Текущее время: 21 май 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: ST2000DM001, не определяется ни в системе, ни в БИОС
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 23:09
Приветствую!
Имеется ST2000DM001 с прошивкой CC2C, не определяется ни в системе, ни в БИОС.
При подключении терминала отдает:
Spin Up
TCC-0025[0x000065B4][0x00006A20][0x00006E8C]
Trans.
Rst 0x40M
MC Internal LPC Process
Spin Up
TCC-0025
(P) SATA Reset
MCMTFileHandler: EXCEPTION: Failed MCMT read request
MCMainPOR: EXCEPTION: SIM aborted prior to MCMT read
MCMainPOR: EXCEPTION: POR Failed General
MCMainPOR: Feature Disabled...
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000088680!
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000088681!
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000088682!
PowerState = IDLE1
PowerState = IDLE2
APM disabled by SPort
ASCII Diag mode
F3 T>
В идеале - снять информацию, хотя лежит давно и с ней уже попрощались.
 Заголовок сообщения: Re: ST2000DM001, не определяется ни в системе, ни в БИОС
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 23:29
Разрушен медиакэш, также есть дефекты. Если нужны данные, то надо аккуратно восстанавливать медиакэш и вычитывать в копию. Если данные не нужны, то сброс кжша, сброс дефект листа и скан.
Разумеется готовые команды вам вряд ли кто-то скажет. Обычно делается на pc3k.
почитать
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 00:05
Благодарю за быстрый ответ. Да, гугление привело к том же выводу, что проблема в запорченном медиакэш. В качестве вариантов решения рекомендуется
1. Заменить system file 346, с той же серии (они, вроде как, универсальны).
2. Считывание родного system file 346, чистки его в ноль и записи обратно.
К сожалению, процедура этого действия в терминале не складывается в понятную картину, а толковых руководств найти не могу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 09:12
6485084
Для начала, желательно паспорт поправить. Убрать ремапы и отключить сканирование дефектов при простое. А уж потом разбираться с медиа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен рабочий dump на st2000dm001 1CH164
murchik1986
12
5249
25 ноя 2017, 14:15
cixuboka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate st2000dm001
iganshan
3018
12 апр 2020, 01:20
Tomset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000DM003 не определяется в биос и системе.
Alexnos
28 апр 2018, 15:11
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
6659
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1080TI не определяется в системе
mikkhh
2759
08 дек 2017, 11:38
Trueman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
