Текущее время: 02 июн 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 23:41
Всем привет.
Ноутбук включается инит проходит, но подсветки и изо на матрице нет, только матрица темнеет и все.
на внешку изо есть
на разъеме JEDP1 с подключённой матрицей
3.3v_RUN - 3.3в
LCD_CBL_DET# - 0.29в
+LCDVDD - 3.3в
LCD_TST - 0в
EDP_CPU_HPD - 3в
DISP_ON - 0в
биос шил
DISP_ON как понимаю он должен быть, формируется D21 диод , PANEL_BKEN_EC - 0в PANEL_BKLEN - 0в , d21 снимал тоже все по 0...
Матрицу проверяли на другом буке ( все ок )
LCD_TST это что за сигнал ?
кто может под пните ))
 Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 00:48
reddog писал(а):
EDP_CPU_HPD - 3в
значит матрица определяется
а 19V есть ? +BL_PWR_SRC
какое сопротивление на EDP на конденсаторах со стороны проца
на Dell используется типа для диагностики матрицы. в матрицу на запуск селфтеста панели.
PANEL_BKEN_EC - 0в
PANEL_BKLEN - 0в
DISP_ON - 0в
ну и так понятно
а что на LID_SW#
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 01:32
EDP_CPU_LANE_N1 - 4,94 кОм (286)
EDP_CPU_LANE_P1 - 5,07 кОм (289)
EDP_CPU_LANE_N0 - 4,98 кОм (287)
EDP_CPU_LANE_P0 - 5,19 кОм (292)
EDP_CPU_AUX - 5,01 кОм (288)
EDP_CPU_AUX# - 5,07 кОм (289)
это подсветка смысл от нее невижу если нет изо )))
+BL_PWR_SRC - 13,35в
Serguz05 писал(а):
PANEL_BKEN_EC - 0в
PANEL_BKLEN - 0в
DISP_ON - 0в
ну и так понятно
а что на LID_SW#
LID_SW тут он LID_CL# 3,3в как в аптеки ))
LCD_CBL_DET# - 0.29в, без шлейфа матрицы он 3,3 со шлейфом 0,29 сигнал инв думаю так и должно быть )))
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
как я понимаю проц должен дать сигнал PANEL_BKLEN на включение матрицы но его нет (( PANEL_BKEN_EC это сиг если крыш матрицы закрыта LID_CL# будет 0 активен то мульт этим сигналом засадит PANEL_BKLEN ....
обьяснять я профи ))
может быть я не прав.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 01:53
мульт какой стоит ? MEC5075 - xxx
reddog писал(а):
биос шил
а если это
7240.rar
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 01:56
Serguz05 писал(а):
а если это
3 разных
и чисты и грязный и с офицала обновлял ))
MEC5075-LZY
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 01:57
кстати шлейф прозванивался/менялся ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 01:59
это нет, вот в понедельник думал в офисе новый взять ))
это последня мысль либо замена коМбайна
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 02:00
reddog писал(а):
MEC5075-LZY
что в нём с прошивкой
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 02:02
не знаю )))
даже незнаю как считать его ))) не шил его не разу (vetyanov) есть ))
знаю то что через разьем клавы не зашить
---------- Добавлено спустя 5 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 02:09
Dell вещь не благородное . не очень любят чужие биосы. особенно если прош. мульта с биосом не совпадает.
оригинальный биос сохранился ? если его почистить чистый ме запихнуть. а BOOT GUARD в оригинале какой
EDP да хилые изобр. на внешку есть а матр. нет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 02:13
мне ноут принесли вообще не включяйка кз по дежурки, но он до меня был в сервисе и флешки оби уже шили )) я дамп сохранил но я думаю там точно не ориг ))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
да я обновлял с офицальног через дос, там вроде все что можно обновил ))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 02:21
reddog писал(а):
не знаю )))
подпаиватся проводками. JTAG TDI, TMS, CLK (TCK), TDO ... но там В родном мульте BOOT закрыт от чтения
viewtopic.php?p=576584#p576584
mec.rar
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
а serial в них
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 02:31
Serguz05 писал(а):
а serial в них
дак даже если я посмотрю ... на плате нет наклеик на корпусе тоже ...
смысл
завтра попробую прошить mec, спасибо.
как понимаю родную толком считать не смогу ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 02:51
можно кроме BOOT блока . и если прошивать то стирать не полностью. не трогать BOOT блок. в программе Вертьянова всё можно настроить.
p.s. DELL любит в залоченной области хранить данные акб. и если стереть полностью то акб не будет более видеть заряжать. а записать туда не будет больше чего
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
а тут внимательнее осмотр. знаю даже некоторые сервисы где если клиент - дорого. отказываются делают подлянку. даже на один такой аппарат потратил недели три пока нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Dell e7240 (la-9431p ) нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 20:30
был виноват шлейф матрицы ))
тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DeLL e7240 (la-9431p rev:1.0) Неудчаная прошивка
в форуме Dell
xusan
14 окт 2016, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E7240 (Compal LA-9431P) Не прошивается ВIOS
в форуме Dell
SergSirko
31 май 2019, 00:14
SergSirko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
08 апр 2020, 00:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Нужены Bios на 2 флешки и на майн флешку рабочии!
в форуме Dell
Джамбулец72
18
4996
25 апр 2020, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7240 (LA-9431P VAZ50 Rev:1.0) Включаеться и выключаеться
в форуме Dell
elektron
30 июл 2020, 15:00
