Текущее время: 19 май 2024, 23:32
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 июл 2023, 14:50 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
sergbv писал(а): FIT при открытии дампа выдает ошибку Error 30: Failed to decompose Full Image. FIT пишет, что не получается разобрать дамп на части. Хз, что и в какой версии fit ты там пытаешься открывать. Скинь дамп, тогда и посмотрим что не так.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 июл 2023, 23:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7773 Откуда: Питер
sergbv писал(а): Что не так ? Не нужно использовать всякие ненужные символы в имени файла: скобки, сабаки, точки.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 23 июл 2023, 23:02 |
Roman6226 писал(а): В ME_Analyzer_v1.96.4_r177 нет строки File System State. File System State отображается только с 11 версии CSME, а у тебя плата на Haswell c ME 9 версии. Кстати версия MEA сильно устаревшая у тебя. Roman6226 писал(а): Решил воспользоваться утилитой MEInject. Зря, бесполезная программулька Roman6226 писал(а): Подскажите что и где я пропустил? Пропустил примерно всё Изучай https://winraid.level1techs.com/t/guide ... tion/31277
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 24 июл 2023, 01:53 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 15:15 Наличности на руках: 122.18
Сообщения: 59 Откуда: Москва
Mardekai писал(а): Изучай Благодарю. Изучу
guar33
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 авг 2023, 00:49 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
Profiserg писал(а): Требуется помощь с чисткой ме региона Пробовали биос с оф.сата сделать рекавери флешку и подсунуть?
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 авг 2023, 07:05 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 11:30 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 21 Откуда: Россия Орёл
guar33 писал(а): Пробовали биос с оф.сата сделать рекавери флешку и подсунуть? Да чего я только не делал, флешку с офсайта, и по lan пробовал, не помогает, как я понял на сайте есть только частичный апдейт и он не спасает...Там еще 2 SPI стоят на другой надпись EC я его на прогере смотрел там примерно тоже самое что и на флехе майн но ме анализатор там ничего не находит... Спасибо огромное всем кто откликнулся, особая благодарность sergej66 , как проверю всем отпишусь..
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 авг 2023, 20:10 |
Profiserg писал(а): Собственно их нет все тоже самое ошибка me! Потому что нефиг сначала плату с новым процом включать с грязным ME, а потом вспоминать, что его нужно почистить. Profiserg писал(а): Возможно проц прислал китаец снятый, и там был уже прописан ботгуард? Тогда бы у тебя питание проца даже не поднялось бы. Попробуй этот Вложение: HP_ProBook_430-G8_T70_v1.14_cleanME.rar Continue пробовал нажимать? Что происходит?
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 авг 2023, 20:26 |
Спасибо за ответ! Нажимал ничего не происходит, перезагрузка и опять тоже самое! Можно зайти еще в биос все работает, запустить программу встроенной диагностики, на этом все! Иногда после перезагрузки, может появится меню ошибки диска и системной диагностики, и в этом состоянии он может висеть пока не вырубишь питание. Порт usb один работает исправно, подсовывал с сайта hp bios он его шьет , но потом все равно ругается на ме..
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 авг 2023, 00:11 |
mishka007-84 писал(а): Оригинальный дамп и чистый МЕ (TXE) прилагаю. Все что получается сделать - посты не бегут совсем 00 стоят и все, CLK моргает. Скинул правильно почищенный дамп в твоей теме sergej66 писал(а): Пробуйте, но похоже у вас ситуация будет как постом выше (BG в вашем дампе активирован) И этот туда же... SMIP модуль обратно переносить кто будет?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 авг 2023, 01:40 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,561.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
Mardekai писал(а): SMIP модуль обратно переносить кто будет? Да, соррян, забыл))) ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- Исправил,
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 авг 2023, 13:59 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Mardekai писал(а): Скинул правильно почищенный дамп в твоей теме Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!! И за рабочий дамп и за инструкцию
