Текущее время: 03 июн 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: thermaltake tr2-500w помощь
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 04:20
добро и разрешение!
источник представляет очень высокую линию 3v. Иногда включается, а иногда нет. Что я могу проверить конкретно? Может ли быть проблема в центральном ШИМ?
Оставляю замеры:
3,3 В 44 Ом 3,8 В
5В 27" 5.06В
12В 430" 12.05В
псон 29к 4.35в
пгуд 900 5.07В
5всб 3.2к 5.07в
На изображении вы можете видеть центральный PWM (wt7520), который pin1 подключен к r53 (100 Ом), что нормально, затем он проходит через 2 конденсатора 2200 мкФ 16 В, я измеряю их на плате с конденсатором, но он не может их прочитать . Я не знаю, важно ли их измерять, если они являются причиной высокого напряжения.
выше обугленного сопротивления 100 Ом, но это дает 99 Ом.
Я планирую заказать пару wt7520 из китая и поменять, но помощь очень ценится. С Уважением!
 Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2-500w помощь
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 08:30
Обратите внимание на U4 и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 11:57
crow84
No need to buy and replace WT7520. Your problem in the magnetic amp. D23, Q11, D17-18, r69, R72-73, IC7
schematic
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 03:22
borvins писал(а):
Pay attention to U4 and its harness.
RsM писал(а):
crow84
друзья, извините за невежество, возвращаюсь к переключению источников. Пока что я измерил все, что мог, и сделал несколько макетов, хотя контур почти такой же, как в этом шрифте. Измените трафаретную печать и некоторые компоненты, возможно.
D18 STTH1002C похоже сильно сгорел : a1:452мв a2 453мв
D16 " " сзади: a1 440мв a2 440мв
Д20 Б2545Г А1 190МВ А2 190МВ
D28 MBR3045CT а1 183мВ а2 183мВ
Д17 491мв
Д23 495мВ
Q7 (kn2907a) 1 коллектор 111мВ 3 эмиттер 562мВ (база -> r60 -> r59) ЗДЕСЬ Q7 БУДЕТ Q11? R60 = 22 Ом
U4 tl431 катод-анод и наоборот меряет одинаково в диоде 128мв.пин 2-3 и 3-2) R61 подключен к опорной базе tl431, и замер на плате дает мне 676 Ом, если вы видите изображение рассчитывая стандартные цвета мне пришлось бы дать 1.19 Мега Ом, не знаю может я ошибаюсь.
r59 крепится к катоду, а r57 к аноду.
(tl431)Вынимаю из печатной платы и меряет хорошо, от катода к аноду 591мВ и наоборот 0л, красный наконечник на контакте 1 (ссылка) и черный на катоде, размеры 791 мВ.
R56 (3.3vsense?) 0.4 Ом (по цветам 10ом коричневый черный черный золотой)
R63 (3В) 46 Ом
r66-r68(?)
GALLERY
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:53
crow84
Write English if you can, your Russian translation is not good.
You should keep in your mind that positions and nominals i'd wrote and your - different
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2-500w помощь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 16:55
RsM писал(а):
crow84
spasibo rsm!
Вам легче так читать в написании или произношении (Vam legche tak chitat' v napisanii ili proiznoshenii)
Не сердитесь, но из уважения я предпочитаю писать на их языке, и, кроме того, я хочу этому научиться, поскольку они — мировая держава, и я должен учиться.
Возвращаясь к теме: верны ли измерения? какие у тебя сомнения?
But if English is easier for you (rsm), I write it like this.
thanks again
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3365
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы
StalkerBY
5637
15 мар 2018, 10:26
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания thermaltake tr2-550pp
user904
3798
08 ноя 2023, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4548
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
