Текущее время: 20 май 2024, 01:15
 Страница 69 из 73 [ Сообщений: 2178 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 14:50
sergbv писал(а):
FIT при открытии дампа выдает ошибку Error 30: Failed to decompose Full Image.
FIT пишет, что не получается разобрать дамп на части. Хз, что и в какой версии fit ты там пытаешься открывать. Скинь дамп, тогда и посмотрим что не так.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 16:10
Может кто поделиться в личку дампом DELL OptiPlex 3010 (MIH61R MB 10097-1) 48.3EQ01.011 DUMP CLEAR_ME.Заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 17:30
yukka79
Bacup есть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 17:37
Не родной.С интернета. С ним плата запускается,реагирует на сигналы. Но нет дисплея.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 23:12
sergbv писал(а):
Что не так ?
Не нужно использовать всякие ненужные символы в имени файла: скобки, сабаки, точки.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 21:03
Здравствуйте. Слетел биос на плате la-9431p rev 1.0(две флешки). Скачал рабочий дамп, вентилятор раскручивается только при старте, на нагрев не реагирует, а так плата работает. Решил почистить МЕ регион(впервые), погуглил и сразу проблемы. В ME_Analyzer_v1.96.4_r177 нет строки File System State. Решил воспользоваться утилитой MEInject. При открытии любого файла биос поле Suitable MEs пустое. Подскажите что и где я пропустил?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 23:02
File System State отображается только с 11 версии CSME, а у тебя плата на Haswell c ME 9 версии. Кстати версия MEA сильно устаревшая у тебя.
Зря, бесполезная программулька
Пропустил примерно всё
Изучай https://winraid.level1techs.com/t/guide ... tion/31277
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 01:53
Mardekai писал(а):
Изучай
Благодарю. Изучу
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 10:28
Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста. Хочу пересадить чипсет Z690 с донора GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA на GIGABYTE Z690 AORUS MASTER. Считал биос с платы донора и увидел такое. Чип залочен получается?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 10:46
Профиль 0 - НЕ залочен
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 22:50
Добрый вечер!
Требуется помощь с чисткой ме региона на HP PROBOOK 430 G8. Пришел в ремонт с пробитым комбайном, заменил ,все включается очень долго, выдает ошибку ме и просит его прошить. Могу даже заплатить в разумных пределах за помощь! Родной биос приложил.. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 00:49
Пробовали биос с оф.сата сделать рекавери флешку и подсунуть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 01:15
Profiserg
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 07:05
Да чего я только не делал, флешку с офсайта, и по lan пробовал, не помогает, как я понял на сайте есть только частичный апдейт и он не спасает...Там еще 2 SPI стоят на другой надпись EC я его на прогере смотрел там примерно тоже самое что и на флехе майн но ме анализатор там ничего не находит... Спасибо огромное всем кто откликнулся, особая благодарность sergej66 , как проверю всем отпишусь..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 14:58
докладываю о результатах!
Собственно их нет все тоже самое ошибка me! Я так понимаю не получится сделать? Возможно проц прислал китаец снятый, и там был уже прописан ботгуард? Есть какие догадки? Или можно fit как то отключить проверку me?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 20:10
Потому что нефиг сначала плату с новым процом включать с грязным ME, а потом вспоминать, что его нужно почистить.
Тогда бы у тебя питание проца даже не поднялось бы.
Попробуй этот
HP_ProBook_430-G8_T70_v1.14_cleanME.rar
Continue пробовал нажимать? Что происходит?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 20:26
Спасибо за ответ! Нажимал ничего не происходит, перезагрузка и опять тоже самое! Можно зайти еще в биос все работает, запустить программу встроенной диагностики, на этом все! Иногда после перезагрузки, может появится меню ошибки диска и системной диагностики, и в этом состоянии он может висеть пока не вырубишь питание. Порт usb один работает исправно, подсовывал с сайта hp bios он его шьет , но потом все равно ругается на ме..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:20
пробуйие
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 19:20
Спасибо! Сейчас перезаказал проц.....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 19:22
Помогите почистить МЕ регион на китайском планшете без названия, заменил проц - не едет, пробегает несколько постов и стоит (32 8C 10 2E 31). На плате маркировка G611F REV01, проц SRGZS, мульт KB9028
Оригинальный дамп и чистый МЕ (TXE) прилагаю. Все что получается сделать - посты не бегут совсем 00 стоят и все, CLK моргает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 23:39
Пробуйте, но похоже у вас ситуация будет как постом выше (BG в вашем дампе активирован)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 00:11
Скинул правильно почищенный дамп в твоей теме
И этот туда же... SMIP модуль обратно переносить кто будет?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 01:40
Да, соррян, забыл)))
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
Исправил,
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 13:59
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!! И за рабочий дамп и за инструкцию
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 14:15
день добрый колеги! кто может помочь почистить биос? hp 2 биоса загружаю! заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 09:32
senseyoo7
HP EliteBook 840 G8
пробуйте
Последний раз редактировалось guar33 03 сен 2023, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 12:19
есть но сегодня нет под рукой. там ме почистить надо,не думаю, что от модели, меняется процедура очистки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 12:29
я стараюсь ме брать с оф.сайта, для этого инужна модель бука чтоб не рыться в вашем бекапе, этож время
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 12:55
вот с сайта
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
попробуй если получится. и хотелось бы узнать потом какими прогами удалось?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 13:04
senseyoo7
зачем оно мне, я же уже почистил и выложил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
622
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
70320
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7203
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10740
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
