Текущее время: 02 июн 2024, 19:42
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не включается msi b460 Добавлено: 23 янв 2023, 15:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
AndStr писал(а): ноги выпрямил Много раз здесь писалось что погнутые ноги ---- дохлый хаб(или еще какой ни будь дорогой ремонт) и ушлые продованы , типа плата только ноги поправить. Посмотрите шину SMB (осциллографом), можно в любом месте.
AndStr
Заголовок сообщения: Re: Не включается msi b460 Добавлено: 23 янв 2023, 16:41 |
Сообщения: 85 Откуда: Россия
alex68q писал(а): Посмотрите шину SMB (осциллографом), можно в любом месте. Импульс есть, вырубается как раз на момент какого то всплеска импульса. Может быть мне конечно везло, но я не встречал плат с мертвыми хабами, которые проходили инициализацию памяти. Знаю то что включаются и работают платы с подбитыми чипами, но что бы проходил пост по памяти и вырубался, ни разу не встречал.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не включается msi b460 Добавлено: 23 янв 2023, 17:36 |
AndStr писал(а): ни разу не встречал Про дохлый хаб это про продавцов и историю платы , а конкретно по вашей плате надо искать неисправность ,тут надо или посткарту(которая что то показывает на м.пл этого типа) или анализировать что там по шинам летает (вы же написали что все напр. проверены , с биосом все о.к. ,надеюсь что на плате ничего оторванного нет) .На мсх. биос должны просматриваться пакеты данных, на SMB то же.SMB проще смотреть на контактах B5,B6 любого PCI_E . ---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ---------- AndStr писал(а): Импульс есть Это на данных или на CLK?
AndStr
Заголовок сообщения: Re: Не включается msi b460 Добавлено: 23 янв 2023, 19:09 |
alex68q писал(а): Это на данных или на CLK? Это на SMBDATA_VCC alex68q писал(а): написали что все напр. проверены , с биосом все о.к. ,надеюсь что на плате ничего оторванного нет На плате точно ни чего оторванного нет, проверил питания памяти, питания проца, питание хаба.
