Текущее время: 02 июн 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с прошивкой для HP EliteBook X360 1030 G3 DA0Y0PMBAF0 REV.F.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 14:47
Пришел такой залитый аппарат. Хозяин его залил, а когда тот начал глючить - стал его шить. В итоге принесли мне.
Я его разобрал, был залит ШИМ питания логики AQPJ (NB681A). Немного конденсаторы вокруг памяти. Все эти проблемы я устранил, теперь ноутбук включается, но очень долго.
При этом тесты памяти проходит без проблем. Это видимо последствия прошивки в "удачный" момент в залитом состоянии.
Слил дамп. Судя по ME Analyzer там зашит 11.8.93.4323 ME регион.
Вложение:
26685.zip
Поэтому первым делом пришил чистый ME той же версии к слитому дампу.
Вложение:
outimage.zip
Но в таком состоянии инициализация пропала совсем. На сайте HP от БИОС и вовсе какие то ошметки, из которых как правильно собрать я не знаю. В БИОС перед тем как слить дамп отключил все корпоративные защиты HP.
На форуме нашел пару вариантов с чистыми ME, но у них более старые версии ME, и их прошивка ситуацию не изменила.
SPI Flash у ноутбука целых 3 штуки. Две других думаю прошивка EC и что то типа NVRAM. Их я не трогал, шил только большую на 256 MBit.
Вообщем буду крайне благодарен, если кто то подкинет дельную идею или поделится заводским БИОСом с последней версией ME. В идеале конечно починить родной дамп, потому как там куча серийников и возможная привязка в 2-м другим флешкам. Спасибо. Как вариант может кто то знает как собрать дамп из того маленького файла, что на сайте HP?
Вот на него ссылка:
sp144277.exe
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с прошивкой для HP EliteBook X360 1030 G3 DA0Y0PMBAF0 REV.F.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:10
попробуй
Вложение:
26685_cleanME.rar
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:25
Mardekai писал(а):
попробуй
Вложение:
26685_cleanME.rar [9.11 МБ]
Контрольная сумма один в один с моим вариантом с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:45
действительно, такой же получился
тогда этот, собрал из обновы с сайта
Вложение:
26685_cleanME_v2.rar
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 18:46
К сожалению ведет себя также как и версия с чистым ME - бесконечно молотит вентиляторами с черным экраном.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 10:45
А "родной" дамп точно родной? Конфигурацию ME брал с него.
Этот дамп пробовал?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 11:30
вывод один. НЕ в БИОСе дело!!!
ищи глубже
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 11:37
Да, ноут не копаный. Серийники все совпадают.
Mardekai писал(а):
Этот дамп пробовал?
Да, там старые ME, с ним ноут бесконечно молотит.
Он с родным работает. Только включается очень долго и перезагружается долго.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 12:49
Значит проблема не в прошивке. Скорее всего ME-контроллер в проце подбитый, встречалось такое.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 14:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какие ошметки вы шо мля. :-( Все там нормуль. В апдейте сначала биос регион потом за ним МЕ регион. Надо только правильно все отрезать. Вот вам биосина, для кого-то делал, не помню уже. Чистаган.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 18:35
На модули я его нарезал, а как из модулей собрать в рабочий вариант не знаю (.
Спасибо, в понедельник зашью и отпишусь. ME Analyzer показывает версию ME 11.8.92.422. Может не взлететь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 18:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dinyasoft
BR и ME регионы из апдейта sp140647 Release date:Jun 11, 2022 . На тот момент был самый свежий.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 10:27
Вообщем пришел к выводу что SoC заболел. Видимо ему хватило небольшого залития питания логики. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook X360 1030 G2 (oldman-6050a2848001-mb-ax4) нужен BIOS
Svyatpro
01 июн 2019, 23:28
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook x360 1030 G2 (OLDMAN-6050A2848001-MB-A01) Резюк
MSMxxx
01 сен 2022, 16:40
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook x360 1030 G4 (DAY0PAMBAF0) bios
в форуме Поиск BIOS
sasha_m
04 окт 2022, 17:27
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook x360 1030 G2 (Oldman 6050A2848001-MB-A01) Missing resistors
babydoll88_67
04 июл 2023, 17:53
babydoll88_67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Elitebook x360 1030 g2 (oldman-6050a2848001-mb-a01) Замена встроенной памяти
orange-service
08 ноя 2023, 18:59
orange-service Перейти к последнему сообщению
