Текущее время: 23 май 2024, 07:10
muaddib
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 фев 2023, 19:37 |
Сообщения: 2 Откуда: Ростов-на-Дону
dron102 писал(а): какой командой можно запустить тест на максимальных частотах памяти? ./agt -ppvddc=1.15 Включится профиль Performance, память и ядро будут на повышенных частотах
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 фев 2023, 08:42 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
zserv писал(а): в полном обьеме нет. это значит, что всё припаяно как положено и грубых ошибок по памяти не обнаружено. "short_test=1" на 1й картинке видим? почитайте pdf, что лежит в папке с тестом. хотя бы бегло, главу про тесты памяти (сколько там их. а в memfa-скрипте выполняется всего два, в укороченном виде)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 фев 2023, 20:34 |
lovaK писал(а): NAVI_22_BP_2020-12-24_Gaming_PVT_20_12_01 Работает. В отличие от - в мемфе 101 тест, мучил карту больше сорока минут, 65килобайт лог!)) По ходу выполнения показывает температуру памяти, поканально.
zserv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 мар 2023, 06:08 |
uncledim писал(а): почитайте pdf, что лежит в папке с тестом. хотя бы бегло, главу про тесты памяти Спасибо за совет но если вы имеете ввиду папку откуда я запускаю tserver, там кроме readme.txt нет никаких руководств. Если подразумевается скачанный архив то в моем- видео на китайском и руководство на китайском. Там только про memfa тест. Скажите мил человек в какой раздаче есть такой пдф
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 мар 2023, 09:17 |
zserv писал(а): кроме readme.txt нет никаких руководств может и не в каждой папке есть, но уж "через одну" точно вот пара для примера
zserv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 мар 2023, 23:17 |
Такая проблема Карта rx5700xt не зависимо от нагрузки в Windows карта вылетает в зеленый экран. Это может произойти через полчаса работы а может и через пару минут. Лечится жестким сбросом до следующего вылета. Запускал разные отдельные тесты tserverlite . Тесты проходит без сбоев. Запускал не все тесты. В тестовом стенде 2 карты. На первую карту вывожу консоль линукс. На тестируемую -вторую карту решил подключить еще один дисплей и посмотреть что происходит во время теста. Запустил tserver memfa тест и получил вот такую картину: https://drive.google.com/file/d/1UVd_hKishfqfMkBYcadQvnQopI8tH9Ul/view?usp=sharingтест идет на полэкрана а полэкрана зеленым и по завершению теста выдает зеленый статический экран с вертикальными полосами разной яркости. но в консоли линукса при этом пишет тест пройден. https://drive.google.com/file/d/1UWIoDnchpS3_Zh3ejyLJV7PFr7cPW-s7/view?usp=sharingтест запускаю повторно и дает такой же самый результат.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 мар 2023, 23:31 |
zserv писал(а): тест идет на полэкрана а полэкрана зеленым и по завершению теста выдает зеленый статический экран с вертикальными полосами разной яркости. так это нормально ---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ---------- в правой части, насколько я понял, нетронутое содержимое памяти, которое после подачи питания неопределено. прогоните перед мемфой umc403.001 - должно стать серенькое)
com77
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 03 мар 2023, 11:00 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Gas_man писал(а): Надо сначала подумать о тестовой платформе. Да вы главное скиньте, не жоптесь А уж с платформами мы сами разберемся и ленивые скрипты к нему нарисуем при необходимости сами
zserv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 мар 2023, 04:39 |
Тестирую rx5700xt , память карты 8гиг. ./agt -mccfg -i=1 показывает вот что: https://drive.google.com/file/d/1VycWN8eqknz7NlgDqYDU8oIMW6pzgkkT/view?usp=sharingВидит ли тест память правильно? Показывает 16 каналов по 256мб. По идее должно быть 512mb*16 чтобы получить 8гиг так ведь? Или я чего то недопонимаю? И если тест видит память неправильно то можно ли с помощью команд agt установить правильную конфигурацию памяти для тестов? в справке по по agt есть команды конфигурации типа -mcchannel, -mccolbit. У меня тест memfa и тесты tserverlite отображаются на полэкрана на тестируемой карте. Другая полэкрана - статическое случайное заполнение. 3д тесты из tserverlite запускаются и отображаются на весь экран нормально . Не все - тяжелые 3d тесты PK006: 3DMark06: Canyon Fligh и PK016: Unigine: Heaven не работают. Виснут на старте. Подозреваю что все это связано с неправильной конфигурацией памяти что показывает agt -mccfg
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 мар 2023, 08:55 |
zserv писал(а): все это связано с неправильной конфигурацией памяти нет, не связано
zserv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 мар 2023, 19:16 |
uncledim писал(а): zserv писал(а): все это связано с неправильной конфигурацией памяти
нет, не связано mccfg показывает 16 каналов по 256мб это правильно? Карта rx5700xt новая. В ремонте не была
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 мар 2023, 20:03 |
zserv писал(а): 16 каналов по 256мб это правильно? неправильно, но так у всех. в конце концов, "calculated" объем показывает верно.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 мар 2023, 03:12 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 116.19
Сообщения: 153 Откуда: europe
bargo писал(а): I have the same problem, everything works except the Ubuntu 10 version for RX cards, I think the issue is related to the motherboard/memory.. For some reason it hangs on mostly all DDR4 motherboards I tried it on, I lastly tried it on a DDR3 version then it worked, I'm not 100% sure what was the cause, but I think you don't need it anyway, you can just mount the tserver test folder on the Uubuntu 18 version, and it should bring the same results, I for myself. decided not to use the ubuntu 10 version, its very old :) Obviously, kernel 2.6 knows nothing about DDR4 and RX. If you install ubuntu 10 on a machine supported at that time and compile new kernel, then throw the harddrive into new machine ubuntu 10 will work. I have booted on fx9830p ddr4 my long time ago install of 10.04 with kernel 5.6
demonis
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 мар 2023, 19:30 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Коллеги! Впервые попробовал tserver от modbios, подскажите по логу:
ChC0 ........ ........ .5...... ........ ChD0 55555555 ........ ....5... .......5 ChC1 ........ ....5... ........ ........ ChD1 ........ ........ ........ ........ ChB0 ........ 55555555 ....5... ........ ChA0 55555555 55555555 55555555 ........ ChB1 ........ ........ ........ ........ ChA1 55555555 55555555 55555555 55555555 ChF0 ........ ........ ........ ........ ChE0 ........ ........ ........ ........ ChF1 .....5.. ........ ....5... ........ ChE1 ........ ........ ........ ........ ChG0 ....5... ........ ........ ........ ChH0 ........ ........ ........ ........ ChG1 ........ ........ 55555555 ........ ChH1 ........ ........ ........ ........
По каналу A вроде бы под замену банки, а вот там где по одной 5 или одним блоком? Тоже трупы?
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 мар 2023, 20:08 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 388.39
Сообщения: 303 Откуда: Чебоксары
demonis писал(а): По каналу A вроде бы под замену банки, а вот там где по одной 5 или одним блоком? Тоже трупы? По мне - тут все печально! Прогрей ГПУ и снова произведи тест - на 100% уверен что значения изменяться
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 мар 2023, 21:18 |
Gas_man писал(а): тут все печально! может и не всё. если биос с автодетектом - при нерабочей а0 мог выставить нерабочие тайминги. хотя статистически, конечно, прогрев в первую очередь..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 16 мар 2023, 00:17 |
leonemax81 писал(а): would the correct position be ABCDEF? No, it's CDEFAB (ccw). Look at position numbers: U2000(A)..U2500(F).
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 апр 2023, 14:46 |
ITSivanovo писал(а): Можно ли я протестировать память видеокарты radeon pro w5700 Почему НЕТ ? ГПУ - Navi 10, память - GDDR6 memtune в помощь (на vlab в соседней теме выкладывали) Потом напишешь "что и как"
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 май 2023, 19:04 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Попробовал memtune от AMD, отличная штука, работает как с R9-290 так и с RX5700xt, быстро и четко показывает битые каналы памяти. На R9 расписало по битам на 5700 просто показала битую банку.
отчет memfa по R9
Memory Failure Analysis nChannels: 16 channelByteWidth: 4 nRankBits: 0 current MCLK: 150 MCLK step: 1.01 current SCLK: 300 SCLK step: 1.01
Basic analysis 00000000 00111111 11112222 22222233 Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901 ==== ======== ======== ======== ======== ChC0 150 ........ ........ ........ ........ ChD0 150 ........ ........ ........ ........ ChC1 150 ........ ........ ........ ........ ChD1 150 ........ ........ ........ ........ ChB0 150 ........ ........ ........ ........ ChA0 150 ........ ........ ........ ........ ChB1 150 ........ ........ ........ ........ ChA1 150 ........ ........ ........ ........ ChF0 150 ........ ........ ........ ........ ChE0 150 ........ 55555555 55555555 ........ ChF1 150 ........ ........ ........ ........ ChE1 150 ........ ........ ........ ........ ChG0 150 ........ ........ ........ ........ ChH0 150 ........ ........ ........ ........ ChG1 150 ........ ........ ........ ........ ChH1 150 ........ ........ ........ ........
отчет memtune по R9
Memory check failed (Bit=0:Pass; Bit=1:Fail): Channel E0: Bit: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P/F: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Bit: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P/F: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Старшая версия поддерживает и старые и новые карты. В архиве все версии что мне попались, если есть у кого другие поделитесь.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 03 май 2023, 12:08 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
Crimfell писал(а): Скачал. Позже в этой папке появятся все файлы. не работает сылка
GoodDani
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 июн 2023, 20:53 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Markot77 писал(а): Есть у меня халявный терабайт в облаке, перезалил к себе вместе с инструкциями от Gas_man, будет лежать пока будет актуально. https://cloud.mail.ru/public/EhiW/fQmwgSdR2Здравствуйте, почитал тему, я так понимаю это самая актуальная версия?
