Текущее время: 18 май 2024, 11:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не работае
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:09
Здравствуйте всем .
Имеется ноутбук Dexp на платформе W650SCMB-0D
Был залит, не стал заморачиваться купил мат плату с Китая такую-же. Установил плату через дня 3 перестал включаться, выяснил на коротком ХАБ sr17e.
Заменил хаб. Ноут работал исправно почти месяц, потом начал выключаться постепенно, сначало подмигивал экран потом полностью вырубался .
На данный момент работает либо от сети без батареи либо только от батареи без сети .
При включении ноута с батареей и включенным БП ноут включается начинается загрузка и сразу вырубает, так и стартует несколько раз .потом не включается вообще .пока не отключить батарею или сеть.
Тут я не силен не охото мат плату угробить .
Или всё-таки хаб это навернулся снова. Или это по питанию что .
Биос не менял МЕ регион не чистил, пока не могу это сделать .
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не раб
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:27
а ктож скажет без замеров ?
сколько потребление
что с входными ключами
замеры что на м/с чарджера
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 08:41
Биос не менял МЕ
Тут БИОС с читым МЕ, на всякий... Помимо входных ключей не лишне проверить BATFET.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 15:58
Serguz05 писал(а):
сколько потребление
Чуток позже замеры сделаю.
Подумал, может так было у кого .и решение проблемы есть.
Сегодня ноут сам стартует, когда выключаю его он снова включается через время .
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 56 секунд: ----------
Re: Dexp Atlas n126 (6-71-W65S02-D02) Работает только от батареи или от сети вместе с батареей и блоком не работае
Спасибо.
Не могу пройти по ссылке Биос скачать .
И ещё такой момент, Биос не прошивал ни разу, а на мат плате две флехи . Одна Биос вторая ME. Прошивать нужно которая Биос или которая обозначена МЕ ? Или обе нужно прошить
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 18:11
Прошил Биос . Проблема осталась блин.
Ломаю дальше ноут ))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:28
Здравствуйте специалисты . )
Что то совсем не то с ноутом .
Заменил батарейку Биос .
Замерил потребление 60-70 мА при работе вентилятора 180-190мА.
На ключе PQ30 все норм напряжение 18.7 вольт .А на транзисторе PQ31 нет ничего вообще.
На данный момент ноут стартует изображения нет, вентилятор сразу шумит сильно, и ноут выключается. Через время снова стартует и снова выключается .
При включении питания сразу стартует .
На PL1 и PL2 нет напряжений .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 15:21
Здравствуйте всем .
Всё-таки установил новый ХАБ, ноут стартанул работает нормально . Но блин на клавиатуре не работают некоторые кнопки .через одну работают .
До этого клава работала хорошо.
Что с ним не так ? (или со мной что не то ) :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 15:29
клава идёт на мульт. может кнопки залипают. если отключить и подключить usb клав.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:26
Подключаю юсб Клаву, работает нормально .
Контакты почистил на шлейфе и на материнке, всеравно не побит зараза . Через одну работает.
Я думаю если ХАБ тупит то клава бы совсем не работала .
Иза дров так же бы совсем не работала .
Куда копать ещё не пойму.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 57 секунд: ----------
Решил флешку EC перепаять с другой платы такой же .
Все блин. Снова также стал . Включается через пару секунд зашумит вентилятор и выключается . Я что убил мульт наверное или хаб.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 21:04
Клавиатура идёт на мульт, как уже было сказано выше. Если не работает часть клавиш, то вариантов не так много - либо клавиатура помирает (пожалуй, наиболее вероятный), либо что-то не так с мультом (или глючит, или прошивка неправильная, или в обвязке что-то не так сконфигурировано), либо где-то между лапами мульта и контактами клавиатуры нарисовался обрыв (для обнаружения этого сначала проходимся по всем лапам мульта и проверяем, что они нормально припаяны к плате, а потом прозваниваем все дорожки между лапами мульта и контактами клавы).
Хм. То есть, до перепайки хаба ноут уже был в таком состоянии, после замены хаба ожил, а теперь после перепайки флешки вернулся на исходную? Чтобы при перепайке флешки убить хаб или мульт, надо очень сильно постараться. Может, стоит аккуратно потыкать плату на предмет реакции на "механику"? Вдруг найдется область, при воздействии на которую плата магическим образом снова начнет включаться. Еще вариант - так как мы знаем, что плата стала включаться после перепайки хаба, возможно, стоит для начала немного (без фанатизма) прогреть подвергавшуюся пайке область.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 21:05
мульт какой на плате стоит
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 19:08
Да так же шумел вентиль и ноут выключался
Заменил хаб , ноут стартанул работал нормально кромер Клавы .
Я вычитал что или флеш ЕС или флеш БИОС. возможно прошивка.
Перепаял флеш ЕС и вот результат . Снова шумит и выключается.
Буду ваши рекомендации сделать. проверить .
Возможно флеш навернулась и потянула за собой хаб или мульт .?
Попробую перепрошью Биос
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 26 секунд: ----------
Мульт ITE 8587Е
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 01:36
или флеш ЕС или флеш БИОС. ...
Перепаял флеш ЕС
какой флеш ЕС ?
Мульт ITE 8587Е
имеет собственную прошивку EC внутри. возможно надо сам мульт прошить.
https://www.youtube.com/watch?v=BuO2nBocIws
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 06:40
Serguz05 писал(а):
какой флеш ЕС ?
Блин я ошибся . Извиняюсь
Флеш МЕ
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 16:35
Флеш МЕ
Стоп. То есть, была перепаяна флешка с другой такой же платы? Родную флешку на место возвращать пробовали? Что именно в установленной сейчас флешке сейчас прошито? Надеюсь, не то, что было на другой плате? Даже если та плата такая же, на ней просто может быть абсолютно другая версия прошивки, не говоря уже о том, что обязательно надо было очищать МЕ-регион.
Да, судя по всему, это сейчас определенно стоит сделать. Взять нормальный 100% рабочий биос из репозитория repo.palkeo.com, соответствующий той версии, которая была зашита на плате раньше, и парой прошить обе флешки - и биоса, и ME. Почему так важно прошить именно ту же самую версию? Потому что мульт
и нам из-за этого недостаточно прошивать только флешки. Хотя если под рукой есть программатор, позволяющий шить мультиконтроллеры - отлично, можно не париться и прошивать последнюю версию из репозитория. В этом случае нужно шить обе флешки и сам мульт.
Отставить панику. Возможно всё, но именно это - маловероятно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 17:02
У меня тут есть загвоздка одна.
Выше писал что я прошивал Биос, и скорее всего я прошил его не правильно.Шил Биос с чистым ме .
Но вот понять не могу, флешь БИОС прошить Биос прошивкой а вот флешь МЕ чем прошивать? в файле прошивки есть 4М и 6М файлы флешь Биос 4-х метровая а МЕ флеш 6М . Вот так и прошил.
Программатор СН341 им шил.
Для пульта нет программатора, нужно покупать.
Про Клаву . Клава новая покупал .
Ещё про Биос . Или Биос прошивку нужно разделить и прошить сам Биос и МЕ флешь?Не ну реально это сложно . Капец как. Ну остановиться не могу .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:48
а может и нужен
может модель другая
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 16:13
4-метровая прошивка содержит в себе только основной BIOS, 6-метровая - основной BIOS и ME. Флешки на плате должны быть 4М и 2М - соответственно, первая для основного BIOS (U28), вторая для ME (U27).
Соответственно, надо взять 6-метровый образ и разделить его на две части. В первых 2Мб (0-0x1FFFFF) идёт часть прошивки, которую надо зашивать во флешку ME, затем (0x200000-0x5FFFFF) - во флешку основного BIOS (она, кстати, должна быть такой же, как в 4-метровом образе).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:54
Во как надо!. спасибо.
значит я могу из основного извлечь 2м в флеш МЕ и прошить МЕ а основной биос 4м прошить.
сейчас искал проги для разделения прошивки, и не понял что с ними и как работать.
в Neoprogrammer можно разделить прошивку?
еще не догоняю как выделить, сохранить, вытащить этот файл .
Бум пробовать . Спаибо
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:20
Любой HEX редактор.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:05
Разобрался с прогами .
,Разделил прошивку Биос .
Прошил Флеш обе . Проблема осталась .
Включается шумит вентиль сильно и выключается экран черный .
Дежурка есть, на мульт питание есть, на Биос питание есть . Мульт осталось прошить ещё . Ёкарный бабай как достал этот ноут . Проще новый купить.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 57 секунд: ----------
Родную флешку пробовал снова ставил на место , но уже поздно было ноут не завелся .
В той флеш что запаял незнаю что было .но плата такая же точно .
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 23 секунды: ----------
Ну и цена на прогер для мульта
Не потяну.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 09:30
Не потяну.
Тогда можно пока оставить мульт в покое и попробовать по другим гипотезам пройтись. Для начала замерить питания всех узлов (вторичные 3 и 5-вольтовые,питание хаба, оперативы, процессора, видео), вдруг какого-то нет. Меня во всей этой истории настораживает тот момент, что какое-то время после замены хаба ноут работал, но после перепайки флешки вдруг вернулся в исходное состояние. Стоит все же еще раз проверить плату на реакцию на механические воздействия. Если менее трудоемкие идеи кончатся без какого-либо положительного результата, можно вообще снять хаб и с пристрастием осмотреть, что там творится под ним, вдруг где-то тупо отвалился пятак. Есть гипотеза, что после замены хаба "пенек" на его месте как-то худо-бедно контачил, но после нагрева при пайке флешки контакт окончательно пропал, и ноут окирпичился обратно.
Ну и еще вариантик на закуску - возможно, при пайке флешки был тупо сбит какой-то элемент по соседству. Так как на руках есть аналогичная плата-донор, можно просто визуально сравнить расположение компонентов на них.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 10:47
Sin!: если уж цитируете, то делайте это нормально. Не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 19:56
Проверял все, хаб прогрел ничего не изменилось .
Ноут работал, перепаял флеш МЕ, очень аккуратно, и ноут кирпич.
Все детали на месте вокруг флешь и хаба .
Мульта ноги все проверил перед микроскопом .
Под Хабом сорвал две дорожки с пятаками, все восстановил аккуратно, замазал маской высушил запаял хаб .
Подозрения на хаб большие . Надо снимать его снова . Возможно под маску стек припой.
Буду снимать . Но вот беда шаров нет чтоб накатать на него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma
в форуме Clevo
Дмитрий Никулин
9852
11 окт 2016, 11:51
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H162 (6-77-W670SB00-D02-7) Нужен damp bios
в форуме DNS
leprikon
15 мар 2017, 15:35
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
в форуме Clevo
ra4cbj
4632
24 окт 2017, 07:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
4875
08 сен 2017, 15:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
