Текущее время: 23 май 2024, 14:23
 Страница 17 из 19 [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 23:31
0с полгода как перешел с Gophert 3005 1х варсий на miniware MDP-XP+P906 силовой блок (30в10а).+ мощный бп от асуса
насколько удобен встроенный осцилограф в бп.
из минусов слегка корявое управление. верхний блок со слабыми магнитами (решаеться двухсторонним скотчем) .и первичный бп всетаки нужен
из плюсов .силовые блоки можно обьединять (до 40 ампер для такой крохи) либо использовать раздельно (едет 905й блок под телефоны\планшеты).в случае блекаута может работать от мощного повербанка.
производитель обещаеться в этом формате довыпускать вч\нч генераторов\анализаторов и т д ( на базе просто обновляеться прошивка для потдержки).и крайне мало места на рабочем столе занимает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 21:48
Миниваре это все что делает предназначено для инопланетян , неудобный паяльник , нагреватель размером в 5 сантиметров и вершина этот странный блок питания
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 18:39
mzr910
Отвёртка прикольная. А остальное да, такое себе
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 02:58
У меня и отвёртка ихняя. Была 121, сломалась, взял новую, уже 15, пока норм. И нижний подогрев, брал, не знаю зачем, а пользуюсь теперь, чуть не каждый день! Шары на чипы, теперь только им сажаю, без фена. Только резинку теплопроводящую прокладываю, чтоб равномерно тепло распределялось. Во многих компах, если мелкое, чего снять! Та же резинка, в помощь! И блок питания, как по мне, интересный. Не совсем понятна функция скопа. Смотреть пульсации БП? Если оч захотелось, можно обычным глянуть. Чтоб всё время перед глазами, не знаю, нужно ли? Я не очень разбирался, там любое кол-во каналов набрать можно? А блок с осциллографом, он обязателен? Настройки все, через него, наверное?
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 20:33
количество каналов до 6 штук (5ампер для 905го силового модуля или 10 для 906) возможна как выдача разных напряжений и токов так и синхронная работа (6шт 906 в пике дают 60 ампер -лиш бы первичный источник вытянул)
осциллограммы потребления-очень удобная штука при ремонте ноутов и телефонов -не хватает только автомаштаба по току.
в автономе 905\906й модуль могут работать для этого у них есть джойстик и олед экран.
первичный источник у меня 2 базеуса тайп с по 140 ватт каждый.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 17:46
Подскажите по ЛБП с али A-BF 3010MF. 30В 10А. Хочу использовать для ремонта ноутбуков. Вопрос, на сколько удобно пользоваться энкодерами для задания уровней? Слышал, что нельзя просто так во время работы поднять напряжение или ограничение тока, обязательно через отключение выхода. Кто нибудь таким блоком пользовался? Вроде недорого за 4digit, 10А и кнопку отключения на морде.. И доставка из России.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 23:01
удобно настроить 1 раз но с профилями лучше (с кнопочками М1...М5). т.е запомнил нужные напряжения типа 19в, 3.3в, 5в, 1в. и кнопочками выбираешь.
Хотя бы что то вроде этого
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 23:49
С кнопочками, наверное удобнее, но у меня Gophert 3005, уже, лет 10, без проблем, тьфу-тьфу! И там, да, энкодер. Ничего отключать не надо, всё регулируется на включенном и под нагрузкой, и ток и напряжение. Удобно ли? Я привык, нормально, не напрягает. Единственно, что не удобно, выходные клеммы, сзади. Но тоже, легко можно пережить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 23:57
tapi1963 писал(а):
у меня Gophert 3005
непригоден для ноутбуков с ним тачпады живут своей жизнью.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 10:18
Херня, есть и 3005 и 3010 в работе. Ничего такого не наблюдается. У тебя что-то с пульсациями.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 11:28
Дичь. Тачпады "живут своей жизнью", когда нет заземления в розетках или оно якобы есть, но его нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:59
никак не связано не с заземлением не с пульсациями. это изза частоты преобразователя.
и не на всех тачпадах на большинстве asus и на многих lenovo после 2014 года. на старых ноутбуках такого нет.
подобный глюк часто встречается на самодельных (из АТХ) БП с TL494 и DC-DC xl4016. Gophert собран TL494 возможно зависит от ревизии платы. В новых ревизиях может исправили наблюдал на БП Gophert купленного в 2015 году.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 18:45
от всех китайских дешманско-неоригинальных зарядников, у которых внутри корпуса не экранирована плата. по дальше отодвинешь бп и все налаживается. так и в лбп. в старых домах нет заземления. у меня они стоят на полке примерно в полуметре от рабочего стола, ни когда проблем не было. и со старыми и с новыми по" круче" лбп
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 20:52
За 10 лет, ни разу не заметил! Правда, у меня на столе, абсолютно всё соединено одной линией и заземлено. Не в тему, купил недавно YIHUA 200C, для чистки жал (по нему много вопросов и доработок, но не здесь об этом). Начал уборку и влажной салфеткой протёр этот аппарат, так он стал включаться от прикосновения к пластиковому корпусу)). Заземлил, просто минус коннектора, всё стало на свои места! Гоферт, конечно заземлён, довольно часто использую его для питания ноутов, с набором переходников. Даже на тайп си, есть переходник. Никаких косяков! Может, действительно, у Вас неисправность.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 14:40
Спасибо. Я планирую вторым какой-то такой взять. Ещё пока не решил. Я таки заказал тот, на который я ссылался. Будем посмотреть на удобство работы энкодерами.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 14:08
заземление тут не причем. У меня частный дом тоже есть заземление. В наличии 5 разных ЛБП в том числе 3 самодельных. тачпады тупят от 3-х.
1-й Gophert купленый на али.
2-й самоделка на DC-DC xl4016
3-й популярный БП с али Riden RD6012 тоже покупал давно может первые версии тоже тупили. Он тоже на DC-DC
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 15:08
Я спорить не буду. Для меня, всегда, трансформатор был предпочтительнее импульсника, особенно дешевого китайпрома, без PFC. Просто говорю Вам, как факт. За всё время пользования Гофертом, никаких косяков, не замечал. А, по поводу, заземления, считаю, что обязательно должно быть!!! Когда ещё на заводе работал, так у меня стол был отвязан от сети трансформатором 230\230. Занимался, кстати, разработкой и проверкой импульсных блоков питания))
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 16:45
Имею 3205 хочу 3210 - вопрос - в 3210 тоже тысячные показывает, потребление ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 22:49
нет не показывает. не разменивайтесь не 10 ампер. берите Wanptek KPS3020D.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 09:40
Вот такой вот вариант вылез)) поеду заберу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 21:03
В начале года сменил старика HY3005D3, отслужившего верой и правдой аж с 2009 года, на два блока.
Первый это "народный" Korad KA3010D, исключительно для диагностики и замеров, крайне удобен, защита OCP реагирует мгновенно.
Второй, не менее народный возможно, Riden RD6018. От него запитываю ноутбуки после ремонта, ставя на прогон. Удобно смотреть графики, если срабатывает защита и отключается выход. От него можно заводить бесперебойники мощные без акумов, но я их перестал ремонтировать не так давно.
Обоими блоками доволен, цифровое управление маст хэв
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 19:33
Имею OWON SPE6103, норм блок, работает пока без косяков. Покупал на алике. Правда пришлось его поднастроить после покупки, т.к. показывал небольшое потребление на холостом ходу :-): ...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 17:44
У меня самодельный ЛБП, состоит из двух полумостовых LLC резонансных ИИП и двух готовых модулях RD DPS5005 с Алика. Получается 2 независимых выхода, которые можно соединить по разному, будет 2 разных напряжения или двухполярное или 2 независимых. Меня полностью устраивает, напряжение регулируется, ток регулируется, точность неплохая, есть стабилизация тока, защита от КЗ, можно подключать к компу. На Алике есть версии с бОльшим током.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 11:30
Рекомендую обратить внимание на такой ЛБП: YIHUA 3005D II. Пользуюсь таким очень доволен, точность, три цифры после запятой. Очень помогает если ток потребления очень мал, а деталь не рабочая. Без вентилятора, шума не издает. Меряет даже ваты, не знаю кому может пригодиться но, мелочь приятная.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 17:47
Присмотрел UTP1310 от UNI-T, 30V 10A. Кто-то пользует такой, как он в работе? Будет вторым, сейчас Gophert 30V 5A.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 22:51
Sugon 3005 что скажете о нем? Подходит ли для ноутов?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 22:55
А что тут говорить? Прошли давно те времена, когда хватало 5А. Любой игровой (или подобие игрового) бук кушает больше 5А.
В сегодняшних реалиях нужно брать не ниже 10А или ЛБП с возможностью включить два по 5А параллельно, чтобы 2 канала работали на 10А.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 10:01
для игровых и 10А маловато.
Сообщение не в тему
у меня периодически рубился, не стал разбираться и взял еще kps3020d.
лучше 5 и 20. или один на 20.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 14:36
Товарищи, мб подскажете.
Что то давно собираюсь дополнить свой UnionTEST UT6005EP . 10-20 ампер естеcтвенно надо бы уже.
И вот читаю тему и казалось бы не париться и взять корад. Блок отличный, защита срабатывает мгновенно. Но увидел тут блоки Owon и Riden и что меня привлекло это LCD экран с отображением графиков потребления. Я начал читать отзывы.
И про Owon в сообществе очень много хейта, уж не знаю обоснованного ли.
А про Riden так вообще оказывается использовать его в качестве ЛБП неверно, т.к. защита срабатывает оочень медленно. Я так понял из за кондеров большой емкости на выходе.
Так вот мб есть какой вариант чтобы справлялся с задачей ЛБП как Korad но был с экраном на котором можно графики мониторить. Привлекает такая возможность. Не кидайтесь тапками, это просто мои хотелки.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 07:53
:-): я себе из относительно недорогих UNI-T UDP3305S-E взял на Алиэкспресс в официальном магазине. Сейчас в мою сторону едет. Там и возможность объединения двух каналов в один по мощности и напряжению, графики, соединение с компом. Характеристики - UNI-T UDP3305-E - это линейный источник питания постоянного тока, который имеет в общей сложности четыре канала и выходную мощность 348 Вт. Оба первых канала имеют напряжение 32 В / 5 А и могут быть подключены последовательно или параллельно. Третий канал UDP3305 может быть настроен на 6 В /3 А, а четвертый канал представляет собой фиксированный USB-выход 5 В с максимальным током 2 А.
Этот блок питания отличается от других конкурентов высоким соотношением цены и качества, поскольку имеет разрешение считывания 10 мВ / 1 мА в сочетании с такими функциями, как отображение формы сигнала в реальном времени и широкие возможности подключения по USB, RS232, локальной сети и цифровому вводу-выводу. Кроме того, UTD3305-E поддерживает SCPI, что позволяет программировать блок питания.
Кроме того, можно включать или выключать каждый канал по отдельности, а большой 4,3-дюймовый дисплей обеспечивает подробный обзор до 3 каналов одновременно. Именно благодаря этим характеристикам UDP3305-E может конкурировать с другими популярными блоками питания, такими как Rigol DP832 и Siglent SPD3303X-E. Отличие от более старшей и дорогой модели в разрешении 1 мВ против 10 мВ. Но и разница почти 15000 р.
Почитал про него на забугорных форумах, брать можно. Конечно, для ремонта электроники его не то что за глаза, удавиться. А Корад я лично не советую, у самого такой блок на ровном месте сдох. Хотя за 36000 можно таких Корадов штук 5 купить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсные источники питания - Рэймонд Мэк (2008)
в форуме Литература | Books and magazines
Ciber SLasH
12 авг 2019, 01:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14464
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор ЛБП для ремонта ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
17
5222
05 ноя 2020, 13:00
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV511 (BA92-07699A ) Разъем питания умирает. Как запитать от ЛБП
AsusFan11
15
3661
19 ноя 2019, 20:56
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c 670-188 (Pegatron) Мигает индикатор питания при включении через ЛБП.
в форуме Toshiba
SergeiF
30 авг 2020, 00:08
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: S3rega и гости: 12
