Текущее время: 19 май 2024, 22:30
 Страница 8 из 11 [ Сообщений: 310 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 20:10
donald82
Пробуйте
---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ----------
Денис07
Пробуйте
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:12
Здравствуте, есть китаец плата GM116_MB_V30
Стартонула после того как подул на кристал проца, заказал проц с китая, поменял, теперьб старта нет. Хотел почистить TXE, но с ходу не получилось FIT выдает
Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: ''
Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data.
Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data.
Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data.
Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components.
Error 15: Failed to build.
Failed to build!
Пытался найти инструкцию, но что-то без результатно
Последний раз редактировалось vovkawww 13 мар 2023, 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:38
vovkawww Дамп в студию, а если забежать вперед то вам помимо чистки TXE региона еще и требуется подписать bios регион тестовой подписью с помощью OpenSSL и с использованием утилиты MEU
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:43
не посмотрел что дамп не прицепился, пытался добавить bin.
Да посмотрел сейчас видос какого то турка ), он там тоже балакает про openssl.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 22:18
vovkawww
Отпиши о результате
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 22:35
vovkawww
Отпиши о результате
Спасибо большое, но не взлетело.
я тем временем с помощью этого видео (https://yandex.ru/video/preview/11150324460969703404) тоже сам собрал и тоже не полетело (
Будем дальше смотреть, может сам проц не рабочий, а может что-то еще.
Сравнил ваш дамп, свой и родной
MEA показывает в родном и собранном моем
║ Family │ CSE TXE ║
║ Version │ 4.0.25.1324
а в вашем
║ Version │ 4.0.26.1334
Не знаю имеет это значение?
Последний раз редактировалось vovkawww 13 мар 2023, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 22:41
Так значит проблема не в чистке региона.
Если в "новом"-старом проце активирован BG и хеш неподходящий, то никакие чистки не помогут. Нужно искать плату с таким процом, где BG точно не активирован.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 22:54
просто ближайший регион с префиксом RGN был именно этой версии, повышение версии допустимо, бутгуард отключил кстати
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 23:54
Понял спасибо.
Интересной прогой вы пользуетесь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 01:19
vovkawww
Отпиши о результате
outimage.zip [4.16 МБ]
Снимок экрана 2023-03-13 211617.jpg [ 156.53 КБ | Просмотров: 34 ]
Дамп рабочий. Еще раз пропаял проц и память заодно (под ней флюс увидел, кто-то уже грел) и выдал картинку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 13:38
Доброго всем дня!
Парни,помогите,пожалуйста почистить me,после замены процессора
Ноутбук Dell Vostro 5481
Платформа -Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 14:53
donald82
Бутгуард НЕ отключал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 20:19
Доброго времени суток господа . Может кто помочь почистить регионі в моем дампе Биос Futsitsu Siemens Lifebook U758 . Похое проблема связанна с єтим , ноут самопроизвольно тухнет . У меня Флештул матюкается при открітии дампа . Буду премного благодарен за оказанную помощь гуру !
ME Analyzer v1.283.2 r309 ║
║ Neopr25q128FV_i7.bin (1/2) ║
║ Family │ CSE ME ║
║ Version │ 11.8.86.3909 ║
║ Release │ Production ║
║ Type │ Extracted ║
║ SKU │ Corporate LP ║
║ Chipset │ SPT/KBP-LP C ║
║ TCB Security Version Number │ 3 ║
║ Version Control Number │ 301 ║
║ Production Ready │ Yes ║
║ Power Down Mitigation │ No ║
║ Workstation Support │ No ║
║ OEM Configuration │ No ║
║ Date │ 2021-03-14 ║
║ File System State │ Initialized ║
║ Size │ 0x603000 ║
║ Flash Image Tool │ 11.8.50.3425 ║
Error: File ? was not found!
Warning: Outdated ME Analyzer (v1.283.2 --> v1.283.3) & Database (r309 --> r323)!
Download the latest from https://github.com/platomav/MEAnalyzer/
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 23:14
Смотрите личные сообщения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 23:19
Большое спасибо за молниеносную помощь . Как опробую отпишусь сразу .
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 21:29
sergej66 Большое спасибо . Аппарат тяжело заводился , клацал зубами и моргал всеми светодидами , перезапускал раз 5 , но минут через 10 и танцев с бубнами запустился и загрузился . Изменения на лице , питание ядра перестало прігать без реальной нагрузки на проц и похоже полегчало с самоотключением пациента . Пока віявил один баг , не запустилась звуковуха и в винде штатніми средствами проблема не определилась . Сейчас буду колдовать и искать решение вопроса . Пока главное аппарат запустился и вроде стабильно , нужно для окончательного вердикта еще его мучать и колупать .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 19:18
Доброго времени суток. Прошу помощи в очистке ME (CSE ME) региона и отключения Boot Guard.
С последним впал немного в ступор, при распаковке FITC пишет BG profile 0 но при этом присутствует OEM hash ключ...
не стал сам экспериментировать после установки нового хаба, поэтому прошу помощи.
Родной дамп прикрепил. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 20:16
Ничего страшного в наличии хэша ключа нет, профиль BG - 0, т.е. он не включен
Asus FX506H_Quanta_NJJ_cleanME.rar
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 11:48
Подскажите пжл почему в mfit 16 какой файл не открываю - все одно и тоже: Details: Unknown container path: IfwiRoot/PchBindingRegion?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 13:08
Прошу помощи проверить/пере собрать дамп. lenovo legion 7 15IMH05. Свой родной дамп не рабочий, но вытянул DMI и собрал с чистым ME регионом новый дамп. В итоге пляшут напряжения по ядрам и спонтанные выключения.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 21:14
Pvv_87
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 14:40
Здравствуйте!
Помогите почисить дамп Dell OptiPlex 3070,хаб SR405
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 23:16
old.rar
Добрый день, ноут делл ,нет старта, вернее есть, но черный экран
Решил прошить биос, с чистым регионом TXE, но не нашел, пытаюсь сам почистить, такая ошибка:
Failed to build!
Помогите с чисткой
Выкладывают оригинал и рабочий, скачан здесь
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 23:34
Чистить чистое-это что то новое...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 23:49
Спасибо, значит, еще не разобрался до конца
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 18:34
Есть у кого информация по чистке дампов TXE gemini lake? У меня был набор утилит, но после смерти HDD откатился на год и ничего нет. А тему где выкладывали найти не могу.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 23:54
А что в нем особенного? Чистится как любой TXE, набор утилит давно есть на winraid
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 23:15
Сделал инструкцию по понижению версии ME на ноутбуках с хабом HM70 (для корректной работы процессоров i3/i5/i7, но поддерживаются только Sandy Bridge), т.к. кроме нескольких видео на испанском языке информации не было.
В архиве инструкция и весь нужный софт, в т.ч. модифицированный ME Inject, который позволяет понизить версию ME.
Если не доверяете MeInject - можете использовать hex-редактор.
Проверял на Lenovo G580 и G500 - всё работает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 17:46
GenFail: на LA-7912P проверьте.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 19:11
Прошу помощи в чистке Региона, Yoga260 I5-6200U, ноут не давал изо, перезалил дамп взятый от сюда, все заработало но до появления логотипа виндовс проходит секунд 30 дальше все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7203
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 10:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
4397
26 авг 2020, 17:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
1627
29 мар 2024, 08:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом
DMS
3738
18 мар 2015, 01:23
smetankin Перейти к последнему сообщению
