Текущее время: 17 май 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: BENQ MP620 рассыпались зеркальца.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 11:39
Всем привет Товарищи. Выручите с бедой. Отдали мне игрушку BENQ MP620, на изображении был какой то мусор. вобщем, раскидал я его и нашёл что рассыпался световод или как его правильно называют не знаю. Штука стоящая после светового колеса состоящая из 4 зеркалец. Склеены как полагаю гранями между собой каким то компаундом. Вопросик, кто нибудь имеет опыт как и чем склеить зеркальца назад? Высока ли температура зеркал при работе? и как правильно они называются, может есть где купить?
 Заголовок сообщения: Re: BENQ MP620 рассыпались зеркальца.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 12:49
Наверное, проще всего будет купить такой проектор сломанный на запчасти за тыщу рублей и взять что нужно. Если срочно хочется починить и зеркала целые, склеить можно эпоксидкой аккуратно, только его потом отьюстировать надо будет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 09:49
конечно извиняюсь. Может не актуально. Но тем не менее имея определенный опыт по проекторам, могу кое что подсказать. Возможно вы имеете ввиду цветовое колесо. Склеивать пробовал несколько раз но учитывая очень большую скорость вращения и необходимость балансировки решение не лучшее. Сходите на Али там скорее всего можно взять. Много раз брал там на 1070-1080 аппарат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U32U ( U32U) рассыпались резисторы, нужны номиналы
Shtoper
13 авг 2014, 23:56
Shtoper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq GL2250TM гаснет подсветка
в форуме BenQ
joni12341
16
17193
02 окт 2016, 00:00
zeaxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq FP767-12 (Q7C3) постоянно горят лампы
в форуме BenQ
Redl
03 июн 2014, 15:15
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N.
в форуме BenQ
RavD
11354
09 июн 2014, 19:54
