Текущее время: 03 июн 2024, 00:55
Voffka212
Заголовок сообщения: Acer AN515-42 (LA-G021P REV: 1C) Не включается Добавлено: 10 янв 2023, 11:39 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день. Аппарат пришел с кз по 19В, виновник был PC409, кз устранил, теперь аппарат при подключении к лбп 0.006А, при нажатии на кнопку поднимается на 2 секунды до 0.012А и опять падает до 0.006А, ни какой индикации нет. Мульт kb9022q d менял, дежурку тоже. На мульт 3.3В приходит, на кнопке вкл тоже, нет 1.8В на Bios и нет дежурки. Подскажите в чем может быть дело? Замеры на дежурке PU401 RT6575DGQW: 1 пин CS1 - 1.3 В 2 пин FB1 - 0 В 3 пин LDO3 - 3.3 В 4 пин FB2 - 0 В 5 пин CS2 - 1 В 6 пин EN2 - 0 В 7 pin PGOOD - 0 В 8 pin PHASE2 - 0 В 9 pin BOOT2 - 6.3 В 10pin UGATE2 - 0 В 11pin LGATE2 - 0 В 12pin VIN - 19 В 13pin LDO5 - 6.1 В 14pin BYP1 - 0 В 15pin LGATE1 -0 В 16pin UGATE1 - 0 В 17pin BOOT1 -6.3 В 18pin PHASE1 -0 В 19pin VCLK - 0 В 20pin EN1 - 3.3 В
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-42 (LA-G021P REV: 1C) Не включается Добавлено: 10 янв 2023, 19:11 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
Voffka212 писал(а): Мульт kb9022q d менял А прошили?
