Текущее время: 02 июн 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Philips MCD295/58 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 09:57
MCU SAMSUNG 3P9228AZZ
Контроллер VFD и кнопок PT6311-LQ аналог UPD16311 что в сервис мануале
При включении в сеть реле на основной транс включается и все напряжения подаются.
Реле включается 27pin MCU (0) power on. Это выход ECOPOWER, как понял - он в режиме ожидания должен быть выключен?
Дежурка подается отдельно с маленького транса 5ватт 12В через L7805.
30pin standby всегда 0 - что соответсвует режиму ожидания.
На плате VFD установлен светодиод, которого нет на схеме.
Подключен катодом на 50pin VFD контроллера.
В режиме ожидания он должен гореть (как я понимаю) - не горит. Был в обрыве!! Заменил.
Так же при вскрытии был обнаружен один сгоревший предохранитель 2,5А в цепи питания TDA7265 (рабочая проверил) и L7812 (включается при выходе из стендбай).
При включении через 100мс происходит обмен между MCU VFD по шинам STB, DA, CLK (осцилл) 300мкс.
и через 5мс da=0 stb,clk=1
По I2C обмена нет (MCU, EEPROM 24C02BN и музконтроллер PT2314)
5в без пульсаций, кондеры в цепях питания обоих контроллеров живые.
Я правильно понимаю что контроллер VFD сдох или ещё что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Philips MCD295/58 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 21:46
IC1006 - Проверьте жива ли, пока её прошивку не прочитает не будет реакции на кнопки, а все основные напряжения будут и кварцы будут работать.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 19:37
с епром нет обмена.
Я думал сначала запрос на сетевую кнопку, а это VFD контроллер, а потом уже епром после включения.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 14:50
а на ПДУ как реагирует? он же у тебя, как я понял, в ЭКО режиме завис?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 13:24
Ни как не реагирует.
Я понимаю эко режим это только дежурка. Там под неё даже транс отдельный стоит ватт на 5.
После включения в сеть сразу реле срабатывает и подключает основной транс со всеми напряжениями.
Управляется 27 ногой MCU (ecp) когда 0 основной транс включен
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 09:39
заменил VFD контроллер ничего не поменялось...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 221E2sb/62 не включается.
в форуме Philips
vvs_123
03 ноя 2016, 23:53
ванька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 22:14
retwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
4930
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
