Текущее время: 20 май 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: acv avs-944bm не регулируется громкость
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 07:38
Доброго времени.
Магнитола 1DIN ACV avs-944bm. Иногда пропадала возможность регулировки громкости, а теперь такая возможность совсем пропала)
Схемы естно нет. Остальные функции энкондера работают (смена режима, переключение настроек).
На pin энкондера напр есть только на контакте кнопки. 3,5 в. На pin регулятора ничего нет. Вернее на одном 0в, на втором 1,3в какие то...
Попробовал проследить по дорожкам: на каждой стоят по резюку (10к) и далее оба контакта приходят на pin проца. Почему то на одну. Вроде должны на две разных.
Сбстно вопрос: где искать проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-A934 (IPP41-8G) не регулируется громкость
в форуме MSI
mumbl
06 апр 2016, 11:05
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для AVS VR-652FH
ValeriyKeks
06 май 2016, 23:41
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор POWERMAN AVS 5000S нет напряжения на выходе
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
digital-spider
31 авг 2021, 15:05
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad Flex 10 - 20324 (BM5338 rev 1.7) Громкость минус зажата
memory2004
12 ноя 2016, 12:08
aresrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nokia 620 проблеиа с кнопками вкл и громкость вниз
в форуме Nokia
Alisavtrave4udes
29 июл 2017, 23:26
Ваньк Перейти к последнему сообщению
