Текущее время: 02 июн 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: 330s-15ikb (330s_kbl_mb_v06) не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 21:16
Пришел данный аппарат, не включается. Биос прошил на всякий случай. По питаниям :
дижурка 3.3 и 5 В есть, ЛДО есть.
так же есть +1.0V_PRIM, +VCC_SA (не долго секунд 10 и пропадает). И всё остальные даже не дергаются. Плата не реагирует на кнопку, она автостартует.
lid_sw есть приходит 3.3 в в мульт.
ACOK, ACIN есть.
Что заметил очень странно, мульт не дублирует сигнал с кнопки в хабовую часть, PM_PWRBTN_R_N после автостарта стоит 1.8 и никак не реагирует на кнопку. Мульт сдох?
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: 330s-15ikb (330s_kbl_mb_v06) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 16:46
ACOK, ACIN есть.
Решил сам. Сигнал +1.8V_PRIM появлялся кратковременно, но +1.8V_PWRGD был 0.5В , поднял ножку мульта, сигнал поднялся. Принял решение менять мульт, заменил, прошил всё заработало. Может кому-то пригодится! Удачных ремонтов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330s-15IKB 330S KBL MB V06 (lenovo) ищу bios ec
kakras
07 ноя 2019, 20:38
kakras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
4427
04 апр 2021, 02:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-14IKB (3nod 330S-KBL) Нет запуска +V5P0A / +V3P3A
DenB
1911
12 фев 2022, 13:04
DenB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330s-15ikb (330s-max p-mb v04) не включается
goldjohn81
2296
12 мар 2021, 16:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330s-15ikb gtx1050 (330s-maxp_mb_v04) определить деталь
vviktoss
02 мар 2020, 18:07
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cihlidas, Majestic-12 [Bot] и гости: 11
