Текущее время: 29 май 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Lifebook A3510 (Quanta FQ6) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 12:44
Всем добра!
Батарейка cmos высажена в ноль, после сдвоенного диода сопротивление 38 кОм, что крайне мало. На данной плате стоит core i5-1035g1, сопротивления на дросселях вполне нормальные: 160 Ом, 112 Ом. При подключении зарядки происходит вычитка биос, при нажатии на кнопку включения поднимаются силовые напряжения кроме основного напряжения процессора, вычитки биос нет. Процессору однозначно тапки или стоит побороться? Биос поискать-прошить к примеру?
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook A3510 (Quanta FQ6) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 11:37
Раздербанил рабочий ноут, сопротивление после диода - мегаомы, слил Биос, прошил - без изменений. Буду менять soc.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 20:52
А падение напряжения померять , у меня был случай конденсатор потек SRTC
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A3510 (FQ6) замена SoC
в форуме Fujitsu-Siemens
Shalun-avd
29 май 2023, 18:42
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 Rev:F) Циклич. перезагруз без инициализации
pashasol
03 ноя 2017, 08:39
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации
toha7007
29 авг 2021, 17:08
toha7007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Нет старта
VovanM
05 фев 2015, 11:33
VovanM Перейти к последнему сообщению
