Текущее время: 29 апр 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: HP GPC30 (la-j471p) не включался
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 15:08
В ремонт поступил HP GPC30 la-j471p не включался, переподключил разъем зарядки и начал заряжаться и включаться, но: при старте выпадает синее окно с ошибкой кулера и просьбой нажать интер для старта. на обратной стороне плате обнаружил сгоревший FW7110 (U4021) снял для проверки цепей и обнаружил что один канал этого мосфет-переключателя замкнут на массу с нулевым сопротивлением, подавая питание на этот канал ничего не греется. схему или борд не нашел, помогите кто может, может в ремонте у кого лежит такой.
 Заголовок сообщения: Re: HP GPC30 (la-j471p) не включался
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 16:26
Некоторые мосфеты имеют контакт на землю (в обвязке шим дежурки например), что если его поменять на исправный? А кулер фактически крутится при включеии?
 Заголовок сообщения: Re: HP GPC30 (la-j471p) не включался  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 13:10
Разобрался: закоротило на массу межслойный переход по выходу на кулер. Устранил путем обхода закороченной области обрывом дорожек и кинул мычку вместо этого перехода. Сам мосфет-переключатель fw7110 заменил на em5209 (был на доноре) по даташиту один в один, только название другое. Ноутбук работает прекрасно. Спасибо за отклик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EVNY 13-ba0007ur (LA-j471p) Опознать шим контроллер
Mans11
1031
11 дек 2020, 20:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-ba0004ur (la-j471p) Ошибка ОЗУ
rastik999
1087
28 дек 2022, 15:21
rastik999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-BA0002NJ (GPC30 LA-J472P REV:1.0) Поделитесь дампом
в форуме Поиск BIOS
milovidov.dl
10 май 2023, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K45A (Compal LA-8221P) не включался
Ленар
03 сен 2014, 16:42
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки
brenden
4764
15 янв 2015, 18:49
brenden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A.G., luckbox, senseyoo7, ssaransk и гости: 49
