Текущее время: 09 июн 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6B55er (11A39-2 48.4RH08.021) Замена EEPROM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 21:11
Приветствую. Попал ко мне этот ноут в очень плачевном состоянии. Следы залития, дохлые тараканы, запах плесени, дохлая клавиатура, HDD, АКБ, кулер, пятно на матрице. Но владелица захотела всё таки привести его в рабочее состояние. Вроде всё восстановил поставил на зарядку новую батарею. На следующий день включаю - не включается. Снимаю флешку EC (PCT25VF040B), читаю на программаторе - читается по разному каждый раз. Стираю - часть ячеек не стирается. Под руками такой не оказалось, в продаже тоже нет (только на Али), вычитал, что вроде SST25VF040B полный аналог, но тоже до магазина доехать нужно. Под руки попалась MX25Q16CV, зашил EC dump в неё - ноут включился и вроде всё работает. Может кто подсказать, какие подводные камни могут быть при использовании неправильной флешки? Как проверить её полноценную работу? Я так понимаю, что проблемы могут возникнуть только при записи в неё, а в какие моменты в неё делается запись?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6B55er (11A39-2 48.4RH08.021) Замена EEPROM
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 21:24
В данном случае - никаких проблем, если все работает, то не забивать себе голову.
EC работает со своей флешкой с начальных адресов. Потому и получилось.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 19:22
Отвечу себе сам. Проблема (несущественная) возникла при попытке обновить BIOS (хотя этого и не требовалось в данном случае), ноут завис при попытке обновить EC BIOS. Клиент занервничал и побоялся выключать принудительно, созвонился. После принудительного выключения ничего не слетело. В случае вынужденной такой замены, устанавливайте последние версии BIOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-6b58er (Wistron 11a39-2 48.4rh08.021) Как Включить инртегрированную графику
Ruslan4321
06 апр 2016, 10:31
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке
sim92
3204
14 дек 2015, 17:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b53er (11A39-2 48.4RH08.021) Не работают USB 3.0
sasha_m
10 фев 2019, 15:22
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб
danielka25
22 мар 2019, 18:39
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) отключить дискретное видео
Kaz'el'
6544
02 апр 2018, 00:58
jafreg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
