Текущее время: 20 май 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: Acer AN515-44 (LA-K181P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 12:43
Ноутбук после самостоятельной замены матрицы владельцем. После замены показал полосы и выключился. Сейчас включается но нет инита, потребление 670ма, вентиляторы молотят на 100%
Все напряжения подняты.
Проц: Ryzen 5 4600H
+APU_CORE - 1.2ом
+APU_CORE_SOC - 1ом
+0.75VALW - 30ом
Низковаты сопротивления?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-44 (LA-K181P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 20:34
Как-то маловато будет :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 20:45
APU_PWROK 3.3
далее кирпич полный
кварц 48м молчит
DDR_RST# 0 (что с памятью что без потребление одинаково)
APU_RST# 0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 23:02
После замены Ryzen 5 4600H синячит IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL при установке драйвера на встройку или на amd hdmi audio в дампах винды основная ошибка чаще в amdppm.sys это драйвер процессора AMD. Если отключить запуск драйвера amdppm то синяки от драйвера amd hdmi
memtest 3 часовой проходит. на дискретке бублик крутит без проблем.
проц подсунули мертвый?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) Нет инициализации
Ivanches
07 ноя 2023, 15:26
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) bios
в форуме Поиск BIOS
seregius
24 сен 2022, 20:08
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-44R6EL (LA-K181P Rev:1.0) Не видит дискретную графику.
uxmaxi
14 дек 2022, 17:43
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-44R1FA ((LA-K181P Rev:1.0)) не формируется питание видеопамяти.
pinki25
19 апр 2023, 18:50
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-44-R7СС (Compal LA-K181P) не видит SSD, не грузится ОС
X-Zes
30 авг 2022, 15:42
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: soryu и гости: 20
