Текущее время: 01 июн 2024, 23:29
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 10 мар 2023, 15:16 |
Зарегистрирован: 24 фев 2022, 22:17 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 85 Откуда: Волгоград
RsM писал(а): На PGI чет много, а на VCC, мало, оно мониторит по нему +12В, которых и не видит, вот и рубит. не по этой ли причине в деружрном режиме на vcc не 5в а 4.5в? Подскажите что за диоды и чем их можно заменить
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 10 мар 2023, 19:35 |
Николай967 писал(а): через диод с внешнего источника подайте 12В на 7пин если выход ошибки не переключится в лоу - может супервизор убитый При подаче на 7 ножку 12в через диод на 3ем пине остается 5v
Николай967
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 11 мар 2023, 02:40 |
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 16:16 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 26 Откуда: Москва
BatMetal666 писал(а): При подаче на 7 ножку 12в через диод на 3ем пине остается 5v супервизор менять
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 11 мар 2023, 08:37 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
Николай967 писал(а): супервизор менять На каком основании? С PGI до конца не разобрались. Лаботраторником подать 12V, 5V и 3.3V DC-DC стартанут. 1 и 5 лапы супервизора соединить через резистор с расчетом чтобы на PGI получалось 1.5V, 5V соединить с 5VSB. Замыкаем PSON смотрим FPO, так и выясним рабочий супервизор или нет.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 11 мар 2023, 10:23 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
BatMetal666 писал(а): Да забыл .. Дежурка в наличии)
вы не договариваете до конца еще несколько факторов ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- BatMetal666 писал(а): Данный БП был куплен на барахолке за сотку в состоянии без проводов и вентилятора BatMetal666 писал(а): Подкинул материнку что не жалко ага подкинули вы материнку но чем или каким проводом?, провод родной или с другой модели по виду похожим? Эти блочки прям из упаковки умудраются не запускатся и с родными кабелями 24 пин при замыканий ps_on на gnd в холостую! если с чужого то вообще в лабиринт попадете и по кругу вечно можно диагностировать ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- BatMetal666 писал(а): Смотрел на него обор там писали что он без нагрузки не стартует и всегда уходит в защиту Если быть более точным не нагрузка тут важна а объеденение земель и проводов обратной связи Vs! не все (самодельные) нагрузки это делают, кроме материнок ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- BatMetal666 писал(а): Подскажите что за диоды и чем их можно заменить
имхо рановато их менять, лучше смотреть все связанные цепи там где было бабах как с первичной так и с вторичной стороны ---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ---------- но прежде чтоб не заблудится в поиске причины найдите оригинальный кабель 24 пин или обожмите сами или киньте перемычки в нужных точках таким образом имитируя присутствия оригинального кабеля
Последний раз редактировалось Radio2865 11 мар 2023, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 11 мар 2023, 12:44 |
Radio2865 писал(а): ага подкинули вы материнку но чем или каким проводом?, провод родной или с другой модели по виду похожим? Эти блочки умудраются не запускатся и с родными кабелями 24 пин при замыканий ps_on на gnd в холостую! если с чужого то вообще в лабиринт попадете и по кругу вечно можно диагностировать Провод самодельный но по распиновке верный, единственная разница что провода (+12vs +3.3Vs +5Vs GNDvs запаяны перемычкой на соответствующие им пины на плате БП куда конектяться провода)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 11 мар 2023, 12:50 |
BatMetal666 писал(а): Провод самодельный но по распиновке верный, единственная разница что провода (+12vs +3.3Vs +5Vs GNDvs запаяны перемычкой на соответствующие им пины на плате БП куда конектяться провода) исправил можно перечитать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- BatMetal666 писал(а): единственная разница что провода (+12vs +3.3Vs +5Vs GNDvs запаяны перемычкой на соответствующие им пины на плате БП куда конектяться провода) вероятнее всего что то упустили ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- viewtopic.php?f=46&t=131210вот в соседнем ветке ТС решил свой вопрос и написал в лс ---------- Добавлено спустя 21 минуту: ---------- Советую прочитать заметку в рисунке ниже выделил красным , если все эти условии выполнены тогда все ок просто продолжим поиски там где остановились
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 11 мар 2023, 13:49 |
download/file.php?id=206565 Я по ней и собирал свой кабель ---------- Добавлено спустя 39 минут 34 секунды: ---------- borvins писал(а): Лаботраторником подать 12V, 5V и 3.3V DC-DC стартанут. 1 и 5 лапы супервизора соединить через резистор с расчетом чтобы на PGI получалось 1.5V, 5V соединить с 5VSB. Замыкаем PSON смотрим FPO, так и выясним рабочий супервизор или нет. При подаче с лбп 12в на 1 ножке 0в на 5 - 0.126в
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 15 мар 2023, 16:16 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
На GEX850 был такой глюк: при соединении обратных связей, в частности земли короткими проводами (около 5 см), происходило возбуждение и был слышен писк преобразователей 3 и 5 в., тестером напряжения были в норме, но осликом было видно, при этом БП отключался. Попробуйте все-таки сделать нормальный кабель питания к м/п. И еще, на картинке pinouts, 12VGs между 5Vsb и 12V, проверьте, у меня зарисовано, что над 5Vsb.
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 15 мар 2023, 20:26 |
gosha_z писал(а): На GEX850 был такой глюк: при соединении обратных связей, в частности земли короткими проводами (около 5 см), происходило возбуждение и был слышен писк преобразователей 3 и 5 в., тестером напряжения были в норме, но осликом было видно, при этом БП отключался. Попробуйте все-таки сделать нормальный кабель питания к м/п. И еще, на картинке pinouts, 12VGs между 5Vsb и 12V, проверьте, у меня зарисовано, что над 5Vsb. Дело в том что если удалить перемычки он не запускается даже с удержанием 2 и 3 пина супервизора ...
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 19 мар 2023, 14:05 |
BatMetal666 писал(а): На GEX850 был такой глюк: при соединении обратных связей, в частности земли короткими проводами (около 5 см), происходило возбуждение и был слышен писк преобразователей 3 и 5 в., тестером напряжения были в норме, но осликом было видно, при этом БП отключался. Попробуйте все-таки сделать нормальный кабель питания к м/п. И еще, на картинке pinouts, 12VGs между 5Vsb и 12V, проверьте, у меня зарисовано, что над 5Vsb. Все такие я решил попробовать вместо перемычек впаять провода подлиннее (около 15-20см) . И о Ес , О да ! Блок весело щелкнул и запустился с нажатия кнопки на материнке . По линиям все почти все ОК , 5в есть 3.299 думаю тоже внорме , а вот по 12 вольтам хрень какая то 11.3. Вот еще нюанс , включается когда подключено только колодка 24пина , подсоединяю кабель проца и уходит в защиту ... Будем смотреть кондеры.. А из за твердотельников такое быть может?
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 21 мар 2023, 18:42 |
gosha_z писал(а): Смотрите цепь обратной связи - резисторы подключенные ко 2 (Vfb) выводу CM6901. На самом выводе должно в нормальном режиме работы быть 2.5 вольт. Резистор который идет к 12 часто плывет. Если на 2 выводе меньше чем 2.5 значит проблема между CM6901 и силовыми MOSFET ШИМ Вызвонил ресзисторы что от второй ножки идут , сдвинул замерил все в норме, при попытке замерить напряжение на ней бп уходит в защиту . Думаю надо замерить все вольтажи на всех ножках , только дотронулся до девятой бп вырубился и больше не хочет включатся =)) При замыкании пинов на материнке какой то еле слышный щелчок и на 12 вольтовой линии 0в , на 5 - 0.377в , на 3.3 - 0.132в.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 21 мар 2023, 20:36 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
BatMetal666 писал(а): а как тогда замеры делать?) А нечего там на нем мерять, оно работает - не трожь, нет там проблемы
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650 Добавлено: 01 апр 2023, 19:42 |
Сообщения: 161 Откуда: Моск
У Cougar GEX на плате dc/dc сигнальная земля на 4ю ногу 7159 по умолчанию приходит через резистор 100 ом, соответственно, чтобы она запустилась надо его закоротить. На плате dc/dc, кроме силовой земли, входа +12, выходов +5 и +3,3 есть 4 доп вывода: +5 сенсорный, +3,3 сенсорный, включение (идет на 3 ногу супервизора) и эта самая сигнальная земля с 4й ноги 7159. Далее этот вывод идёт на один из земляных пинов разъёмов 24пин кабеля, и замыкается на землю либо через материнку, либо через двойные пины на кабеле, есть варианты. Короче, если блок не запускается без материнки, надо найти этот пин и посадить на землю, ну или просто земляные все объединить.
