Текущее время: 02 июн 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Lenovo YT3-X50F
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:36
Привет
Планшет Lenovo YT3-X50F не имеет изображения. Я заменил ЖК-дисплей, но все равно нет изображения. (планшет запускается - я слышу стартовый звук)
Кто-нибудь решал подобную проблему?
Какое напряжение должно быть на разъеме LCD?
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YT3-X50F
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 19:54
Добрый вечер!
Вам нужно проверить на коннекторе дисплея какие напряжения поднимаются ну и коне чно же на обрыв сигнальных линий. от микросхем до коннектора дисплея
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 22:26
Я могу измерить каждый контакт разъема, но если я не знаю правильных значений, как я могу узнать, что конкретное измеренное значение неправильное или правильное?
Есть ли какие-либо базовые значения, которые я должен измерить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 00:38
Фонариком посветите на дисплей, может асеже нет подсветки, старый битый?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 11:55
Думаю напряжение подсветки должно быть больше 5V.( Это так? ) А на LCD разъеме такого напряжения не нашел.
Да, возможно, это проблема подсветки, но какая микросхема здесь отвечает за подсветку?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 14:25
на фото отметил, но не уверен что оно подсветка, снимите экран и сделайте фото микросхемы
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 16:23
Под крышкой нет никаких микросхем,
я думаю, что это не часть подсветки.
I have YT3-X50F планшет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 15:03
Чип, используемый для подсветки в YT3-x50F, тот же
как в 850м. Это SGM3741. Цепь подсветки находится рядом с разъемом LCD (под крышкой). Узнать это можно по индуктору. Я приложил даташит на SGM3741. Кому-то это может пригодиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO YT3-X50F помогите распазнать элемент
в форуме Lenovo
Aleksbek
2859
20 окт 2019, 08:53
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga TAB 3 10" YT3-X50M не заряжается
в форуме Lenovo
yellowfox
13 дек 2017, 18:47
Duiesel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Tab 3 YT3-850M Проблемы с подсветкой.
в форуме Lenovo
maxim0001
24 янв 2018, 12:04
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga TAB 3 8" YT3-850M не заряжается
в форуме Lenovo
djchik
09 ноя 2018, 06:54
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YT3-850M Низкая температура батареи
в форуме Lenovo
DenK
26
8025
16 июн 2020, 16:22
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
