Текущее время: 02 июн 2024, 04:58
lomess
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5KPL-CM не видит память Добавлено: 18 янв 2023, 12:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
vit975 писал(а): Например, Кингстон kvr667d2n5/512 У данной материнке только 2 слота для озу,мне надо в нее установить, максимальный объем памяти 4 ГБ.Из списка подходит,только две модели памяти по 2Гб.Увы только стоимость данных, моделей памяти в несколько раз дороже, чем стоимость материнки.
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5KPL-CM не видит память Добавлено: 18 янв 2023, 12:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Любые 2-х сторонние модули по 2Гб в ней должны работать. Плата хоть с какими плашками работает, или никакой памяти не хочет видеть?
lomess
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5KPL-CM не видит память Добавлено: 18 янв 2023, 16:16 |
igils писал(а): Любые 2-х сторонние модули по 2Гб в ней должны работать. пробовал, нет не работает
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5KPL-CM не видит память Добавлено: 18 янв 2023, 18:06 |
Мой вопрос подразумевал более подробный ответ.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5KPL-CM не видит память Добавлено: 18 янв 2023, 19:01 |
igils писал(а): Мой вопрос подразумевал более подробный ответ.
пробовал 3 вида, плашек не работает
lomess
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5KPL-CM не видит память Добавлено: 18 янв 2023, 23:28 |
dastali писал(а): А с какими нибудь работает или не видит любую память? у меня их не так много в наличии есть, пробовал 3 вида не видит
lomess
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5KPL-CM не видит память Добавлено: 19 янв 2023, 00:15 |
dastali писал(а): проверте условия запуск что подразумевается ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- dastali писал(а): наличие нужных напряжений да можно как вариант на разъемах озу
lomess
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS P5KPL-CM не видит память Добавлено: 05 фев 2023, 18:38 |
Купил память,Kingston KVR800D2N5/1G,из списка, который выложил dastali,материнка,заработала. Материнка работает по такой системе в одно слоте должен, обязательно стоять, модуль памяти из списка, который выложил dastali а в 2,3,4 слот, можно ставить, любые 2-х сторонние модули памяти,так данная материнская плата,работает.
