Текущее время: 02 июн 2024, 12:48
zlouden
Заголовок сообщения: Re: Корпус для ASUS X73B Добавлено: 26 янв 2023, 15:08 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 16:07 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
den2 писал(а): Получается замены нет,только родной Замену то найти можно, а смысл? С напильником возиться и допиливать, его родной корпус стоит рубль(два) на авито.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Корпус для ASUS X73B Добавлено: 27 янв 2023, 11:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
den2 писал(а): Раздолбано место под левый динамик,место под разъём питания,место под обе петли,поломано часть посадочных под винты. Felix Epoxy Metal, за полчаса можно сделать. Ну и петли расслабить. Корпус я меняю либо когда клиент настаивает на новом, либо когда выломан угол/трещины по всему корпусу.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
