Текущее время: 09 май 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: B450MH нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 10:32
Доброго всем!
Есть данная мама. Не включается. Мульт it8613e. Схему нашел на A320MH. Мульт такой же. Обвязка, думаю, тоже.
На 12 ноге 3.31в, на 13 1.95в. 3.3 на кнопке FP есть, приходит на 33 ногу. При замыкании на землю сигнал дублируется на 31 ноге.
И все. Процессор живой, проверял на prime b450m-k. Она без проца не стартует, B19 с socket1331 "H_SKTOCC" приходит на мульт через резистор и разрешает работу (есть boardview, по нему смотрел).
А у этой матери? Отсутствие процессора как-то блокирует работу мультика? Всю обвязку посмотрел, не нашел пока, какой сигнал.
Генерация на часовом есть, к.з. по "еде" не нашел. Мульт не горячий, но под замену?
 Заголовок сообщения: Re: B450MH нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 11:50
masterasm
Вы издеваетесь чтоль?
Сами же проверяли на prime b450m-k и написали что без процессора не стартует,так почему эта мать должна без него стартовать или как-то что-то реагировать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Это всё равно что "я ударил молотком по большому пальцу правой руки,мне больно,если я тяпну по большому пальцу левой руки мне должно быть больно иль нет"
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
viewtopic.php?f=288&t=119801&p=898028&hilit=%2Ait8613e%2A#p898028
мульт тот же,может поможет немного.Проверяйте сигналы.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 12:08
Никак не издеваюсь! Она и процом не стартует! Хочу понять, какие сигналы от проца могут блокировать работу мульта. "H_SKTOCC" нету у ней. B19 вообще идет на землю у нее!
RSMRST 0В, сопротивление к земле 46ом. Надо искать новый мульт,думаю. В Москве не нашел, даже б.у. с разборок. Есть В Новосибирске и в на али,разумеется. Как заказывать у Китайцев,они дохляков шлют, судя по отзывам. Да и большинство нормальных продавцов шлют от 2-х штук.
Последний раз редактировалось masterasm 24 фев 2023, 12:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 12:14
masterasm
Тогда проверьте ресеты,как написано по ссылке выше.Для начала.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 13:13
Написал выше RSMRST 0В, 43 нога. И очень маленькое сопротивление. "SIO_RSMRST_IN" подтянут к 3.3 в. Вопрос остался открытым - как эта мать с it8613e определяет, вставлен ли проц в сокет? Схему обвязки мультика выкладывал выше.
Померил на prime 450m-k. Мульт it8655e. RSMRST 42 нога, 42.5 ома, мать стартует. Буду думать дальше.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 14:21
masterasm писал(а):
Буду думать дальше
Проверять надо почему RSMRSN в 0 . Вот порядок проверки (снизу вверх от +5vsb );
VDDP_PWRGD/PM_1V05_PWRGD
VDD_18_S5
+3.3V_ALW(from +3.3VSB)
1.05V_PROM_S5
VDDP_S5
+1.5V_ALW
VDD_18_S5
+5V_ALW(from +5VSB)
+3.3VSB
+5VSB
Только ни сопр. измерять, а напряжения и отличать питающие (например +3.3VSB) от сигналов логики(того же RSMRSN - лог.1 или лог.0)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 14:29
alex68q
Скиньте ему PS если можно,я помню у меня было,но куда сохранил не помню.Искал не нашол.
masterasm писал(а):
H_SKTOCC
этот сигнал иногда используется,а иногда нет и тупо притянут к земле,типа проц всё время в сокете.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: B450MH нет реакции на кнопку вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 15:01
Проверяя в очередной раз обвязку мульта, замкнул 34 и 35 ноги. На 35 была земля, и я подал ее на "PS_ON" б.п. Мать "ожила", 3 писка. Процессор был вставлен, память нет. Ошибка первых 64кб ОЗУ. Вот думаю, чего я раньше просто зеленый Б.П. на землю не посадил.
RSMRST после принудительного включения Б.П. поднялся,3.33в. И да, PS_ON тоже стал притянут к земле, хотя я убираю перемычку.
Ищу мульт it8613e. Ни у кого нет?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты: ----------
VDD_18_S5
1.05V_PROM_S5
VDDP_S5
+1.5V_ALW
VDD_18_S5
+5V_ALW(from +5VSB)
+3.3VSB
+5VSB
Ну pdf-ы я читать умею, спасибо, и 4-ю страницу к A320MH вижу. Только на этой матери сплошь линейные регуляторы, и ни схемы, ни boardview нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 37 секунд: ----------
Спасибо alex68q, еще раз вчитался в "power sequence" в pdf-e к A320MH. И вот "+5V_DUAL", а там в STBY вовсе не 5,а 4.4-4.5в. Заправляют этим 2 p-канальника. Посмотрел под микроскопом - а один из них с дырочкой. С шотки на исток к ним почти 5в, а на выходе вот 4.4-4.5. Перегруза нет.
Ищу похожие с доноров, мало чего-то P-канальников на платах. Не найду, поеду к "ЧИПАМ ДИПАМ", у них все есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 47 секунд: ----------
Окончание истории. Не нашел p-канальников у себя в sot-23. Нашел мощный 10А в TO-252. Поставил временно на проводках.
Мама включилась. Почему китайцы сразу не поставили мощный полевик на коммутацию дежурки, а 2 мелких в параллель. Экономия?
Поеду к чипу за sot-23, поставлю по-нормальному. Не знал, что у BIOSTAR такая прикольная заставка. И BIOS навороченный.
А я хотел мультик заказывать. Спасибо всем! Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор!
Изображение Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar b450mh w25q128fw Вопросик
darknettis
1209
30 янв 2021, 20:38
darknettis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N5110 UMA/DIS (DQ15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме Dell
Petrooxa
2888
26 июн 2015, 18:06
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53e (k53sd rev2.3) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
2999
17 июл 2015, 11:39
