Текущее время: 10 июн 2024, 12:33
Midnightcat
Заголовок сообщения: HP Probook 450 G2 (LA-B181P) нет питания BIOS... Добавлено: 27 фев 2023, 00:21 |
Зарегистрирован: 13 мар 2013, 01:41 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 5 Откуда: Simbirsk
Приветствую всех! Воюю с материнкой LA-B181P Rev. 1.0, раз уже восстановил похожую и попалась опять. Суть проблемы-при подаче питания горит индикатор на кнопке с мигает постоянно диод зарядки. Отсутствует по факту питание флэшки BIOS, точнее на ней болтается 0,55в. Поднимаются напряжения +3 и +5в на дросселях, остальных разумеется нет. На лабораторнике потребление то 0 то 0,01а с частотой 50Гц. BIOS шил разными прошивками, причем использовал ранее добытую, которая замечательно завелась на этой же платформе. Флэшка после выпаивания тест на программаторе проходит без проблем (грешил на 25q64fvsiq). Есть мысль, что питание на флэку подается не сразу при включении. Может у кого было нечто подобное на этой платформе? Заранее большое спасибо всем!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P) нет питания BIOS... Добавлено: 27 фев 2023, 04:22 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 674.33
Сообщения: 1297 Откуда: Москва
Midnightcat писал(а): Есть мысль, что питание на флэку подается не сразу при включении. Должна быть вычитка прошивки мульта. Проверь сопротивление по +3V_PCH, скорее всего на этом всё и закончится.
Midnightcat
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P) нет питания BIOS... Добавлено: 28 фев 2023, 00:53 |
Сопротивление по линии +3v_PCH составляет 30.2 кОм, вроде как не мало. Чтения BIOS по осциллографу нифига нет... Такое впечатление, будто что-то, что питается от этого напряжение пытается запустится и рубится на старте. Да, еще интересный момент - клиент говорил что изредка ноут запускался все же и мог долго работать, но после простоя вел себя так же...
На стоке q30 тишина... впаял другой полевик, чуть мощнее, тот же самый эффект, но подмаргивает оранжевый индикатор зарядки и чуть подрастает ток потребеления до 0,04 и так же циклическое отключение. Грешу может на чарджер BQ736. Жаль в наличии нет проверить...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P) нет питания BIOS... Добавлено: 28 фев 2023, 01:49 |
Midnightcat писал(а): На стоке q30 тишина... Ну так может стоит выяснить, почему там тишина, а не тыкать пальцем в небо про чарджер? Тишина, потому что закрыт. А что нужно, чтобы p-канальный ключ открылся? Чтобы затвор был притянут к земле. А что нужно, чтобы затвор q30 был притянут к земле? Нужно, чтобы q31 открылся сигналом KBC_PWR_ON. Что из перечисленного выполняется?
Midnightcat
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P) нет питания BIOS... Добавлено: 06 мар 2023, 00:14 |
Доброго вечера всем. Извиняюсь за долгое отсутствие - недавно вернулся в город. Так вот по плате, нашел неисправный преобразователь (надеюсь я правильно его называю) Q21, заменил его. Получилась ситуация еще интереснее чем раньше. Плата пару мигнула белым, потом оранжевым индикатором и встала в готовность. На флэшке питание поднялось до 2.8в (мне кажется должно быть 3.3). Появилась реакция на кнопку питания. Плата заводится, начинает греться проц, поднимаются абсолютно все напряжения на дросселях, но через 2-3 секунды уходит опять в режим ожидания. После подключения питания есть напруги: дежурка 3.3, 5в, 2.8в на BIOS и на дросселе PL102 2,5в (мне кажется маловато). Сигнал KBC_PWR_ON присутствует сразу после подключения питания и после нажатия на кнопку питания платы.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P) нет питания BIOS... Добавлено: 06 мар 2023, 00:28 |
Midnightcat писал(а): На флэшке питание поднялось до 2.8в дежурка 3.3 Это как? На истоке Q30 - 3.3в, а на стоке 2.8в? Midnightcat писал(а): на дросселе PL102 2,5в (мне кажется маловато) Какая разница, это дроссель зарядки аккумулятора
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P) нет питания BIOS... Добавлено: 06 мар 2023, 00:29 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
Midnightcat писал(а): Плата пару мигнула белым, потом оранжевым индикатором и встала в готовность. готовность к чему, можно полюбопытствовать? Midnightcat писал(а): На флэшке питание поднялось до 2.8в выше, ведь уже разжевали насчет +3V_PCH.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P) нет питания BIOS... Добавлено: 06 мар 2023, 00:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,080.25
Сообщения: 2364 Откуда: Одесса
Midnightcat писал(а): 2.8в на BIOS Маловато будет, q30 меняли теперь верните взад Midnightcat писал(а): на дросселе PL102 2,5в Без батареи норма, оно же зарядка
