Текущее время: 20 май 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: 14-r152nr (LA-A993P) нет EC_ON
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 22:03
на кнопку реакции нету
пните куда посмотреть, начну с разьема
на самой игле - 3.68v
ADP_ID - 1.85v блок питания оригинал 200w (лежит как тестовый для всех ноутов) / до мульта доходит
+5VLP / +3vlp есть / до мульта доходит
ACIN - 3.3v
EC_RST# - 3.2v
на кнопке 3.3v, падает в 0, в мульт транслируется
LID_SW - 3.3v
разъем другой подкидывал
мульт прошивал / менял на новый и прошивал, ситуация не меняется. На форуме прошивка одна, на этом и соседнем, выкладывал ее один человек (есть подозрение что она может быть не совсем рабочей)
Аппарат не заливался, коротких не нашел
 Заголовок сообщения: Re: 14-r152nr (LA-A993P) нет EC_ON
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 22:15
+1.8VALWP оно должно быть до кнопки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 11:36
а где вы там нашли такое напряжение?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 13:32
Проверьте vcin0_ph.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 14:10
Costabrava писал(а):
Проверьте vcin0_ph
109 нога - 2,96v
 Заголовок сообщения: Re: 14-r152nr (LA-A993P) нет EC_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 14:59
Попробуйте обычный БП , 65Вт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 16:02
аж самому смешно стало))) заработал. Первый раз такое, все аппараты съедали. Спасибо вам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZS040 LA-A993P BoardViewer
bestavto
24 июл 2019, 03:34
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии
bvd
2278
25 сен 2017, 14:31
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r152nr (LA-A992p) Не работает клавиша Windows на клавиатуре
-=Seregka=-
17 дек 2021, 11:17
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abba25, Andron5000, lxrepairs, moishasoft, Paul_Smith, playmaker127, Remontnik., ЦиNick и гости: 29
