Текущее время: 03 июн 2024, 08:46
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 23:44 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Elfy Ещё раз говорю....тут желательно регулируемое устройство....я пример выше приводил почему. Если вы проверяете купленный Бп рабочий,то он потянет махом эти 300 Ватт. А если вы его ремонтируете,то не факт,что транзисторы удачные купили,не пропустили чего,подадите все 300 Ватт скопом и потом по новой ремонтировать.А так плавненько подаёте,смотрите осликом на импульсы,напряжение на транзисторах или на выходе,проседает/не проседает,есть ли искажения и тогда уже ,если всё нормально,доводите мощу для проверки до 300-1000 Ватт (смотря на сколько соберёте ЭН).
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 23:47 |
Elfyсамая прожорливая линия это 12 В,туда регулируемая нагрузка нужна. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Elfy писал(а): лично мне столько просто не надо ))))
Понадобится )) вдруг принесут БП с проблемой,не тянет 800 Ватт....600 тянет,700 тянет,а 800 нет.А Бп на 1 кВатт или 1.2 .
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 23:53 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 16:34 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 66 Откуда: Minsk
den2 писал(а): расрисуйте что и как у вас,ну ил схему готовую ,если есть. Делал давно. Схема где-то есть, и модель в протеус и печатка. Надо искать. Уже компа того нет. Но в архивах где то лежит.
Николай967
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 12 мар 2023, 02:44 |
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 16:16 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 26 Откуда: Москва
ElfyНихром от тепловентилятора дешево и сердито если вам фиксированная мощность нужна. Если на лмке собирать - не понятно зачем igbt на 1200В? Мосфеты любые на этих напряжениях работаю прекрасно IRFP260NI например. С разборки с али 900р 10шт. Можно поштучно найти по 120р там же. можно хоть на 75N75 собрать но их штук 8 нужно ставить. В этом же магазине 160р за 10шт. У меня Atorch24 самый простой 150вт переделан на 1квт пиковой мощности и 450-500вт постоянной. Два ключа irfp4568 стоят. Плату у Касьяна не обязательно покупать - спаять на монтажке проводками аккуратно. 30 рублей))) Там только лмка опорное и резисторы, ключи всё равно на радиаторе проводами подключать. монтажная плата
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 12 мар 2023, 18:07 |
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
den2Как думаете, IRFZ44N пойдут? У меня есть ИБП один, там довольно много транзисторов на двух радиаторах навешано и по-моему как раз эта модель. Вот такие скорее всего https://www.promelec.ru/product/37566/
