Текущее время: 22 май 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: HP T1500 G3 UPS постоянно пищит при включении
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 13:55
Попал в ремонт такой ИБП. Там выгорело 3 ключа во вторичной цепи, толстая дорожка выгорела. При этом с аккумуляторами он сразу начинает пищать при попытке включить его, а без аккумуляторов даже не пытается включиться. Пока закупаются новые ключи хотел проверить остальные цепи и не пойму почему без АКБ он совсем мёртвый. Как будто без АКБ сетевое питание прерывается релюшкой. Возможно такое? Или у меня не получается отследить всю цепь без схемы... Может у кого есть опыт ремонта этих ИБП?
 Заголовок сообщения: Re: HP T1500 G3 UPS постоянно пищит при включении
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 13:13
Много ИБП есть , которые не подают никаких признаков жизни с дохлым аккумом (либо без аккума). Схемотехника такая... Нету отдельного относительно мощного дежурного источника для питания процессорной части.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 16:35
Уходит в защиту где-то кз :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS LogicPower 650va постоянно пищит от акб
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romastalker
09 мар 2016, 15:20
romastalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (k54c rev3.0) При загрузки Винды постоянно пищит звук
fixit
21 мар 2016, 15:44
lostegor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос
buz.007
7361
24 дек 2014, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4310
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3560 (QCl00 LA-8241P rev:1.0(A00)) При включении пищит 4 раза
в форуме Dell
Jonik
4595
26 июн 2015, 11:58
Jonik Перейти к последнему сообщению
