Текущее время: 02 июн 2024, 06:49
OlegEN
Заголовок сообщения: Asus B85M-G не работают USB и PS/2 порты Добавлено: 28 мар 2023, 02:49 |
Сообщения: 2 Откуда: Аткарск
Здравствуйте! Из за неисправности блока питания (усыхание конденсатора на +5vsb 47mf*25v) повысилось напряжение до 15V, в следствии этого (пока до меня дошло что что-то не то, и того пока заметил легкий дымок из под катушки PL111), на материнской плате перестали работать все задние порты USB и PS/2. Почитав советы на нескольких форумах, пытался найти причину в самовосстанавливающихся предохранителях (звонятся нормально), посмотрел нулевые сопротивления (рядом с портами) все в норме. Перемычки питания USB от +5В и +5VSB переключал, не помогает. На USB портах напряжение упало до +3В. Нашел разводку платы в боардвью, но я пока на работе (вахта), не могу по ней проверить. После визуального осмотра платы, не нашел ничего подгоревшего. Я так предполагаю, что, возможно что-то с контроллером питания задних портов USB и PS/2, так-как передние порты USB работают. Может кто сталкивался? Куда копать? На что обратить внимание!?
OlegEN
Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G не работают USB и PS/2 порты Добавлено: 28 мар 2023, 04:12 |
igoretto писал(а): сдуть всю ESD защиту OD400,UD2,UD5 В смысле сдуть? отпаять и все? а на их место (читал в другой ветке) не надо диоды распаять?
