Текущее время: 02 июн 2024, 21:02
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 мар 2023, 18:21 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
ghost23 писал(а): Это связано с тем что контроллер не поддерживается этими версиями или я что-то не то делаю? Что-то не так делаете . Если чип читается по шине и батарея рабочая - все работает и строится графики . На сайте бешки все схемы подключения .
ghost23
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 мар 2023, 02:55 |
Сообщения: 0 Откуда: uk
jonpim писал(а): Что-то не так делаете Считываю данные, перехожу на вкладку Анализ, нажимаю зеленую стрелку. Начинается отсчет ожидания нагрузки, подключаю нагрузку, появляется сообщение что нагрузка обнаружена. Через пару секунд на графике рисуются две прямые линии и вылетает вышеуказанное сообщение после чего все зависает. Кстати, когда идет разряд на нагрузку данные с батареи не читаются. Так должно быть?
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 мар 2023, 10:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Батарея C41N1906-1 (41CP5/G3/133) 15,4V 90W на BQ40Z50 от Asus TUF FX706UI. У ноутбука был пробой по VIN. Видится, но не заряжается. На выходе ноль, предохранитель целый, ключи закрыты. Как-то можно это исправить? Аида:
Свойства электропитания: Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 39 % (Зарядка) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи: Имя устройства A32-K55 Производитель ASUS Идентификатор ASUS A32-K55 Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 90006 mWh Ёмкость при полной зарядке 70307 mWh Текущая ёмкость 27422 mWh (39 %) Напряжение батареи 14.999 V Степень изношенности 21 % Состояние Электросеть, Зарядка
Dji battery killer:
CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully opened CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully configured ---------------------------------------------------------------- BQ30Z55 CHIP SELECTED ---------------------------------------------------------------- (00) Manufacturer Access = 0x2B85 (01) Remaining Capacity Alarm = 567 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6001 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 22 C (09) Voltage = 14997 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 40 % (0E) ASOC = 31 % (0F) Remaining Capacity = 1729 mAh (10) Full Charge Capacity = 4433 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 600 mA (15) Charging Voltage = 17100 mV (16) Battery Status = 0xC0 (17) Cycle Count = 737 (18) Design Capacity = 5675 mAh (19) Design Voltage = 15860 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x50EB - 2020.07.11 (1C) Serial Number = 780 (20) Manufacturer Name = AS1GWDF3Г•- (21) Device Name = FX50658 (22) Device Chemistry = OOI0 (23) Manufacturer Data = 0x852B0000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 3749 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 3748 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 3751 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 3749 mV ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 852B0000 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 ----------------------------------------------------------------
BE2Works_v4.52
DesignCapacity: 5675 mAh FullChargeCapacity: 4433 mAh CycleCount: 737 Date: 2020.07.11 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 15860 mV ManufName: AS1GWDF3KC DeviceName: FX50658 SerialNumber: 030C ChargingCurrent: 600 mA ChargingVoltage: 17100 mV DeviceChemistry: OOI0 Temperature: 25,2 C Voltage: 14996 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 40% AbsoluteSOC: 31% RemainingCapacity: 1729 mAh VCELL4: 3748 mV VCELL3: 3746 mV VCELL2: 3751 mV VCELL1: 3748 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: INIT|DSG|
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 мар 2023, 12:47 |
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
ghost23 писал(а): Считываю данные, перехожу на вкладку Анализ, нажимаю зеленую стрелку. Начинается отсчет ожидания нагрузки, подключаю нагрузку, появляется сообщение что нагрузка обнаружена. Через пару секунд на графике рисуются две прямые линии и вылетает вышеуказанное сообщение после чего все зависает. Кстати, когда идет разряд на нагрузку данные с батареи не читаются. Так должно быть?
Какую нагрузку подключаете? Может у вас нагрузка такая, что банки просаживаются до 3V ))) Когда идет разряд через анализатор бешки, никакие кнопки давить не надо и данные читать не надо. Она сама посылает команды каждые 5 сек. пишет лог и строит графики. Важно!!! После окончания анализа, попросит звуком и текстом отключить нагрузку. Обязательно сохранить все логи из левого и правого окна по кнопке"дискетка"Если жмакните какою нить вкладку или кнопку, всё, напрасно потраченное время ))))) Опять ограничения форума ))) в течении часа не могу отвечать, делать отдельные посты. igils, можете подключить эту тему к счетчику сообщений форума, или попросить админа? igils писал(а): Видится, но не заряжается. На выходе ноль, предохранитель целый, ключи закрыты. Как-то можно это исправить? igils писал(а): BQ30Z55 CHIP SELECTED Попробуйте выбрать чип bq9003 Покажите вкладку Registers, раздел PF-Status Сможет ли программа сделать unseal? igils писал(а): Charging Current = 600 mA если сделает, то сначала попробовать обнулить циклы, они очень большие, и контроллер перешел в щадящий режим, На вкладке commands надо послать команду(write word) 17 0
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 мар 2023, 13:48 |
Vovan_sar писал(а): Попробуйте выбрать чип bq9003 В Dji battery killer? Если получится, то только завтра. Как BQ30Z55 точно пробовал unseal жать - не сработало. По поводу постановки темы или всей ветки "Методики и технологии" на счетчик - я был бы не против, в ней достаточно важных и значимых тем, хотя и дури хватает. Такой вопрос может решить только администратор. Можно задать его в ветке Работа форума - viewforum.php?f=30
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 мар 2023, 14:08 |
igils писал(а): В Dji battery killer? Если получится, то только завтра. Как BQ30Z55 Да. bq9003 это грубо так bq40zXXX только с другой прошивкой
ghost23
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 мар 2023, 15:40 |
Vovan_sar писал(а): Какую нагрузку подключаете? Нагрузка около 2А. Vovan_sar писал(а): Когда идет разряд через анализатор бешки, никакие кнопки давить не надо и данные читать не надо Так это я уже пробовал не в режиме анализа, просто под нагрузкой
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 мар 2023, 17:01 |
ghost23 писал(а): Начинается отсчет ожидания нагрузки, подключаю нагрузку Подключается ключом автоматически , высоким уровнем gpio3 (20 pin cp2112 ) Нагрузка к контактам батареи , конечно с заземленным сиспрезент ( если есть ) ghost23 писал(а): Нагрузка около 2А. А если 1 ампер попробовать ?
Последний раз редактировалось jonpim 12 мар 2023, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 мар 2023, 17:18 |
igils писал(а): Такой вопрос может решить только администратор. Можно задать его в ветке Работа форума Спросил тут, viewtopic.php?f=30&t=881&p=995266#p995266посмотрим что ответит админ пока сообщение ожидалось отправки, почитал и ту тему в которой отписался, про халявщивков посты. Ибо это увеличит нагрузку админу раздела, и сюда буду строчить для набивания счетчика.. Лучше пусть будет как есть, кто хочет чтоб увидели его фото, скрины для правильного ответа на поставленный вопрос, пусть размещает где удобно и ссылки сюда.
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 мар 2023, 18:38 |
Сообщение не в тему Vovan_sar писал(а): почитал и ту тему в которой отписался, про халявщивков посты. Ибо это увеличит нагрузку админу раздела Не сильно усилит нагрузку одна тема, да и отношение к пустым постам в значимых темах несколько иное. Просто зачисим, а особо одаренным и непонятливым можно внушение сделать
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 мар 2023, 11:38 |
igils писал(а): https://ibb.co/SXPykF4 в Safety Status висит один флаг, возможно из-за него не хочет работать. igils писал(а): unseal не срабатывает. без него не получится.
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 мар 2023, 12:15 |
Т.е., Dji battery killer не знает этот контроллер, unseal сделать я ему не смогу и на этом все, тупик при текущем раскладе. Правильно?
romica
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 мар 2023, 16:03 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 16:58 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 199 Откуда: haifa
Masta G. писал(а): BE2Works_v4.52_Bohol_fu11.7z
кто-нибудь знает пароль? ks.7z.html пароль к архиву be2works, работает только под Win ХР.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 мар 2023, 16:09 |
Сообщения: 44 Откуда: Курск
igils писал(а): Батарея C41N1906-1 (41CP5/G3/133) 15,4V 90W на BQ40Z50 от Asus TUF FX706UI. У ноутбука был пробой по VIN. Видится, но не заряжается. На выходе ноль, предохранитель целый, ключи закрыты. Как-то можно это исправить? Вообще интересное состояние батареи. Никаких ошибок (PF) нет, даже на заряд есть разрешающий флаг CHG в OpStatus. но еще там стоит флаг XDHG и в SafetyStatus: Флаг ASCDL (Bit 11): Short-circuit during discharge latch Vovan_sar писал(а): в Safety Status висит один флаг, возможно из-за него не хочет работать. Да, он зафиксировал КЗ, закрыл ключ разряда и поставил защелку на это состояние. То есть было КЗ по разряду. Однако Если не установлено Permanent ошибки, то SafetyStatus должен был сам уйти, спустя несколько секунд/минут. Если статус остается, может пробой в ноуте затронул и плату самой батареи? То есть, КЗ на ее выходе как бы "продолжается".
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 мар 2023, 20:42 |
Alex_PP писал(а): Если статус остается, может пробой в ноуте затронул и плату самой батареи? Батареи в таких случаях не затрагиваются . В нормальных схемах стоят отдельные ключи на батарею . Я бы перезапустил прошивку командой или обесточиванием ( отпаять -припаять ячейки )
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 мар 2023, 21:12 |
Уже не получится что-то с ней сделать - ноутбук выдан заказчику. Я начал смотреть эту батарею по простой причине - отсутствие батарейки по RTC и, как следствие, очень долгий старт при каждом включении. Приколхозил ее и отдал.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 14 мар 2023, 21:53 |
Сообщение не в тему играть на батарейке - это изврат для этого ноута . пусть новую купят
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 мар 2023, 13:41 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 186.40
Сообщения: 106 Откуда: Красноярск
Всем привет. Друзья, товарищи, подскажите кто в курсе, из-за чего в BE2Works 4.52 (не демо) в списке контроллеров может отсутствовать микросхема BQ30Z55? От чего вообще зависит содержимое этого списка? Сам АКБ вычитывается, но он судя по флагам залочен. Качал BE2Works с монитора. Вложение: screen.png
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 мар 2023, 14:18 |
freebits писал(а): Качал BE2Works с монитора. У меня вот такое меню . Только интегрированная память .
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 мар 2023, 14:32 |
jonpim писал(а): У меня вот такое меню . Только интегрированная память . Можете поделиться вашей версией, или подсказать откуда качнуть?
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 мар 2023, 18:15 |
jonpim писал(а): https://mega2.dp.ua/ua/kCAzQX3hc оригинал с сайта softoroom ( это пароль на архив ) Спасибо!! Завтра попробую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- igils писал(а): А почему список контроллеров намного больше по картинке выше (viewtopic.php?p=996416#p996416)? В чем прикол? Вот и я ничего не пойму, у всех разные списки контроллеров. На этой сборке, которая у меня почему-то такой список... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- jonpim писал(а): когда подключаю usb to gpio - список полный . У меня CP2112, на алиэкспрессе приобретал. Может в нём загвоздка и от него список зависит? Завтра попробую с другой сборкой, которую скачал по вашей ссылке. Сам модулек сейчас не под рукой.
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 мар 2023, 12:33 |
jonpim писал(а): https://mega2.dp.ua/ua/kCAzQX3hc оригинал с сайта softoroom ( это пароль на архив ) Без кряка просит лицензионный ключ, а с кряком крашится. Он поди под 7-кой не работает?
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 мар 2023, 12:37 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
freebits писал(а): Он поди под 7-кой не работает? Так они же под XP только работают. Или у Вас есть под W7 сборка?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 мар 2023, 13:04 |
gre6nik58 писал(а): Так они же под XP только работают. Или у Вас есть под W7 сборка? Блин, ну хз предыдущая сборка, которая на моём скрине у меня под 7-кой запускается. Но хз что там за сборка. Ладно понял, спасибо. Попробую на что-нибудь накатить XP-ху. Или в WinPE попробовать поставить.
