Текущее время: 03 июн 2024, 06:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
test86272
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 18 фев 2023, 21:47 |
Зарегистрирован: 04 апр 2020, 22:40 Наличности на руках: 31.07
Сообщения: 33 Откуда: Калининград
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли в ремонт данный ноут с проблемами: чистка и замена системы, нету звука, замена клавиатуры, добавление оперативки и установка ссд. Всё это сделал, 2 дня поганял, когда клиенту отдавал - включал, показывал что всё работает. Клиент через час звонит - говорит приехал домой и не вкл. Привёз мне назад, разобрал, смотрю пин +5VS шлейфа включения подгорелый. Что это за аномалия и куда копать?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 18 фев 2023, 22:00 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
test86272 писал(а): смотрю пин +5VS шлейфа включения подгорелый. Что это за аномалия и куда копать? И это все измерения?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 19 фев 2023, 00:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
test86272 писал(а): чистка и замена системы, нету звука, замена клавиатуры, добавление оперативки и установка ссд. Всё это сделал, а ремонтный уровень имеется ? test86272 писал(а): Что это за аномалия и куда копать? это не аномалии а ежедневная норма для мастеров. а копать грядки. как раз скоро сезон дачников. test86272 писал(а): смотрю пин +5VS шлейфа включения подгорелый. интересно а где это там на кнопку/платку шлейф идёт +5VS ? Вложение: a2.JPG Вложение: a1.JPG test86272 писал(а): Ничего не могу померять, так как только подключаю блок питания, на коннекторе по 0. Хотя между + и - коннектора 138 Ком. Выходит блок уходит в защиту, дежурки нету, кз на плате? а у кого плата? кто замеры может сделать? test86272 писал(а): Посмотрел где то до 30 сек - 1 минута напряжение и что ещё может греется, меряю нету 19В, опять пробит PQ302. ну таким ремонтом только усугубить. греется/не греется. "быть иль не быть"
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 19 фев 2023, 02:08 |
test86272 писал(а): +3VALW формируется с чарджера PU301 ? Вложение: a4.JPG ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- test86272 писал(а): PQ303 норм, значит проблема в PU301, нужно подкинуть. ну да ну да какая угадайка. может в сервис пока не поздно
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 21 фев 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
test86272 писал(а): PL402 и PL403 - 5,10В шим тот поставили?
test86272
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 21 фев 2023, 20:04 |
andrei_n писал(а): test86272 писал(а): PL402 и PL403 - 5,10В
шим тот поставили? PU401? Такой же, с другого ноута.
test86272
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 22 фев 2023, 03:50 |
Виктор1985 писал(а): Напишите маркировку pu401, которая сейчас стоит и сопротивление между pl402 - pl403 RG4LB, 141кОм.
test86272
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 22 фев 2023, 19:26 |
Виктор1985 писал(а): test86272 Блин думал по маркировке понятно будет))) Ну вы же поняли к чему вопрос?? SY8208bqnc не надо путать ни с SY8208cqnc ни с чем либо другим квадратным и черным Выпаял с платы LA-B232P, там таких же 2 стоят - PU401 и PU402, ошибки быть не должно.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 22 фев 2023, 19:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
test86272 ну значит ошиблись когда писали test86272 писал(а): на PL402 и PL403 - 5,10В
test86272
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 22 фев 2023, 20:09 |
Виктор1985 писал(а): test86272 ну значит ошиблись когда писали test86272 писал(а): на PL402 и PL403 - 5,10В Только что проверил - 5,10В. Перемычку не ставил назад. Так что это может быть? ---------- Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: ---------- А почему не должно быть 5В на PL403? Фото куска схемы внизу
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 22 фев 2023, 21:00 |
test86272Извиняюсь за прямоту, но ты какой то очень жирный тролль))) На Pl403 конечно должно быть 5в, их не должно быть на Pl402. По другому процитировать никак, ведь ты написал именно таким образом: оба дросселя-5в test86272 писал(а): Так что это может быть? Например снял с la-b232p pu402 и поставил ее на свою плату вместо pu401, или.. если ты снимал микросхему все же pu401, то на доноре стояло не то что нужно Ps хватит троллить скриншот со схемы la-b232p, а ремонтируешь la-9532p и на ней pl403 абсолютно другой дроссель, к слову на pl403, что на скриншоте вообще 19в должно быть
test86272
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 22 фев 2023, 22:17 |
Извиняюсь, открыты были 2 схемы, никого не хотел обидеть и троллить. Я только рад что дают советы. С той же платы выпаял такой же шим по схеме, возле его стоит. Напряжения на дросселях вообще нету. ---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ---------- Впаял назад тую же, тоже самое 5В на 2-ух дросселях. Выходит 2 варианта: 1 - либо на той плате не те шимки стоят что в схеме. 2 - Нужно заказывать новые и пробовать. 3 - незнаю что это. ---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ---------- test86272 писал(а): Виктор1985 Ты наверное точно прав. В нас на форуме есть такая инфа - Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) По схеме PU401 SY8208BQNC маркировка должна быть "MS". В родной шимке была надпись MS3KU, а в этих вообще не то. Заказываю, жду, впаяю, отпишусь.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 28 фев 2023, 15:46 |
test86272 писал(а): 3 штуки, впаял, первую, а потом вторую - питание по нулям. ну так огласить весь список надо - на них хотя бы ENABLE поступает ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 28 фев 2023, 18:00 |
test86272 писал(а): Пропаял ещё раз шимку и на LX - 16В test86272 писал(а): 3. EN2 - 0.44 смотрим что на FB , pc428 , pr414
test86272
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 28 фев 2023, 22:13 |
Serguz05 писал(а): смотрим что на FB , pc428 , pr414 FB звонится накоротко на LX, соответственно 0В.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 28 фев 2023, 22:26 |
test86272 писал(а): FB звонится накоротко на LX, ? или в коротком или снизу ляп. Вложение: a2.JPG
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл Добавлено: 28 фев 2023, 23:20 |
test86272 писал(а): 3. EN2 - 0.44 не 4.4в? test86272 писал(а): Пропаял ещё раз шимку и на LX - 16В. И еще разок пропаяй, если по итогу выйдет 160в то у меня все карты сойдутся
