Текущее время: 02 июн 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: A1932 (820-01521-A) Не включается с подключенным шлейфом трекпада
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 17:37
Коллеги, суть проблемы следующая.
Огрызок пришел невключайкой. 5В не переключались на 20В
Откинув всю периферию получил включение. 5В успешно переключаются на 20В. Мак включается, дает картину, заряжается и т.д.
Проблема заключается в том, что при подключении шлейфа трекпада и клавы, плата перестает переключаться с 5В на 20В.
Подозрение пало на трекпад и саму клаву (мак не залит от слова совсем). Но отключив от них шлейф, оставив его подключенным к мамке имеем те же яйца. Разумно предположить, что коротит шлейф.
Прозвонил, прикидывается живым. На всякий случай заказал новый ориг (в хозяйстве пригодится).
По замерам.
Без шлейфа PP1V8_SLPS2R как в аптеке 1,8В (1,5кОм сопротивление)
С подключенным шлейфом PP1V8_SLPS2R падает до 0,2В (сопротивление так же 1,5кОм).
Судя по борде, это единственный сигнал, который напрямую связан с ЦД-шками.
Вопрос к знатокам.
С вероятностью процентов 90, подкинув новый шлейф я получу тот же результат (по закону подлости). Тогда вопрос, из-за чего может быть такое явление? Шлейф кроме заводских изгибов ни каких других "повреждений" не имеет. Коннекторы как новые. Повторюсь, без этого шлейфа мак работает штатно, без нареканий.
Подкину новый шлейф, отпишусь. А так пока вопрос для обсуждения, кому не лень.
З.Ы. по словам хозяйки мак помер своей смертью. Как обычно: вечером работала, выключила, а утром мак показал ей причиндал.
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521-A) Не включается с подключенным шлейфом трекпада  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 14:00
Итак, ситуация следующая.
Сработали те 10% вероятности, при которых замена шлейфа трекпад\клава поможет.
Подкинув новый шлейф, плата как по заводу переключается с 5В на 20В.
Аппарат протестирован на все что можно и уже выдан владельцу.
Тему закрываю. Может кому поможет данный кейс.
Всем бобра!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio
в форуме Apple
8648132
14
1461
19 мар 2023, 09:24
8648132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1932 (820-01521-A) Не включается
в форуме Apple
Serjiu11
10 сен 2022, 04:42
Neodim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1932 (820-01521) не включается, хотя напряжение поднимает
в форуме Apple
klokol
19 авг 2021, 02:39
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 A1932 (820-01521-02) Не включается/не заряжается после полного разряда
в форуме Apple
kornaut
16 дек 2021, 17:10
kornaut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_68 и гости: 19
