Текущее время: 20 май 2024, 10:50
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 23 янв 2023, 17:08 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
$P@X писал(а): с 1 на 6 ногу 331Ом, 0,12В (так же) А снимите транзистор и замерьте снова.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 23 янв 2023, 17:17 |
Сообщения: 20 Откуда: Тюмень
RsM писал(а): А снимите транзистор и замерьте снова.
Так на снятой микрухе такие показания. Или я не понял, что имеете ввиду..
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 24 янв 2023, 00:05 |
Модератор |
$P@X писал(а): Так на снятой микрухе такие показания. Или я не понял, что имеете ввиду..
Если эти показания на снятой, то ШИМ, вероятно мертвый. Я завтра уже проверю свои, скажу сколько. Имелось в виду, если ШИМ запаян и есть такие показания, то либо снять резистор 22 Ом в затвор транзистора 2N60, либо снять сам транзистор. Показания должны быть большими, так как там останется только 10К подтяжка к земле.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 25 янв 2023, 10:28 |
RsM писал(а): Если эти показания на снятой, то ШИМ, вероятно мертвый. Я завтра уже проверю свои, скажу сколько. Так у меня вторая запасная есть, я сразу 2 брал, на всякий случай, на ней показания с 1 на 5 ногу так же по нолям, с 1 на 6 197кОм, а на диодной прозвонке начинает подниматься с 0,6В и до 2В и до отсечки 0В....
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 25 янв 2023, 21:45 |
Модератор |
$P@X писал(а): с 1 на 6 197кОм, а на диодной прозвонке начинает подниматься с 0,6В и до 2В и до отсечки 0В.... У меня 194кОм, так что эта у вас должна быть живая. Стоит внимательнее проверить все же обвес на плате, прежде чем запаивать и включать с новой ШИМ.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 26 янв 2023, 08:36 |
RsM писал(а): У меня 194кОм, так что эта у вас должна быть живая. Стоит внимательнее проверить все же обвес на плате, прежде чем запаивать и включать с новой ШИМ.
Ну попробую выпаяю первую, проверю на ней показания ещё. Остальное, всё что до этого писали выше, всё проверил, битые резисторы заменил.. Единственное никто ничего не прокомментировал на этот счёт: $P@X писал(а): R55, R54 по схеме 1,2МОм и 2МОм соответственно, но на плате стоят 2шт 1004 (по 1МОм) при прозвонке странное поведение, сначала показывает 0,5МОм, но потом потихоньку, примерно за минуту, набирает до 1МОм.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 26 янв 2023, 13:30 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
$P@X писал(а): никто ничего не прокомментировал на этот счёт А какого вы хотите комментария? В этой цепи стоят электролиты. По "набиранию" сопротивления видно, что они заряжаются. Хотите проверить номиналы резисторов - снимайте, да проверяйте.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 26 янв 2023, 20:52 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 766 Откуда: Lipetsk
$P@X писал(а): проверил резистор 2,2 Ом (оказался убит, заменил) По схеме R1, верно? $P@X писал(а): с 1 на 5 ногу ничего не звонится вообще (с новой ШИМ на плате КЗ) Новые шимки не совсем новые? Проверить обе не впаивая, убедится что без шимки кз отсутствует. После замены шимки, не подключая к сети, рекомендую проверить от лабораторника дабы исключить половину возможных проблем.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 29 янв 2023, 18:27 |
black-armour писал(а): А какого вы хотите комментария? В этой цепи стоят электролиты. По "набиранию" сопротивления видно, что они заряжаются. Хотите проверить номиналы резисторов - снимайте, да проверяйте.
Значит живые, раз доходят как раз до номинальных значений.. borvins писал(а): По схеме R1, верно? Верно. borvins писал(а): Новые шимки не совсем новые? Новые из магазина, запаяны в ленту были, как всегда... borvins писал(а): Проверить обе не впаивая, убедится что без шимки кз отсутствует. выпаял, обе показывают одинаковые значения, как писал ранее, на плате с 1 на 5 ногу КЗ без ШИМки.. borvins писал(а): После замены шимки, не подключая к сети, рекомендую проверить от лабораторника дабы исключить половину возможных проблем. Так вот нет лабораторника ещё, как раз из этого БП и хотел сделать потом ---------- Добавлено спустя 27 минут 56 секунд: ---------- RsM писал(а): Имелось в виду, если ШИМ запаян и есть такие показания, то либо снять резистор 22 Ом в затвор транзистора 2N60, либо снять сам транзистор. Показания должны быть большими, так как там останется только 10К подтяжка к земле. Снял транзистор 2N60, с 1 на 5. ногу всё равно КЗ
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 29 янв 2023, 19:11 |
$P@X писал(а): выпаял, обе показывают одинаковые значения, как писал ранее, на плате с 1 на 5 ногу КЗ без ШИМки.. Дык найти какой элемент кз устраивает, первое что бросается в глаза по схеме ZD1 или C45. $P@X писал(а): Так вот нет лабораторника ещё, как раз из этого БП и хотел сделать потом Делать лабораторник из импульсного БП дело не благодарное, хотя само понятие лабораторника условное. На малой нагрузке импульсник работает не стабильно, добавить сюда наличие большой емкости на выходе и проверить даже светодиод будет проблематично, такому прибору нет доверия, с другой стороны свинцовые аккумуляторы заряжать можно. С точки зрения ремонтов за "лабораторник" сойдет практически любой блок питания с набором 78LXX в качестве конечного стабилизатора. Если есть трансформатор (например от раздолбанного бесперебойника) то добавив копеечную https://aliexpress.ru/item/100500242079 ... 4aa6WUlgea уже получим регулируемый БП с выходной емкостью 10mF, а если довести до ума то получится надежный и удобный инструмент.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 29 янв 2023, 19:42 |
borvins писал(а): первое что бросается в глаза по схеме ZD1 или C45. ZD1 зараза был пробит.... ща попробую найти на платах донора где-нибудь) borvins писал(а): Если есть трансформатор (например от раздолбанного бесперебойника) то добавив копеечную https://aliexpress.ru/item/100500242079 ... 4aa6WUlgea уже получим регулируемый БП с выходной емкостью 10mF, а если довести до ума то получится надежный и удобный инструмент. Есть и живой, но не нужный беспернбойник) На выход БП хотел такую платку вешать https://aliexpress.ru/item/400008407296 ... 0223545629 давно лежит для этого дела + многооборотные потенциометры и дисплей на 3 знака после запятой...
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 29 янв 2023, 19:57 |
$P@X писал(а): На выход БП хотел такую платку вешать Если внимательно посмотреть схему этой платки можно заметить отрицательное напряжение, именно поэтому нужно переменное напряжение от трансформатора, транзистор и диоды из набора всегда фэйковые, микросхемы зачастую перемаркировки, на плате ошибка в разводке из за которой идет помеха при стабилизации по току. От компьютерного БП не получить высокого напряжения а в ремонтах зачастую требуется 24V в том числе. Бесперебойник на барахолках так же стоит копейки а это корпус, трансформатор и релюхи для переключения обмоток. Вторичка транса обычно две сдвоенные обмотки по 7V легко разделяются на четыре.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 29 янв 2023, 23:15 |
32V не потянут микросхемы из комплекта, придется искать аналоги на большее напряжение питания. Так же приходится конектить первичку транса на занижение напряжения дабы уменьшить нагрев, в итоге на выходе около 6.5V на обмотку в сумме 26V это и будет гарантированным напряжением стабилизации, если нужно всего 1A можно и 32V забирать только кондеры придется брать большой емкости. Есть более продвинутая схема https://aliexpress.ru/item/100500373321 ... 4aa6uYRjkf но цена уже начинает кусаться. В итоге самоделки имеют смысл только если их делать из хлама за копейки потому как готовые решения выйдут дешевле покупки запчастей на создание аналога. Ну и компьютерный БП годится в качестве источника питания либо зарядки для свинцовых акб но никак ни лабораторника.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 30 янв 2023, 00:29 |
$P@X писал(а): лучше из бесперебойника делать Лучше купить ЛБП и не иметь себе мозги. Даже нормальный китайский ЛБП стоит копейки по сравнению с тем, как если бы делать его самому. Ну разве что процесс творчества, заради процесса.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 30 янв 2023, 08:58 |
black-armour писал(а): Даже нормальный китайский ЛБП стоит копейки по сравнению с тем, как если бы делать его самому. Нормальный китайский ЛБП с низкой выходной емкостью стоит уже не копейки так как вес трансформатора приличный и доставка по стоимости самого аппарата выходит. Кстати гальваническая развязка легко делается из двух трансформаторов от бесперебойников и кидается в тот же самый корпус. А если учесть что трансформатор в магазине стоит в три раза дороже чем упса на вторичном рынке выгода на лицо. Однако вернемся к ремонту девайса. Для проверки работоспособности шимки до подключением к сети достаточно любого источника питания (например БП от разбитого струйника обычно 24V) и 78L15 (78L12, 78L18) в качестве оконечного стабилизатора потому как 100mA защита по току.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX [РЕШЕНО] Добавлено: 03 фев 2023, 00:29 |
black-armour писал(а): Лучше купить ЛБП и не иметь себе мозги. Даже нормальный китайский ЛБП стоит копейки по сравнению с тем, как если бы делать его самому. Уже тоже склоняюсь к этому :))) $P@X писал(а): ZD1 зараза был пробит.... ща попробую найти на платах донора где-нибудь)
Заменил, пришлось покупать, в донорах не нашёл. БП заработал! В итоге было заменено: ШИМ дежурки - RT7731A, на 7550B, ZD1, R60, R57, R1. Всем большое СПАСИБО за помощь! ! | RsM писал(а): | Осталось научиться закрывать тему за собой - ваша обязанность. |
