Текущее время: 01 июн 2024, 21:45
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: GE66 Raider (MS-1541) замена CPU Добавлено: 02 фев 2023, 15:20 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 288.33
Сообщения: 365 Откуда: Авдеевка
Завёлся. CPUID у них одинаковые. ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 35 секунд: ---------- Дабы не плодить темы по одному и тому же ноутбуку, продолжу здесь. Ноут уже немного поднапряг. Изначально уж не помню, то ли артефакты были, то ли драйвера дискретки не ставились. Матсом определил два модуля памяти с ошибками, один перекатал, второй заменил, матс теперь отрабатывает без ошибок. Но при установке драйвера дискретки эта установка не могла завершиться до конца и ноут подвисал, курсор двигался, окна открывались, но ничего запустить было невозможно так же как и выключить. При перезагрузке после крутящейся "колбасы" - черный экран. При внимательном осмотре ГПУ было замечено потемнение кристалла в виде пятна и принято решение о замене ГПУ. Вызвал удивление тот факт, что замена ГПУ на другой ни к чему не привела. Ноутбук ведет себя точно так же. Биос шился, все фазы по питанию ГПУ работают. Пытался тестировать МОДСом, тесты не запускаются как с неисправным ГПУ. От безысходности менял другие модули памяти. Вот сейчас подвернулся донор с CPU, после его замены дефект остался. Есть подозрение, что замененный ГПУ тоже нерабочий. Установлен N18E-G1R-MP-A1 (GeForce RTX 2070 Max-Q), на доноре есть N18E-G1-B-KD-A1 RTX 2060. Менял кто-нибудь такое? Достаточно ли будет подменить в биос vid pid или на новых платформах такое не прокатывает?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: GE66 Raider (MS-1541) проблема с дискретной видеокартой Добавлено: 17 мар 2023, 19:12 |
Всем добра! Изначально были ошибки видеопамяти. Начало ремонта viewtopic.php?f=60&t=129195Сейчас при установке драйвера дискретки установка не доходит до конца, в итоге ноут зависает. После перезагрузки перед появлением рабочего стола - черный экран. Видеочип менял, память поменял всю по кругу, процессор тоже стоит другой - viewtopic.php?f=60&t=132224. Если не устанавливать драйвер rtx2070, то система загружается. Напряжение на видеоядре при запуске 0,73В, в момент черного экрана падает до 0,68В. Маловато имхо. Смущает в диспетчере устройств устройство hid на шине i2c с восклицательным знаком. Тачпад работает. Так как видеочип общается с шим up9512p по шине i2c, возникло предположение, что проблема с этим шим, но замена его не помогла. Подтяжка к 3,3В на шине есть, звонится нормально в обе стороны. Никаких шевелений на ней не увидел. Биос прошивал, мульт тоже. Прошики с офф. сайта. Прошу совета более опытных коллег. ! | igils писал(а): | по каждому новому вопросу несчастного ноутбука будете создавать новую тему? Пишите в одной, 1 объект ремонта - 1 тема. |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: MS-1541 (MS-1541) расположение чипов видеопамяти Добавлено: 19 мар 2023, 22:43 |
Цитата: по каждому новому вопросу несчастного ноутбука будете создавать новую тему? Ничего плохого в этом не вижу, проблема то другая и суть её никак не отображается в заголовке. Ну, модератору виднее. Кто-нибудь пробовал посмотреть есть ли общение по шине i2c между видеочипом и шим-контроллером в момент запуска ноутбука до инициализации видеодрайвера?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: MS-1541 (MS-1541) расположение чипов видеопамяти Добавлено: 11 ноя 2023, 18:29 |
В ремонте этого ноутбука есть счастливый конец, но, увы, уже без моего участия. Шеф отвёз его в другой сервис и там его сделали. Ремонт состоял в ... замене видеопамяти...! Я ставил бу память с дискретной видеокарты с мертвым гпу. Уже после этого на канале Vik-on видел сюжет про эту злосчастную память, (кто смотрел те разборки, тот поймёт о чём я, а так долго рассказывать). Вывод можно сделать такой, что к бу видеопамяти следует относиться очень внимательно, если после её установки что-то пошло не так - в мусорку её.
