Текущее время: 29 май 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: HP 13-a250UR (Quanta y61) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:51
Имеется ноут hp 13-a250ur с проблемой - не включается
Состав:
Пришел прошитым не родным биосом, серийников в биосе нет.
Биос шился разный 3 версии 05B22, 022B5, 02340
Мульт шился и менялся поведение не изменилось
Проц: SR23Z (Intel Core i3-5010U)
Мульт: IT8987E
Матплата. DA0Y61MB6E0
ACIN 2.9
LID SW 3.3
При нажатии на кнопку включения все поднимается и снова пропадает.
PL13 +1.05V
PL16 +vcc core появляетсяpl9 +3VS3_S
pl10 +1.35VSUS_S
PL17 +5VS5_S
Зарядка присутствует.
Сигнал с кнопки NBSWON1# транслируется мультом активным сигналом DNBSWON# и уходит в проц.
Визуально на плате все норм, ни залития ни сгоревших элементов. Подскажите что может мешать старту или чего не хватает для старта?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=y61&t=1393&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: HP 13-a250UR (Quanta y61) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 19:25
Нашел окисление мелкое и снесенный резюк 100Ком и кондер рядом THER_CPU r359, поставил все по схеме. Появилось включение потребление 0.250А инита нет , пока затык на этом, все сопротивления в норме, кз нет
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Caps lock мигает 3 раза и ребутится
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 16 секунд: ----------
Все питания присутствуют, нет обмена данных ОЗУ с комбайном, клиент отказался от замены комбайна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-a151nr (quanta y61) дамп для мультика IT8987
Usto
05 сен 2017, 15:32
Usto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13-a151nr (quanta y61) замена процесора
B0BAN
16 сен 2017, 21:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360-A (Quanta Y61) Подымается звук
Даврон
03 июн 2020, 22:21
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Y61 (Quanta ) не включается
в форуме Поиск BIOS
Switch
673
10 янв 2022, 13:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
