Текущее время: 20 май 2024, 14:44
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое... Добавлено: 27 мар 2023, 13:29 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашел нитрик с другого сервиса на ВНИМАНИЕ! замену хаба. То есть мне принесли ноут целенаправленно на замену хаба с уже согласованной стоимостью. После разбора и внешнего осмотра нарисовалась весьма не технологическая дырочка в ШИМ формирователе VCCIO SY8286R с естественным КЗ по этой линии. Уведомил другой сервис, что до хаба тут как до китая раком и получил добро на подробную диагностику. ШИМ демонтировал, и получил сопротивление в линии VCCIO порядка 34 ом. Маловато, подумалось мне, но и проц установлен не SRF6X, а SRFCR. Сопротивление SA около 13 ом, ядро - около 1.5. Короче, общий фон сопротивлений процессора занижен, но тем не менее без коротких. Далее поставил на плату живую шим и тут начались вопросы. При включении на плате поднимаются все напруги, кроме этого самого VCCIO (ну и конечно VCCCORE). Ковыряния вокруг SY8286R ничего полезного не дают. Она запитана, энейбл получает, но даже не пытается поднять напругу. Сама по себе шим крайне элементарна. Ей для работы нужно 3-4 элемента обвязки и всё. Конечно же не желая верить в смерть проца я пытаюсь понять почему молчит шим. Неужели немного заниженное сопротивление нагрузки уже не даёт ей стартануть и чудес не бывает (в смысле проц труп).
alex123alex
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое... Добавлено: 27 мар 2023, 18:05 |
Зарегистрирован: 25 окт 2022, 10:39 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
Добрый день, сопротивление 1.5 ома да с учетом сопротивления щупов 0.2 - 0.3 ома, уже смерть процессора, нужно менять управляющий шим, драйверы, все мосфеты фаз, и смотреть на КЗ керамику, силовые танталы. Все после снятия проца.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое... Добавлено: 27 мар 2023, 18:38 |
alex123alex писал(а): Добрый день, сопротивление 1.5 ома да с учетом сопротивления щупов 0.2 - 0.3 ома, уже смерть процессора, нужно менять управляющий шим, драйверы, все мосфеты фаз, и смотреть на КЗ керамику, силовые танталы. Все после снятия проца. Ну во первых все сопротивления уже с учетом щупов. Во вторых - ну ни фига себе у вас объём работ по замене проца :) С чего бы всё менять то? А вообще я спрашивал больше про шим, которая неизвестно почему заводится не хочет (не из за сопротивления ли заниженного) ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 16 секунд: ---------- Снял проц. Сопротивление нагрузки десятки килоом. Шим молчит. Твоюж...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое... Добавлено: 28 мар 2023, 13:47 |
Всем спасибо за участие и мысли. Как обычно - сам оказался буратино и никаких чудес не бывает. Пока с шим возился, снял входную ёмкость по VIN. Ну мешалась она мне. И забыл про неё напроч. Вспомнил только когда взял референсное фото платы и прото увидел её. Отсутствующую емкость. Питание VCCIO пошло. Сейчас приклеиваю родной проц. Посмотрим, насколько он выжил. ---------- Добавлено спустя 45 минут 19 секунд: ---------- Прилепил. Старт есть, все напруги на месте (кроме питания ядра проца), потребление статичное в 0,5А. Из SPI короткая вычитка. Ну вот теперь и будем поглядеть, кто тут не живой. Хаб иль проц.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое... Добавлено: 28 мар 2023, 20:00 |
alex123alex писал(а): видимо проц умер, потому что SPI растет прямо в хаб я как то логики не проследил в данном утверждении
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое... Добавлено: 29 мар 2023, 14:48 |
alex123alex писал(а): Если хаб завалился он бы скорее всего не читал бы флешку Он её и не читает. Очень короткая пачка, не более. alex123alex писал(а): а плате не появлялось бы потребление около 0,5 A, плюс если плата продолжает поддерживать питание значит получила от хаба снятый ресет кажется вы в ресетах запутались alex123alex писал(а): Ваша плата останавливается видимо на VR_ON и не поднимает питания процессора, а питание хаба есть VR_ON присутствует. Как и питание хаба.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое... Добавлено: 01 апр 2023, 00:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
Grizli_saratov писал(а): сопротивление в линии VCCIO порядка 34 ом. Маловато, подумалось мне, но и проц установлен не SRF6X, а SRFCR. Сопротивление SA около 13 ом, ядро - около 1.5. Короче, общий фон сопротивлений процессора занижен, https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
