Текущее время: 22 май 2024, 19:59
 Страница 81 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 19:59
maxlabt
флюс с алика,amtech nc-559-asm,типо самый ядреный,когда снимал старый чип,выставил 220грдусов верх,низ впринципе больше 120 не может греть,родной припой не поплыл,догрел до 230,потом снялось,поэтому решил новый чип перекатать на свинец,видимо мой гриль не способен что либо перегреть :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 02:26
komarr29 писал(а):
maxlabt
на моей ПРОФИЛЬ-3 сегодня как раз казус возник, тупо грел древнюю как (CENSORED) мамонта видяху, тупо чтобы затычка была, и видимо датчик температуры на поверхности платы который (зонд) что то стал сильно врать и я не заметил, ну короче, чип пошел пузырями, давно такого фиаско у меня небыло.
Что самое интересное, чип то пузырями пошел, плата даже не потемнела
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 05:08
чип сырой.
ради интереса снимал чипы с старых видюх которые валялись годами в коробке у всех либо пузыри либо отлетает кристалл либо лезут шары из под кристалла уже на температуре 210-215
я вот как сушить чип на плате загадка. не будешь же сушить с платой 80 градусов 24 часа.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 11:07
alien_2005
думаю термопара в этом плане надежней,заметил что когда она не прижата в плотную к плате то градусов на 40-50 меньше показывает,я еще флюса на нее каплю делаю,шобы наверняка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 15:13
да я ее после на Т12м пояльнике проверил, врет собака! при чем врет градусов так на 80, они часто бывают бракованные, просто заменю ее, дабы в запасе есть еще
P.S. ты это, от темы не уходи! продай токарник!!!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 14:51
нее,он хоть и для карандашей,но иногда выручает по основной работе,а другой хрен купишь в наших краях,цены ломят как за позолоченные,мониторь авито,бывает кто то дедовский гараж начинает чистить и выкладывают по цене металлолома,тут главное быстро отреагировать,я пару таких вариантов проспал,и остался с тем что есть))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 21:05
Ну что!
Настал тот день!
Настал тот час!
Когда Насос с AliExpress наконец то настиг нас!
Это позволило мне наконец то закончить проект вакуумного пинцета "НАТАША-1".
Схему управления оборотами собрал на уже знакомой микросхеме NE555 (схему прилагаю, если кому надо то и разводку платы приложу)
Заявленная сила всасывания в 85kPa насосом я конечно не уверен что имеет место быть, НО!
Однозначно могу сказать, что даже выкрутив ручку на 1/5 чип от присоски руками так просто не оторвать, а выкрутив ручку на полную аппарат уже начинает подпрыгивать (на практике столько оборотов движка не надо) и при этом способен в целом поднять даже очень большую плату. Единственное что его оставливает на этом пути это узкое место резиновой присоски которая на подъем такого веса конечно не расчитана, да оно и не надо, задача чипы поднимать.
Подытожу!
Наташа уже не учится
Наташа МОЖЕТ ! ! !
УМЕЕТ ! ! !
ПРАКТИКУЕТ ! ! !
ВИДЕО С ПРИМЕРОМ ТУТЬ!
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 15 секунд: ----------
а! схему забыл
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 08:45
Вам бы еще и амортизатор присобачить под компрессор вариант подороже
или подешевле
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 13:23
Эхх,посмотрел бы фотки,но я ешо сченок тут)))снимал пару раз юж мосты с некроплат кетайской клизьмой,вроде норм,но тоже вот думаю замудрить,есть мысаль запилить комбайн,компрессор+вакумессор,в гараж делал давненько компрессор из газового баллона на 50л и компрессора от холодильника,второй год пашет,краскопульт,пневмопистолет,подкачку регулярно использую,ДА,качает медленно,НО,его практически не слышно,что не может не радовать,думаю найти самый маленький холодильный компрессор и поженить с какимнить огнетушитилем литров на 5,чтоб под столом не мешался,реле давления естественно,и ручку с присоской на вход цеплять когда надо,кнопку принудительного запуска на ручку приделать,через релюшку в паралель основной реле подкинуть,выставить реле чтоб качал давление 2-3кг\см,для аэрографа за глаза,вакуум у компрессора огого,он умеет))
Ох уж эти влажные мечты))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 13:28
alien_2005
Подойдёт ли данный насос для демонтажного пистолета-паяльника?По мощности всасывания.Как думаете?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 14:02
den2 писал(а):
alien_2005
сила всасывания очень приличная, так что да
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
да я ножки резиновые напечатал из TPU и норм
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 15:01
Тема про вакуумные пинцеты здесь:
viewtopic.php?f=170&t=2000&start=120
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 15:10
Если компрессор прикручен к корпусу тогда представте что компрессор и корпус как единое целое, результат как и наблюдалось, прыжки, побеги на плоскости стола.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 15:25
Всё сочиняют, чем рабочий стол заставить :-)
Насос:
https://aliexpress.ru/item/400043407248 ... c81cl1WgHy
Крепится снизу стола или полки на клипсу 25мм для пластиковых труб
https://mossb.ru/catalog/montazhnye_i_r ... 1232297983
Маникюрный дремель(прогары выпиливать и не только) - он же блок питания для насоса с ПЕДАЛЬЮ
https://aliexpress.ru/item/32970909860. ... _id=285605
И шнур для насоса:
https://aliexpress.ru/item/100500199524 ... 8353261779
За недорого получается 2 в одном, с педалью ::yaz-yk: :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 16:00
Насос:
И шнур для насоса:
Фу! колхоз!
Ну это если выкрутить на 100% типа запас мощи, а столько не надо в принципе, на деле же на 1/5 он поднимает не только чипы но и жесткие диски, и сегодня я в бою испытал его, отлично получилось
понимаю, но я о своем пинцете начал говорить тут как о части всего комплекса ПРОФИЛЬ-3
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 16:14
Фу! колхоз!
Колхоз, это такой срач на рабочем месте, вместе со светодиодной лентой вместо освещения:
download/file.php?id=193125&t=1
Впрочем каждый по своему с ума сходит :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 16:32
светодиодная лента это дополнительно освещение, на потолке 8 постаточно мощных ламп.
А по поводу бардака...
Бардака на рабочем месте нет там где НЕ РАБОТАЮТ или очень много свободного времени чтобы заниматься порядками прямо в процессе работы. уборку и так в среднем раз в неделю делаю, и вывожу пару мешков мусора.
---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ----------
Кстати сделал сейчас демонстрационное видео.
Если кому интересно конечно, коротко о всем том что сделано в результате.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 17:59
Как в кабине самолета,поднять закрылки,выпустить шасси))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 20:38
.... ключ поверни и по-ле-те-ли :)
... а наташа сосёт отменно, коли даже винт поднимает..... рычит только както не по здоловому -:)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 23:20
обороты ставлю по минимуму, потому и рычит, можно поставить чуть чуть больше рычать не будет, будет жужжать, но тогда даже при резиновых ножках устройство начинает потихоньку по поверхности своей ездить, звук в принципе никак не мешает ему работать, это просто у движка низкие обороты, он достаточно мощный, такой движок ставят в качестве стокового шпинделя на CNC3018
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 05:32
alien_2005
... да туфта всё это... сказал же те, - валяется термопрошный с пидалью уже много лет
и этот (два) уже давно в руки не брал..... - пинцет и не надо мозг сыктым....
или те холодно или жарко от того что там шары болеменее красивые остались? не будешь перекатывать?
... да и вся эта срань твоя с датчиками\охлаждениями.... _авно сабачье :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 13:39
Пойди выспись)))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 23:46
че то я не понял зачем так сложно выключается после окончания пайки? Выключатели давно изобрели. размыкать управление реле достаточно. Корпус размером с дом а места под выключатели не хватило?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 13:54
мне не так чтобы вот на столько лень выключить ТЭНы через консоль)))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 17:38
лень не лень дело не в этом. пока ты тыкаешь кнопочки плата продолжает жариться.
как правильно выше заметили что управление станцией похоже на управление звездолетом.
что бы убрать верх нужно делать кучу манипуляций когда было бы проще просто отвести нагреватель в сторону и все.
пинцет всегда на минимальных оборотах захлебывается. зачем нужно было делать огромный корпус пинцета если регулятор там ненужен он всегда на минимуме.
все это выглядит как китайская техника начала 90-х большое с кучей кнопочек и диодиков а по факту 90% бутафория.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 18:44
да ничего у меня не поджаривается, три тычка пальцами на консоль
так и есть, просто убрал в сторону и все, потом отключай все что надо и включай охлаждение
он не на минимуме, а примерно на 25% насос там достаточно мощный, я лишь показал что чип поднимается и на минимуме
все, что есть в моей станции используется, я ее сделал в рамках того минимализма который мне нужен, думал я и о отдельном переключателе который будет отключать все 3 реле сразу, но пришел к выводу что это как раз лишнее, все равно надо будет вырубать в контроллере установленный профиль температуры, тем более я часто ручками пошагово поднимаю температуру низа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 21:47
это еще зачем? 150-160 для низа достаточно в любых случаях независимо от толщины текстолита и размеры платы.
или сквозняк? помещение сильно влияет на процесс пайки. даже если ходить по комнате "потоки" воздуха сбивают нагрев. для станции нужен огороженный "закуток" или маленькая комната.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 22:00
... это на плате датчик.... а в элементы вы сколько вваливаете? есть на элементах датчики?
то же самое с верхом.
воздух ставишь 230.... значит 230.... датчик в "титановой насадке" ставишь 180 значит 180....
а у вас? в каких попугаях?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 00:47
Освежу тему...
https://youtu.be/0hbzKidU0WM
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 14:49
maxlabt писал(а):
Освежу тему...
Теплая ламповая паялка.. Но мало термопар нужно еще 1350шт к каждому элементу на плате.
Это термопара так снимает температуру низа?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13865
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15202
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
14825
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
