = 9251.97 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 4.00
NVVDD = 725.00 mV
MSVDD = 818.75 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.061 seconds]
Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:48:44 2023
Heating GPU=0 at 17:48:44 from 58 C to 61 C, for up to 90 sec.
Preheat done GPU=0 Tj=65 Tach=0, 681 P=319 V=0.837 G=1560.0
Heating GPU=0 at 17:48:47 at 64 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=55 Tach=2338.2, 2323.0666666666666 P=197 V=0.768 G=1440.0
Heating GPU=0 at 17:49:17 at 53 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=713.5333333333333, 713.2666666666667 P=234 V=0.893 G=1725.0
Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.088 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:49:47 2023
Switched to PState 2 (2.intersect.msvdd). Pcie Speed=16000, x16
ClkM = 9251.97 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 4.00
NVVDD = 818.75 mV
MSVDD = 812.50 mV
Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:49:48 2023
Heating GPU=0 at 17:49:48 from 58 C to 61 C, for up to 90 sec.
Команды такие:
# Run MATS
${MODSDIR}/455.229/mods gputest.js -no_gold -test 275
sleep 3
${MODSDIR}/455.229/mats -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log
sleep 3
${MODSDIR}/455.229/mats -e 20 -logfile mats.log
Во время теста на экране вообще ничего не было, видеокарта 4 раза разгоняла кулеры в 100%, дальше я выключил, побоялся (думал, что должно быть 3 теста и далее выключение)
Видеокарта - Zotac 3080 10Gb. Проблема с ней в том, что она периодически не стартует, бывает вылетает BSOD 116 и 113 под нагрузкой и без, иногда появляются артефакты
Как я понял из логов, это тест ГПУ, а я хотел бы проверить именно банки на отвал
Подскажите, что из логов можно сказать и что в командах не так?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 17:09
народ. 3070ti на втором канале выдает training status 0x00000004 какая расшифровка. Первый раз сталкиваюсь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 17:13
fusrodah попробуйте для начала ./mods gputest.js -oqa -old_gold -run_on_error -ignore_fatal_errors -dramclk_percent 110 -fan_speed 80 -test 178
puzzo888 по 4 не подскажу... Могу только порекомендовать отключать каналы и проверять. Когда будет пасс, тогда и найдём проблемный канал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 17:28
Запустил тест на 3060Ti, ошибок не особо-то много, но видео карта иногда вылетает с ошибкой "VIDEO_TDR_FAILURE"
В 3D Mark может полдня гонять и всё отлично, а вот в FurMark может и сразу вылететь.
Вот не как не могу понять это дело в видео карте или может блок питания или ещё что-то?
Логи
mats version 455.229. Testing GA104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 256
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 64 0
FBIOA1 0 64 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 64 0
FBIOC1 0 64 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Error Code = 00000001
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 05:26
Ребят, 3070ти как и чем протестить?
Карта инитится, изо не дает.
Второй картой ошибка 43.
Пробую второй картой
Cd 455.127
./mods skip_rm_state_init _oqa
Mats -e 10 -n 01
Не тестирует..
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 31 секунду: ----------
Ну вроде что-то получилось с 219 модсом..
Но ошибка не внушает надежды..
сталкивался кто-нить?
MODS arguments :
MODS start: Wed Oct 4 12:58:38 2023
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Cores : 12
Version
MODS : 455.219
System
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : F6
SBIOS Date : 12/04/2018
Available RAM : 31817/32183 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
DevInst : 0
GPU DID : 0x2482
PDI : 0xe42dc2a9e1422b4e
Raw ECID : 0x0040220000000028108705c4
Raw ECID (GHS) : 0x4702810870400000008010080
ECID : SAMSUNG-SA1271-08_x2_y2
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0x54000000
FB Base : 0x40000000
IRQ : 11
Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [0.226 seconds]
Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds]
Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [0.241 seconds]
Error Code = 000000000542 (NVRM VBIOS invalid or rejected)
MODS end : Wed Oct 4 12:58:39 2023 [1.670 seconds (00:00:01.670 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 12:43
Ramsessi
ругается на видеобиос, попробуй ещё 520 матс и/или прошить видеобиос
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 12:45
Нет смысла 520 версию пробовать, она если что для другой линейки видеокарт. Тут скорее сопротивление по 1.8V мерить надо.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 17:49
модс да, но 520-м МАТСом я без проблем в ноутбуке 1050 тестил
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 15:36
Мужики, тыщу лет платы не ковырял, но тут с моей беда случилась. Карта под нагрузкой скидывает дрова и закрывает приложение. ошибки 43 нет, но в момент слета дров артефакты проскакивают. Затем дрова встают по новой. БП избыточен, сенсоры все в порядке, температура 65градусов. Больше 2х минут не держит нагрузку.
запустит МАТС с этой ветки
mats version 400.281. Testing TU104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 64 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 64 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 64 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 64 0
Failing Bits:
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Смущает 64 ошибки по 4м каналам, подскажите куда смотреть. модс запускается, но экран черный, после перезагрузки в логе ФЭЙЛ, но ничего конкретного
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 16:16
Эти ошибки ничего не значат, выложите лог mods
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 17:00
MODS start: Sat Oct 7 13:33:16 2023
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
Family : 6
Model : 7
Stepping : 5
Version
MODS : 400.281
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 2611
SBIOS Date : 08/11/2023
DevInst : 0
GPU DID : 0x1e82
PDI : 0xa14c001cd796f7e5
Raw ECID : 0x00a065000000006c52840991
Raw ECID (GHS) : 0x1646c52840800000014030140
ECID : PR5A42-20_x06_y05
Device Id : TU104
Revision : a1
NV Base : 0x84000000
FB Base : 0x4000000000
IRQ : 255
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x103c
Subsystem DID : 0x372b
Board ID : 0x0063
Chip SKU : 400-0
Project : G180-0001
Display : 0x00000400 (id)
SBIOS Init : UEFI
Native Mode : 1920x1080
FB Vendor : Samsung
RAM Config : 0
ROM Version : 90.04.23.40.1d
ROM Partner : hp
ROM Project ID : 104872hp
ROM Timestamp : 2018-8-21 19:45:51
ROM Expiration : 2018-12-31 19:45:51
ROM GUID : CBE690E37EA44F8A94A328549EC90AE1
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState Version : 3.5
EDC : Disabled
GPC Clock : 1875.0/1874.5 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7000.0/7004.8 MHz DEFAULT
Host Clock : 1350.0/1349.9 MHz NAFLL
XBar Clock : 1800.0/1799.9 MHz NAFLL
Sys Clock : 1875.0/1872.9 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/541.0 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1740.0/1739.9 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1324.8 MHz DEFAULT
NVVDD : 1043 mV
TPC Mask : [f b f f f f] (23 TPCs)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s)
Nvdec Mask : 0x03 (2 engines)
Gpu Temp : 43 deg C
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : 4650 (Unknown)
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
short.spc : 5
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e82)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.00 MHz
ClkDisp = 1330.00 MHz
ClkGpc = 1875.00 MHz
ClkXbar = 1800.00 MHz
ClkSys = 1875.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1043 mV
Found board name PG180-0001
Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=240 W, RTP=0 W, AcousticTC = 88 C
Heating GPU=0 at 13:33:21 from 43 C to 87 C, for up to 90 sec.
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
0:1:00.0 not serviced
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
Monitor gpu=0 15 sec temp=59 tach=1500 pwr=240 g=1740 v=943
Monitor gpu=0 16 sec temp=60 tach=1499 pwr=239 g=1755 v=956
Monitor gpu=0 17 sec temp=60 tach=1502 pwr=234 g=1755 v=968
Monitor gpu=0 18 sec temp=61 tach=1499 pwr=242 g=1740 v=943
Monitor gpu=0 19 sec temp=61 tach=1501 pwr=233 g=1755 v=956
Monitor gpu=0 20 sec temp=62 tach=1499 pwr=241 g=1740 v=943
Monitor gpu=0 21 sec temp=63 tach=1501 pwr=240 g=1755 v=956
Monitor gpu=0 22 sec temp=63 tach=1500 pwr=240 g=1740 v=943
Monitor gpu=0 23 sec temp=63 tach=1500 pwr=243 g=1740 v=950
Monitor gpu=0 24 sec temp=64 tach=1499 pwr=240 g=1740 v=950
Monitor gpu=0 25 sec temp=65 tach=1501 pwr=233 g=1740 v=962
Monitor gpu=0 26 sec temp=65 tach=1500 pwr=238 g=1724 v=937
Monitor gpu=0 27 sec temp=66 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=937
Monitor gpu=0 28 sec temp=66 tach=1499 pwr=235 g=1740 v=950
Monitor gpu=0 29 sec temp=67 tach=1501 pwr=235 g=1740 v=950
Monitor gpu=0 30 sec temp=67 tach=1499 pwr=240 g=1740 v=962
Monitor gpu=0 31 sec temp=68 tach=1501 pwr=234 g=1740 v=950
Monitor gpu=0 32 sec temp=68 tach=1499 pwr=236 g=1740 v=950
Monitor gpu=0 33 sec temp=69 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=956
Monitor gpu=0 34 sec temp=69 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943
Monitor gpu=0 35 sec temp=70 tach=1500 pwr=234 g=1724 v=943
Monitor gpu=0 36 sec temp=70 tach=1500 pwr=236 g=1724 v=956
Monitor gpu=0 37 sec temp=70 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943
Monitor gpu=0 38 sec temp=71 tach=1500 pwr=238 g=1724 v=943
Monitor gpu=0 39 sec temp=71 tach=1501 pwr=235 g=1724 v=943
Monitor gpu=0 40 sec temp=72 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943
Monitor gpu=0 41 sec temp=72 tach=1500 pwr=238 g=1710 v=937
Monitor gpu=0 42 sec temp=73 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943
Monitor gpu=0 43 sec temp=73 tach=1501 pwr=237 g=1724 v=956
Monitor gpu=0 44 sec temp=73 tach=1499 pwr=240 g=1724 v=943
Monitor gpu=0 45 sec temp=74 tach=1500 pwr=233 g=1724 v=950
Monitor gpu=0 46 sec temp=74 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=950
Monitor gpu=0 47 sec temp=75 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=950
Monitor gpu=0 48 sec temp=75 tach=1500 pwr=237 g=1724 v=950
Monitor gpu=0 49 sec temp=76 tach=1500 pwr=240 g=1724 v=950
Monitor gpu=0 50 sec temp=76 tach=1500 pwr=244 g=1710 v=943
Monitor gpu=0 51 sec temp=76 tach=1501 pwr=241 g=1710 v=943
Monitor gpu=0 52 sec temp=77 tach=1500 pwr=243 g=1710 v=943
Monitor gpu=0 53 sec temp=77 tach=1499 pwr=232 g=1710 v=943
Monitor gpu=0 54 sec temp=78 tach=1498 pwr=238 g=1695 v=950
Monitor gpu=0 55 sec temp=78 tach=1501 pwr=242 g=1695 v=931
Monitor gpu=0 56 sec temp=78 tach=1500 pwr=243 g=1695 v=931
Monitor gpu=0 57 sec temp=79 tach=1500 pwr=231 g=1710 v=943
Monitor gpu=0 58 sec temp=79 tach=1500 pwr=241 g=1695 v=937
Monitor gpu=0 59 sec temp=79 tach=1499 pwr=241 g=1695 v=937
Monitor gpu=0 60 sec temp=80 tach=1501 pwr=240 g=1695 v=937
!! ** PMU HALTED ** !!
!! Please file a bug with the following information. !!
<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
Falcon engine: : 0x0000000c
Falcon core revision : 0x0060
Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
RTOS: ISR Stack size = 256 bytes
RTOS: ISR Stack free = 72 bytes
RTOS: ISR Stack usage = 71 %
RTOS: Heap size total = 12268
RTOS: Heap size free = 6356
RTOS: Most recent task = 0x09 (PMGR)
TASK: Task ID = 0x09 (PMGR)
TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: Used heap = 480
TASK: Stack size = 2560 bytes
TASK: Stack free = 1588 bytes
TASK: Stack usage = 37 %
TASK: Max Imem Overlay count = 19
TASK: Attached overlays = 0x36, 0x35, 0x54, 0x53, 0x27, 0x37, 0x38, 0x32, 0x3F, 0x40, 0x2E, 0x2F, 0x26, 0x31, 0x59, 0x49, 0x1A, 0x00, 0x00,
TASK: Max Dmem Overlay count = 11
TASK: Attached overlays = 0x07, 0x11, 0x0F, 0x10, 0x1B, 0x12, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
PMU_DEBUG(00) : 0xf7ad384e
PMU_DEBUG(01) : 0x00bc5eb4
PMU_DEBUG(02) : 0x0000003c
PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch):
FALCON_TRACEPC(0) : 0x00001e1e
FALCON_TRACEPC(1) : 0x0001e83b
FALCON_TRACEPC(2) : 0x0001dec0
FALCON_TRACEPC(3) : 0x0001d379
FALCON_TRACEPC(4) : 0x00020d8f
FALCON_TRACEPC(5) : 0x00020a44
FALCON_TRACEPC(6) : 0x00001bac
FALCON_TRACEPC(7) : 0x0002145d
FALCON_TRACEPC(8) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(9) : 0x00003c5b
FALCON_TRACEPC(10) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(12) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(13) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(14) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(15) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(16) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(17) : 0x00003c5b
FALCON_TRACEPC(18) : 0x00023e5c
FALCON_TRACEPC(19) : 0x0002441e
FALCON_TRACEPC(20) : 0x0002446b
FALCON_TRACEPC(21) : 0x0002275a
FALCON_TRACEPC(22) : 0x00022790
FALCON_TRACEPC(23) : 0x00023e5c
FALCON_TRACEPC(24) : 0x0002441e
FALCON_TRACEPC(25) : 0x0002446b
FALCON_TRACEPC(26) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(28) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(29) : 0x00001f7e
FALCON_TRACEPC(30) : 0x00003c61
>> PC=0x00000c06, SP=0x00003010 (falcon halted).
IMB : 0x01fdaca2
DMB : 0x01fdb13e
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x0101e83b
FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000
FALCON_RSTAT(1) : 0x2bbaa000
FALCON_RSTAT(2) : 0xe1f00010
FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f
FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000
FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
IDLESTATE : 0x00000000
MAILBOX0 : 0x00000000
MAILBOX1 : 0x00000000
IRQSTAT : 0x00000011
IRQMODE : 0x0000fc24
IRQMASK : 0x00007871
IRQDEST : 0x00010372
DMACTL : 0x00000001
DMATRFCMD : 0x00000602
DMATRFBASE : 0x01fda000
DMATRFMOFFS : 0x00000000
DMATRFFBOFFS : 0x00187500
BOOTVEC : 0x00005e00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
EXTERRSTAT : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
EXTERR_INFO : 0x00000000
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
Last Exception info : EXCEPTION TYPE: DMEM MISS at PC 0x1e83b for DMEM ADDR 000086c0.
<<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:347 (reason=114)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
Error 020000275541 : Global.Sleep NVRM Detected memory error
IMB : 0x01fdaca2
DMB : 0x01fdb13e
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x0101e83b
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
First error recorded: 541 NVRM Detected memory error
JavaScript stack trace:
NVRM: threadId: 0x0000003fe irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x178bd69f047a8088 Limits: nonComputeTime: 0x0003d0900 computeTime: 0x000000000
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 30000 msecs!
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000427.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535 (reason=112)
IMB : 0x01fdaca2
DMB : 0x01fdb13e
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x0101e83b
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion.
NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x14, func=0x00, block=0x01)
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/pmurpc.c:283 (reason=112)
IMB : 0x01fdaca2
DMB : 0x01fdb13e
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x0101e83b
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x401fde4f
NXTCTX : 0x401fde4f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Error 0x00000065 returned from pmuRpcExecute(pGpu, pPmu, &(rpc.hdr), (NV_SIZEOF32(rpc) - NV_SIZEOF32(rpc.scratch)), pCmd->dmemBufferSize, NULL, RM_PMU_COMMAND_QUEUE_LPQ).
NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Error 0x00000065 returned from _boardObjGrpPmuCmdSend(pGpu, pBoardObjGrp, &pBoardObjGrp->pmu.getStatus, NV_TRUE).
NVRM: nv2080CtrlCmdThermalChannelGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x00000065.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmdev2x/thrmchannel.c:857
gputest.jse:1485: Error 603 reading calling GetChipTempViaInt
Error 020000275603 : Global.RunHeaterThread NVRM timeout
Error 020000275603 : Global.FGHeater NVRM timeout
Error 020000275603 : Global.BaseBoostClockTest_InnerRun NVRM timeout
Exit 020000275603 : BaseBoostClockTest (test 275) NVRM timeout
Error!
BaseBoostClockTest ErrCounter::ExitStackFrame failed.
Error 020000275818 : BaseBoostClockTest (test 275) Mods detected an assertion failure
hics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS
NVRM: Handle SM exception on SM1
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:1_SM1 addr:0x0
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:1_SM1 addr0:0x00000000
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:1_SM1 addr1:0x00000000
NVRM: Unknown Graphics SM HWW Warp Esr Addr Error type
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR 0x1d0009
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_GLOBAL_ESR 0x24
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 29
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_ESR_INFO 0x3f
NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS
NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_TPCCS_TPC_EXCEPTION: 0x2
NVRM: grGetSmEsrSelect_GV100: SM ESR Select Mask 0x3 for GPC5 TPC2
NVRM: Handle SM exception on SM0
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM0 addr:0x0
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM0 addr0:0x00000000
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM0 addr1:0x00000000
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR 0x1f0009
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_GLOBAL_ESR 0x24
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 31
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_ESR_INFO 0x3f
NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM1 addr:0x0
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM1 addr0:0x00000000
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM1 addr1:0x00000000
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR 0x1d0009
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_GLOBAL_ESR 0x24
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 29
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_ESR_INFO 0x3f
NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS
NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_TPCCS_TPC_EXCEPTION: 0x2
NVRM: grGetSmEsrSelect_GV100: SM ESR Select Mask 0x3 for GPC5 TPC3
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM0 addr:0x0
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM0 addr0:0x00000000
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM0 addr1:0x00000000
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR 0x1d0009
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_GLOBAL_ESR 0x24
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 29
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_ESR_INFO 0x3f
NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM1 addr:0x0
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM1 addr0:0x00000000
NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM1 addr1:0x00000000
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR 0x1d0009
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_GLOBAL_ESR 0x24
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 29
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_ESR_INFO 0x3f
NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING
NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174
NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS
NVRM: grdbgHandleDebuggerEvent: Top: GPU: 0x84000000, chid: 2, smExceptionType: 0x3
NVRM-RC: RM has detected engine or channel error
NVRM-RC: Channel Group=0x1
NVRM-RC: Type=13 [GR: Exception Error]
NVRM-RC: Attempting Recovery...
NVRM: threadId: 0x0000003ef irql: 0x000000000 flags: 0x021
NVRM: enterTime: 0x178bd6a6372ef458 Limits: nonComputeTime: 0x0003d0900 computeTime: 0x000000000
NVRM: lpwrPollValue_IMPL: timeout.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3114
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error Code = 000000000541 (NVRM Detected memory error)
Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps.
Do end of sim check on Gpu256.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 02:31
How do you use 520.132_4080. It contains only files ending with .lz4e, .hde. cre. Nothing that 7zip or Rufus can handle. Any ideas?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
648
326194
12 май 2024, 17:26
dpavlov472 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 14:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv
05 май 2023, 16:29
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
70664
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kochegarr и гости: 12
