Текущее время: 01 июн 2024, 17:58
Nick_Black
Заголовок сообщения: Asus F571LH-BQ422 (DAXKTDMB8C0 REV: C) нет изображения Добавлено: 19 мар 2023, 13:44 |
Зарегистрирован: 20 авг 2022, 22:47 Наличности на руках: 62.18
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
Здравствуйте, Инициализация есть, но нет изображения, и при входе в биос и при выводе на внешний монитор. Биос с аналогичной платформой сравнивал - целый, прошивка соответственно ничего не меняет. На плате есть еще отдельно биос видео, дамп сравнить не с чем, прикрепить не получается. Дежурные питания 3.3 В и 5 В - в наличии, также питание хаба - 1.05 В, памяти - 1.2 В, питания процессора поднимаются до 1В. А вот у видеочипа N18P-G61-MP2-A1 питания на дросселях нет, короткого замыкания тоже нет. Не нашел ни схем, не бордвью на эту платформу. Видеочип умер? как это точнее выяснить, подскажите, пожалуйста.
Nick_Black
Заголовок сообщения: Re: Asus F571LH-BQ422 (DAXKTDMB8C0 REV: C) нет изображения Добавлено: 23 мар 2023, 06:27 |
Всем спасибо, проблема решилась после пересбора шлейфа на матрице, как ни странно . На трех фазах питания видеоядра - сопротивление 0,5 Ом, на ШИМ их питающих (обозначение MPNU 8690 3797 C) ближайший похожий даташит нашел от MP86934: VIN - 20V; VCC - 3.3V; PWM - 1.46V; SYNC - 3.3V; VTEMP - 0.29V; BST - 2.89V. Питание видеопамяти (1R0) 0.95V, на ШИМ (X434 5335A) 1 - 3.3V; 2 - 3.3V; 5 - 0.79V; 6 - 1.55V; 8 - 20V; 9 - 20V; 21 - 5V; 22 - 20V; 23 - 3.6V
