Текущее время: 02 июн 2024, 07:07
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 авг 2023, 15:41 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
buyanigor писал(а): Значит, попробуем сделать обновлённую версию(отдельно) с GRUB загрузчиком Хотелось бы уточнить: ПОЛУЧИЛОСЬ?
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 05 авг 2023, 14:33 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.26
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
crocodile70 писал(а): это указывает на проблеему канала D1 Я отреболил только один чип, для эксперимента. Результат не изменился. Борда и люди выше говрят о чипе с стороны гпу. Мой косяк ещё в том, когда снимал память, пытался вызвонить эту линию. Да открыл не ту борду и по ней не правильно проверил. А ещё раз снимать чип ради прозвонки - тоже не хочу. Когда буду менять, тогда и проверю :D ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- pEEp писал(а): Хотелось бы уточнить Скажу честно, не до конца. Т.к. работы очень много и просто не успеваю(
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 05 сен 2023, 23:37 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,316.15
Сообщения: 655 Откуда: home
leonemax81 писал(а): how to use version 520.132_4080.zip? download bootable one and copy files over. Most of these files are UPDATES, not actual testing software.
leonemax81
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 06 сен 2023, 08:30 |
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 12:39 Наличности на руках: 80.03
Сообщения: 18 Откуда: italia
tonycstech писал(а): download bootable one and copy files over.
Most of these files are UPDATES, not actual testing software. you say to download for example the Mods 455.iso? file, and then the 520.132_4080.zip file where it should be inserted, when I try to unpack it it gives me an error.
peterst10
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 18 сен 2023, 13:49 |
Сообщения: 2 Откуда: slovakia
tonycstech писал(а): If it ran on max frequencies, maybe. It depends on how mods was configured to run. I dont mess with frequencies, i just use mods/mats/nvmt to detect the card and test the memory, nothing else
No, I just ran it predefined as is. Did not change anything. I have found the blown component is a P-channel MOSFET. Found similar posts on Reddit with the blown mosfet. # Run MATS "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfosleep 3 "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log sleep 3 "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 -logfile mats.log
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 25 сен 2023, 18:45 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 404.95
Vovas28 писал(а): Ребята, подскажите какой 455 использовать для 3070ti? 455.179
Vovas28
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 25 сен 2023, 19:43 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 22:35 Наличности на руках: 55.10
Сообщения: 33 Откуда: Тверь
275 тест не прошел. судя по ошибке нет номинальной частоты гпу. кто нибудь сталкивался с данной проблемой? по фазам питания все нормально. картинки нет. MODS arguments :
MODS start: Mon Sep 25 18:09:13 2023
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz Cores : 2
Version MODS : 455.219
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : P1.30B SBIOS Date : 04/06/2017 HostName : tinylinux Available RAM : 6630/6959 MB (Free/Size) Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009 HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2482 PDI : 0xe6ea398d13464981 Raw ECID : 0x008005400000002811d13dc4 Raw ECID (GHS) : 0x4702811d13c00000015000100 ECID : SAMSUNG-SA17HF-21_x0_y4 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf2000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 UUID : a2a4bcb1-3853-26a4-336e-82307dd9a434 Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1569 Subsystem DID : 0x2482 Board ID : 0x0301 Project : G141-0010 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1024x768 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6X RAM Config : 2 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.04.5a.00.1f ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : palit ROM Project ID : 113560 ROM Timestamp : 2021-4-1 08:14:12 ROM Expiration : 2021-9-28 08:14:12 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : (RD,WR,REPLAY) GPC Clock : 1980.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 9501.996 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1875.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1665.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1740.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f f f f f f] (24 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 36 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526 resumehandler.js: 1 gputest.js : 39 base.spc : 14 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2482) Enter SetPState (test 0) Mon Sep 25 18:09:16 2023 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=5000, x16 ClkM = 9502.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1875.00 MHz ClkSys = 1665.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1740.00 MHz ClkPexGen = 2.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.051 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Mon Sep 25 18:09:17 2023 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=290 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 18:09:17 from 38 C to 67 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 67 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=1063, 1077 P=294 V=0.993 G=1710.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 290 W Heating GPU=0 at 18:09:19 at 64 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=70 Tach=1766.4, 1767.2 P=211 V=0.837 G=1547.0 Error:Avg GPC Clk too low(%%): (26.666667) is less than spec 100.000000 Error 020000275273 : Global.FailIfLesser Clock speed below specified limit [0.000 seconds] Error 020000275273 : Global.BaseBoostClockTest_InnerRun Clock speed below specified limit [32.919 seconds] Exit 020000275273 : BaseBoostClockTest (test 275) Clock speed below specified limit [32.940 seconds] Error! Error 020000275273 : BaseBoostClockTest (test 275) Clock speed below specified limit [32.943 seconds] GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 BaseBoostClockTest 020000275273 Clock speed below specified limit
Error Code = 020000275273 (Clock speed below specified limit)
MODS end : Mon Sep 25 18:09:50 2023 [37.919 seconds (00:00:37.919 h:m:s)]
fusrodah
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 26 сен 2023, 20:33 |
Сообщения: 1 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день! Сделал тест сборкой 455.229, получил результаты:
Результат
MODS arguments :
MODS start: Tue Sep 26 17:44:29 2023
CPU Arch : x86_64 Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F Cores : 20
Version MODS : 455.229
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 1.E0 SBIOS Date : 09/11/2023 HostName : tinylinux Available RAM : 31704/32098 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2216 PDI : 0xf0ac03ce7310def3 Raw ECID : 0x003ff1400000005dd04c65c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705dd04c6400000005ff8040 ECID : SAMSUNG-SNT1CP-05_x-1_y1 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0x93000000 FB Base : 0x80000000 IRQ : 11 UUID : e57a4703-4c9d-6b12-6729-25666a517ab4 Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x19da Subsystem DID : 0x1612 Board ID : 0x02d6 Project : G132-0031 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : UEFI GOP (WARNING: Primary VGA flag is set) (WARNING: UEFI boot flag is not set) Native Mode : 2560x1440 Memory Size : 10240 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6X RAM Config : 2 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.02.71.40.83 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : pcp ROM Project ID : 114212 ROM Timestamp : 2021-5-1 08:16:09 ROM Expiration : 2021-10-28 08:16:09 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : (RD,WR,REPLAY) GPC Clock : 1980.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 9501.996 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1875.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1665.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1740.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV MSVDD : 1075.00 mV GPC Mask : 0x7e (6 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 3f 3f 3e 3e x] (34 TPCs) FB Mask : 0x37 (5 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 x 3 3 3] (10 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff x ff ff ff] (40 L2 Slices) PES Mask : [7 7 7 7 7 7 x] (18 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3 x] (12 ROPs) FBIO Mask : 0x37 (5 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 54 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 16.0 Gbit/s PEX BandWidth : 256.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (Disabled, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 4668 (Unknown) Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526 resumehandler.js: 1 gputest.js : 40 base.spc : 14 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2216) Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:44:31 2023 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 9502.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1875.00 MHz ClkSys = 1665.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1740.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 1081.25 mV MSVDD = 1075.00 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.050 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:44:31 2023 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=336 W, RTP=0 W, AcousticTC = 91 C Heating GPU=0 at 17:44:31 from 54 C to 61 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=62 over temp limit of 61 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=62 Tach=0, 0 P=317 V=0.981 G=1560.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:44:34 at 60 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=2339, 2323.0666666666666 P=195 V=0.768 G=1440.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:45:04 at 51 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=233.53333333333333, 321.1333333333333 P=232 V=0.893 G=1725.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.204 seconds] Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:45:35 2023 Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 9502.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1335.00 MHz ClkXbar = 1485.00 MHz ClkSys = 1320.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1380.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 731.25 mV MSVDD = 818.75 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.060 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:45:35 2023 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=336 W, RTP=0 W, AcousticTC = 91 C Heating GPU=0 at 17:45:35 from 58 C to 61 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=65 over temp limit of 61 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=65 Tach=788, 807 P=317 V=0.856 G=1560.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:45:37 at 63 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=55 Tach=2341.0666666666666, 2322.3333333333335 P=196 V=0.768 G=1440.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:46:07 at 53 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=676.5333333333333, 671.0666666666667 P=233 V=0.893 G=1725.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.063 seconds] Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:46:38 2023 Switched to PState 0 (0.intersect.msvdd). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 9502.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1560.00 MHz ClkXbar = 1485.00 MHz ClkSys = 1320.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1380.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 812.50 mV MSVDD = 818.75 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.057 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:46:38 2023 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=336 W, RTP=0 W, AcousticTC = 91 C Heating GPU=0 at 17:46:38 from 57 C to 61 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=64 over temp limit of 61 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=64 Tach=0, 0 P=300 V=0.875 G=1560.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:46:40 at 63 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=55 Tach=2341.0666666666666, 2322.133333333333 P=197 V=0.768 G=1440.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:47:11 at 53 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=671.3333333333334, 664.8 P=233 V=0.893 G=1725.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.170 seconds] Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:47:41 2023 Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 9251.97 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1965.00 MHz ClkXbar = 1860.00 MHz ClkSys = 1650.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1725.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 1081.25 mV MSVDD = 1068.75 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.063 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:47:41 2023 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=336 W, RTP=0 W, AcousticTC = 91 C Heating GPU=0 at 17:47:41 from 58 C to 61 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=65 over temp limit of 61 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=65 Tach=0, 0 P=313 V=0.943 G=1545.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:47:43 at 64 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=55 Tach=2338.5333333333333, 2320.866666666667 P=197 V=0.768 G=1440.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:48:14 at 53 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=717.6666666666666, 717.8666666666667 P=234 V=0.893 G=1725.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.174 seconds] Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:48:44 2023 Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 9251.97 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1335.00 MHz ClkXbar = 1485.00 MHz ClkSys = 1320.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1380.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 725.00 mV MSVDD = 818.75 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.061 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:48:44 2023 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=336 W, RTP=0 W, AcousticTC = 91 C Heating GPU=0 at 17:48:44 from 58 C to 61 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=65 over temp limit of 61 at 1 s Preheat done GPU=0 Tj=65 Tach=0, 681 P=319 V=0.837 G=1560.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:48:47 at 64 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=55 Tach=2338.2, 2323.0666666666666 P=197 V=0.768 G=1440.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 320 W Heating GPU=0 at 17:49:17 at 53 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=713.5333333333333, 713.2666666666667 P=234 V=0.893 G=1725.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [63.088 seconds] Enter SetPState (test 0) Tue Sep 26 17:49:47 2023 Switched to PState 2 (2.intersect.msvdd). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 9251.97 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1560.00 MHz ClkXbar = 1485.00 MHz ClkSys = 1320.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1380.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 818.75 mV MSVDD = 812.50 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.061 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Tue Sep 26 17:49:48 2023 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=336 W, RTP=0 W, AcousticTC = 91 C Heating GPU=0 at 17:49:48 from 58 C to 61 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=65 over temp limit of 61 at 1 s
Команды такие: # Run MATS ${MODSDIR}/455.229/mods gputest.js -no_gold -test 275 sleep 3 ${MODSDIR}/455.229/mats -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log sleep 3 ${MODSDIR}/455.229/mats -e 20 -logfile mats.log Во время теста на экране вообще ничего не было, видеокарта 4 раза разгоняла кулеры в 100%, дальше я выключил, побоялся (думал, что должно быть 3 теста и далее выключение) Видеокарта - Zotac 3080 10Gb. Проблема с ней в том, что она периодически не стартует, бывает вылетает BSOD 116 и 113 под нагрузкой и без, иногда появляются артефакты Как я понял из логов, это тест ГПУ, а я хотел бы проверить именно банки на отвал Подскажите, что из логов можно сказать и что в командах не так?
Mastahh
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 окт 2023, 17:28 |
Сообщения: 3 Откуда: Tallinn
Запустил тест на 3060Ti, ошибок не особо-то много, но видео карта иногда вылетает с ошибкой "VIDEO_TDR_FAILURE" В 3D Mark может полдня гонять и всё отлично, а вот в FurMark может и сразу вылететь. Вот не как не могу понять это дело в видео карте или может блок питания или ещё что-то?
Логи
mats version 455.229. Testing GA104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 256 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 64 0 FBIOA1 0 64 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 64 0 FBIOC1 0 64 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 ...................... Error Code = 00000001
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 04 окт 2023, 12:45 |
X-Zes писал(а): попробуй ещё 520 матс и/или прошить видеобиос Нет смысла 520 версию пробовать, она если что для другой линейки видеокарт. Тут скорее сопротивление по 1.8V мерить надо.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 04 окт 2023, 17:49 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 202.25
Сообщения: 189 Откуда: Краснодар
YunicheK писал(а): Нет смысла 520 версию пробовать модс да, но 520-м МАТСом я без проблем в ноутбуке 1050 тестил
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 07 окт 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 16:12 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 22 Откуда: SPb
Мужики, тыщу лет платы не ковырял, но тут с моей беда случилась. Карта под нагрузкой скидывает дрова и закрывает приложение. ошибки 43 нет, но в момент слета дров артефакты проскакивают. Затем дрова встают по новой. БП избыточен, сенсоры все в порядке, температура 65градусов. Больше 2х минут не держит нагрузку.
запустит МАТС с этой ветки
mats version 400.281. Testing TU104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 64 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 64 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 64 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 64 0
Failing Bits: A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Смущает 64 ошибки по 4м каналам, подскажите куда смотреть. модс запускается, но экран черный, после перезагрузки в логе ФЭЙЛ, но ничего конкретного
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 07 окт 2023, 17:00 |
YunicheK писал(а): Эти ошибки ничего не значат, выложите лог mods
MODS start: Sat Oct 7 13:33:16 2023
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 Family : 6 Model : 7 Stepping : 5
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 2611 SBIOS Date : 08/11/2023 HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e82 PDI : 0xa14c001cd796f7e5 Raw ECID : 0x00a065000000006c52840991 Raw ECID (GHS) : 0x1646c52840800000014030140 ECID : PR5A42-20_x06_y05 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0x84000000 FB Base : 0x4000000000 IRQ : 255 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps) Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x103c Subsystem DID : 0x372b Board ID : 0x0063 Chip SKU : 400-0 Project : G180-0001 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000400 (id) SBIOS Init : UEFI Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 ROM Version : 90.04.23.40.1d ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : hp ROM Project ID : 104872hp ROM Timestamp : 2018-8-21 19:45:51 ROM Expiration : 2018-12-31 19:45:51 ROM GUID : CBE690E37EA44F8A94A328549EC90AE1 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1875.0/1874.5 MHz NAFLL DRAM Clock : 7000.0/7004.8 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.0/1349.9 MHz NAFLL XBar Clock : 1800.0/1799.9 MHz NAFLL Sys Clock : 1875.0/1872.9 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/541.0 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1740.0/1739.9 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1324.8 MHz DEFAULT NVVDD : 1043 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f b f f f f] (23 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x03 (2 engines) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 43 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 4650 (Unknown) Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823 resumehandler.js: 1 gputest.js : 81 short.spc : 5 boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e82) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1875.00 MHz ClkXbar = 1800.00 MHz ClkSys = 1875.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1740.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter BaseBoostClockTest (test 275) Found board name PG180-0001 WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=240 W, RTP=0 W, AcousticTC = 88 C Heating GPU=0 at 13:33:21 from 43 C to 87 C, for up to 90 sec.
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 15 sec temp=59 tach=1500 pwr=240 g=1740 v=943 Monitor gpu=0 16 sec temp=60 tach=1499 pwr=239 g=1755 v=956 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 17 sec temp=60 tach=1502 pwr=234 g=1755 v=968 Monitor gpu=0 18 sec temp=61 tach=1499 pwr=242 g=1740 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 19 sec temp=61 tach=1501 pwr=233 g=1755 v=956 Monitor gpu=0 20 sec temp=62 tach=1499 pwr=241 g=1740 v=943 Monitor gpu=0 21 sec temp=63 tach=1501 pwr=240 g=1755 v=956 Monitor gpu=0 22 sec temp=63 tach=1500 pwr=240 g=1740 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 23 sec temp=63 tach=1500 pwr=243 g=1740 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 24 sec temp=64 tach=1499 pwr=240 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 25 sec temp=65 tach=1501 pwr=233 g=1740 v=962 Monitor gpu=0 26 sec temp=65 tach=1500 pwr=238 g=1724 v=937 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 27 sec temp=66 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=937 Monitor gpu=0 28 sec temp=66 tach=1499 pwr=235 g=1740 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 29 sec temp=67 tach=1501 pwr=235 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 30 sec temp=67 tach=1499 pwr=240 g=1740 v=962 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 31 sec temp=68 tach=1501 pwr=234 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 32 sec temp=68 tach=1499 pwr=236 g=1740 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 33 sec temp=69 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=956 Monitor gpu=0 34 sec temp=69 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 35 sec temp=70 tach=1500 pwr=234 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 36 sec temp=70 tach=1500 pwr=236 g=1724 v=956 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 37 sec temp=70 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 38 sec temp=71 tach=1500 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 39 sec temp=71 tach=1501 pwr=235 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 40 sec temp=72 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 41 sec temp=72 tach=1500 pwr=238 g=1710 v=937 Monitor gpu=0 42 sec temp=73 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 43 sec temp=73 tach=1501 pwr=237 g=1724 v=956 Monitor gpu=0 44 sec temp=73 tach=1499 pwr=240 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 45 sec temp=74 tach=1500 pwr=233 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 46 sec temp=74 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 47 sec temp=75 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 48 sec temp=75 tach=1500 pwr=237 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 49 sec temp=76 tach=1500 pwr=240 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 50 sec temp=76 tach=1500 pwr=244 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 51 sec temp=76 tach=1501 pwr=241 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 52 sec temp=77 tach=1500 pwr=243 g=1710 v=943 Monitor gpu=0 53 sec temp=77 tach=1499 pwr=232 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 54 sec temp=78 tach=1498 pwr=238 g=1695 v=950 Monitor gpu=0 55 sec temp=78 tach=1501 pwr=242 g=1695 v=931 Monitor gpu=0 56 sec temp=78 tach=1500 pwr=243 g=1695 v=931 Monitor gpu=0 57 sec temp=79 tach=1500 pwr=231 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 58 sec temp=79 tach=1500 pwr=241 g=1695 v=937 Monitor gpu=0 59 sec temp=79 tach=1499 pwr=241 g=1695 v=937 Monitor gpu=0 60 sec temp=80 tach=1501 pwr=240 g=1695 v=937 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
======================================== RTOS: ISR Stack size = 256 bytes RTOS: ISR Stack free = 72 bytes RTOS: ISR Stack usage = 71 % RTOS: Heap size total = 12268 RTOS: Heap size free = 6356 RTOS: Most recent task = 0x09 (PMGR) ======================================== TASK: Task ID = 0x09 (PMGR) TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 480 TASK: Stack size = 2560 bytes TASK: Stack free = 1588 bytes TASK: Stack usage = 37 % TASK: Max Imem Overlay count = 19 TASK: Attached overlays = 0x36, 0x35, 0x54, 0x53, 0x27, 0x37, 0x38, 0x32, 0x3F, 0x40, 0x2E, 0x2F, 0x26, 0x31, 0x59, 0x49, 0x1A, 0x00, 0x00, TASK: Max Dmem Overlay count = 11 TASK: Attached overlays = 0x07, 0x11, 0x0F, 0x10, 0x1B, 0x12, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, ========================================
PMU_DEBUG(00) : 0xf7ad384e PMU_DEBUG(01) : 0x00bc5eb4 PMU_DEBUG(02) : 0x0000003c PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x00001e1e FALCON_TRACEPC(1) : 0x0001e83b FALCON_TRACEPC(2) : 0x0001dec0 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0001d379 FALCON_TRACEPC(4) : 0x00020d8f FALCON_TRACEPC(5) : 0x00020a44 FALCON_TRACEPC(6) : 0x00001bac FALCON_TRACEPC(7) : 0x0002145d FALCON_TRACEPC(8) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(9) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(10) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(12) : 0x000012fe FALCON_TRACEPC(13) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(14) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(15) : 0x000012fe FALCON_TRACEPC(16) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(17) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(18) : 0x00023e5c FALCON_TRACEPC(19) : 0x0002441e FALCON_TRACEPC(20) : 0x0002446b FALCON_TRACEPC(21) : 0x0002275a FALCON_TRACEPC(22) : 0x00022790 FALCON_TRACEPC(23) : 0x00023e5c FALCON_TRACEPC(24) : 0x0002441e FALCON_TRACEPC(25) : 0x0002446b FALCON_TRACEPC(26) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(28) : 0x000012fe FALCON_TRACEPC(29) : 0x00001f7e FALCON_TRACEPC(30) : 0x00003c61 >> PC=0x00000c06, SP=0x00003010 (falcon halted). IMB : 0x01fdaca2 DMB : 0x01fdb13e CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x0101e83b FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x2bbaa000 FALCON_RSTAT(2) : 0xe1f00010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01a8877f CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000000 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000011 IRQMODE : 0x0000fc24 IRQMASK : 0x00007871 IRQDEST : 0x00010372 DMACTL : 0x00000001 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x01fda000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00187500 BOOTVEC : 0x00005e00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xea104136 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x401fde4f NXTCTX : 0x401fde4f EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f Last Exception info : EXCEPTION TYPE: DMEM MISS at PC 0x1e83b for DMEM ADDR 000086c0. <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:347 (reason=114)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 020000275541 : Global.Sleep NVRM Detected memory error
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- nitor gpu=0 21 sec temp=63 tach=1501 pwr=240 g=1755 v=956 Monitor gpu=0 22 sec temp=63 tach=1500 pwr=240 g=1740 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 23 sec temp=63 tach=1500 pwr=243 g=1740 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 24 sec temp=64 tach=1499 pwr=240 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 25 sec temp=65 tach=1501 pwr=233 g=1740 v=962 Monitor gpu=0 26 sec temp=65 tach=1500 pwr=238 g=1724 v=937 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 27 sec temp=66 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=937 Monitor gpu=0 28 sec temp=66 tach=1499 pwr=235 g=1740 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 29 sec temp=67 tach=1501 pwr=235 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 30 sec temp=67 tach=1499 pwr=240 g=1740 v=962 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 31 sec temp=68 tach=1501 pwr=234 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 32 sec temp=68 tach=1499 pwr=236 g=1740 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 33 sec temp=69 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=956 Monitor gpu=0 34 sec temp=69 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 35 sec temp=70 tach=1500 pwr=234 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 36 sec temp=70 tach=1500 pwr=236 g=1724 v=956 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 37 sec temp=70 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 38 sec temp=71 tach=1500 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 39 sec temp=71 tach=1501 pwr=235 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 40 sec temp=72 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 41 sec temp=72 tach=1500 pwr=238 g=1710 v=937 Monitor gpu=0 42 sec temp=73 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 43 sec temp=73 tach=1501 pwr=237 g=1724 v=956 Monitor gpu=0 44 sec temp=73 tach=1499 pwr=240 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 45 sec temp=74 tach=1500 pwr=233 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 46 sec temp=74 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 47 sec temp=75 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 48 sec temp=75 tach=1500 pwr=237 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 49 sec temp=76 tach=1500 pwr=240 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 50 sec temp=76 tach=1500 pwr=244 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 51 sec temp=76 tach=1501 pwr=241 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 52 sec temp=77 tach=1500 pwr=243 g=1710 v=943 Monitor gpu=0 53 sec temp=77 tach=1499 pwr=232 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 54 sec temp=78 tach=1498 pwr=238 g=1695 v=950 Monitor gpu=0 55 sec temp=78 tach=1501 pwr=242 g=1695 v=931 Monitor gpu=0 56 sec temp=78 tach=1500 pwr=243 g=1695 v=931 Monitor gpu=0 57 sec temp=79 tach=1500 pwr=231 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 58 sec temp=79 tach=1500 pwr=241 g=1695 v=937 Monitor gpu=0 59 sec temp=79 tach=1499 pwr=241 g=1695 v=937 Monitor gpu=0 60 sec temp=80 tach=1501 pwr=240 g=1695 v=937 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 541 NVRM Detected memory error JavaScript stack trace: Error 020000275541 : Global.Sleep NVRM Detected memory error NVRM: threadId: 0x0000003fe irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x178bd69f047a8088 Limits: nonComputeTime: 0x0003d0900 computeTime: 0x000000000 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 30000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000427. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535 (reason=112)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 4 sec temp=64 tach=1499 pwr=240 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 25 sec temp=65 tach=1501 pwr=233 g=1740 v=962 Monitor gpu=0 26 sec temp=65 tach=1500 pwr=238 g=1724 v=937 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 27 sec temp=66 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=937 Monitor gpu=0 28 sec temp=66 tach=1499 pwr=235 g=1740 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 29 sec temp=67 tach=1501 pwr=235 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 30 sec temp=67 tach=1499 pwr=240 g=1740 v=962 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 31 sec temp=68 tach=1501 pwr=234 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 32 sec temp=68 tach=1499 pwr=236 g=1740 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 33 sec temp=69 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=956 Monitor gpu=0 34 sec temp=69 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 35 sec temp=70 tach=1500 pwr=234 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 36 sec temp=70 tach=1500 pwr=236 g=1724 v=956 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 37 sec temp=70 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 38 sec temp=71 tach=1500 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 39 sec temp=71 tach=1501 pwr=235 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 40 sec temp=72 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 41 sec temp=72 tach=1500 pwr=238 g=1710 v=937 Monitor gpu=0 42 sec temp=73 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 43 sec temp=73 tach=1501 pwr=237 g=1724 v=956 Monitor gpu=0 44 sec temp=73 tach=1499 pwr=240 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 45 sec temp=74 tach=1500 pwr=233 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 46 sec temp=74 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 47 sec temp=75 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 48 sec temp=75 tach=1500 pwr=237 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 49 sec temp=76 tach=1500 pwr=240 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 50 sec temp=76 tach=1500 pwr=244 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 51 sec temp=76 tach=1501 pwr=241 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 52 sec temp=77 tach=1500 pwr=243 g=1710 v=943 Monitor gpu=0 53 sec temp=77 tach=1499 pwr=232 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 54 sec temp=78 tach=1498 pwr=238 g=1695 v=950 Monitor gpu=0 55 sec temp=78 tach=1501 pwr=242 g=1695 v=931 Monitor gpu=0 56 sec temp=78 tach=1500 pwr=243 g=1695 v=931 Monitor gpu=0 57 sec temp=79 tach=1500 pwr=231 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 58 sec temp=79 tach=1500 pwr=241 g=1695 v=937 Monitor gpu=0 59 sec temp=79 tach=1499 pwr=241 g=1695 v=937 Monitor gpu=0 60 sec temp=80 tach=1501 pwr=240 g=1695 v=937 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x14, func=0x00, block=0x01) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/pmurpc.c:283 (reason=112)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- u=0 31 sec temp=68 tach=1501 pwr=234 g=1740 v=950 Monitor gpu=0 32 sec temp=68 tach=1499 pwr=236 g=1740 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 33 sec temp=69 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=956 Monitor gpu=0 34 sec temp=69 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 35 sec temp=70 tach=1500 pwr=234 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 36 sec temp=70 tach=1500 pwr=236 g=1724 v=956 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 37 sec temp=70 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 38 sec temp=71 tach=1500 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 39 sec temp=71 tach=1501 pwr=235 g=1724 v=943 Monitor gpu=0 40 sec temp=72 tach=1499 pwr=235 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 41 sec temp=72 tach=1500 pwr=238 g=1710 v=937 Monitor gpu=0 42 sec temp=73 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 43 sec temp=73 tach=1501 pwr=237 g=1724 v=956 Monitor gpu=0 44 sec temp=73 tach=1499 pwr=240 g=1724 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 45 sec temp=74 tach=1500 pwr=233 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 46 sec temp=74 tach=1499 pwr=238 g=1724 v=950 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 47 sec temp=75 tach=1501 pwr=240 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 48 sec temp=75 tach=1500 pwr=237 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 49 sec temp=76 tach=1500 pwr=240 g=1724 v=950 Monitor gpu=0 50 sec temp=76 tach=1500 pwr=244 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 51 sec temp=76 tach=1501 pwr=241 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 52 sec temp=77 tach=1500 pwr=243 g=1710 v=943 Monitor gpu=0 53 sec temp=77 tach=1499 pwr=232 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 54 sec temp=78 tach=1498 pwr=238 g=1695 v=950 Monitor gpu=0 55 sec temp=78 tach=1501 pwr=242 g=1695 v=931 Monitor gpu=0 56 sec temp=78 tach=1500 pwr=243 g=1695 v=931 Monitor gpu=0 57 sec temp=79 tach=1500 pwr=231 g=1710 v=943 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Monitor gpu=0 58 sec temp=79 tach=1500 pwr=241 g=1695 v=937 Monitor gpu=0 59 sec temp=79 tach=1499 pwr=241 g=1695 v=937 Monitor gpu=0 60 sec temp=80 tach=1501 pwr=240 g=1695 v=937 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Error 0x00000065 returned from pmuRpcExecute(pGpu, pPmu, &(rpc.hdr), (NV_SIZEOF32(rpc) - NV_SIZEOF32(rpc.scratch)), pCmd->dmemBufferSize, NULL, RM_PMU_COMMAND_QUEUE_LPQ). NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Error 0x00000065 returned from _boardObjGrpPmuCmdSend(pGpu, pBoardObjGrp, &pBoardObjGrp->pmu.getStatus, NV_TRUE). NVRM: nv2080CtrlCmdThermalChannelGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmdev2x/thrmchannel.c:857
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- gputest.jse:1485: Error 603 reading calling GetChipTempViaInt Error 020000275603 : Global.RunHeaterThread NVRM timeout Error 020000275603 : Global.FGHeater NVRM timeout Error 020000275603 : Global.BaseBoostClockTest_InnerRun NVRM timeout Exit 020000275603 : BaseBoostClockTest (test 275) NVRM timeout Error! BaseBoostClockTest ErrCounter::ExitStackFrame failed. Error 020000275818 : BaseBoostClockTest (test 275) Mods detected an assertion failure
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- hics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS NVRM: Handle SM exception on SM1 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:1_SM1 addr:0x0 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:1_SM1 addr0:0x00000000 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:1_SM1 addr1:0x00000000 NVRM: Unknown Graphics SM HWW Warp Esr Addr Error type NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR 0x1d0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR 0x1d0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 29 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_ESR_INFO 0x3f NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC1_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_TPCCS_TPC_EXCEPTION: 0x2 NVRM: grGetSmEsrSelect_GV100: SM ESR Select Mask 0x3 for GPC5 TPC2 NVRM: Handle SM exception on SM0 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM0 addr:0x0 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM0 addr0:0x00000000 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM0 addr1:0x00000000 NVRM: Unknown Graphics SM HWW Warp Esr Addr Error type NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR 0x1f0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR 0x1f0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 31 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_ESR_INFO 0x3f NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS NVRM: Handle SM exception on SM1 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM1 addr:0x0 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM1 addr0:0x00000000 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:2_SM1 addr1:0x00000000 NVRM: Unknown Graphics SM HWW Warp Esr Addr Error type NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR 0x1d0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR 0x1d0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 29 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_ESR_INFO 0x3f NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC2_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS NVRM: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_TPCCS_TPC_EXCEPTION: 0x2 NVRM: grGetSmEsrSelect_GV100: SM ESR Select Mask 0x3 for GPC5 TPC3 NVRM: Handle SM exception on SM0 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM0 addr:0x0 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM0 addr0:0x00000000 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM0 addr1:0x00000000 NVRM: Unknown Graphics SM HWW Warp Esr Addr Error type NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR 0x1d0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR 0x1d0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 29 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_ESR_INFO 0x3f NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM0_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS NVRM: Handle SM exception on SM1 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_PC 0xb743a0 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_PC_HI 0x3ff6 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM1 addr:0x0 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM1 addr0:0x00000000 NVRM: Graphics SM HWW Esr Addr Error - GPC:5_TPC:3_SM1 addr1:0x00000000 NVRM: Unknown Graphics SM HWW Warp Esr Addr Error type NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR 0x1d0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_BPT_PAUSE NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR 0x1d0009 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_REPORT_MASK 0x4c1eb72 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_WARP_ID = 29 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_ESR_INFO 0x3f NVRM: Graphics SM HWW Warp Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_WARP_ESR_ERROR_ILLEGAL_INSTR_ENCODING NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_GLOBAL_ESR 0x24 NVRM: Graphics SM Exception: NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_REPORT_MASK 0x174 NVRM: Graphics SM HWW Global Esr Error - NV_PGRAPH_PRI_GPC5_TPC3_SM1_HWW_GLOBAL_ESR_MULTIPLE_WARP_ERRORS NVRM: grdbgHandleDebuggerEvent: Top: GPU: 0x84000000, chid: 2, smExceptionType: 0x3 NVRM-RC: RM has detected engine or channel error NVRM-RC: Channel Group=0x1 NVRM-RC: Type=13 [GR: Exception Error] NVRM-RC: Attempting Recovery... BaseBoostClockTest ErrCounter::ExitStackFrame failed. Error 020000275818 : BaseBoostClockTest (test 275) Mods detected an assertion failure NVRM: threadId: 0x0000003ef irql: 0x000000000 flags: 0x021 NVRM: enterTime: 0x178bd6a6372ef458 Limits: nonComputeTime: 0x0003d0900 computeTime: 0x000000000 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 30000 msecs! NVRM: lpwrPollValue_IMPL: timeout. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3114
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error Code = 000000000541 (NVRM Detected memory error)
Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps. Do end of sim check on Gpu256.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
648 |
329117 |
12 май 2024, 17:26
dpavlov472
Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko |
5 |
3234 |
21 окт 2023, 18:49
ser51
Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan |
3 |
4789 |
16 мар 2023, 14:36
com77
MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv |
3 |
2322 |
05 май 2023, 16:29
vitas-iv
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
70969 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
