Текущее время: 10 июн 2024, 17:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Продам плоские шлейфы FFC FPC и разъемы шаг 0.5 0.8 1мм
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 21:56
Плоские шлейфы FFC FPC; тип A - прямой (контакты с одной стороны); тип B - перевернутый (контакты с разных сторон)
шаг 0.5 мм 200мм по 100р:
6 pin тип A
8 pin тип A
6 pin тип B (Asus X550 X750 на кнопке вкл)
8 pin тип B
10 pin тип B
12 pin тип B
16 pin тип B
шаг 0.8 мм 200мм по 200р:
26 pin тип A
30 pin тип A
32 pin тип A
шаг 1 мм 200мм по 100р:
4 pin тип A
6 pin тип A
8 pin тип A
10 pin тип A
12 pin тип A
16 pin тип A
20 pin тип A
30 pin тип A
4 pin тип B
6 pin тип B
8 pin тип B
10 pin тип B
12 pin тип B
16 pin тип B
20 pin тип B
30 pin тип B
Разъемы для плоского шлейфа шаг 0.5мм по 100р:
6 pin контакты снизу
26 pin контакты сверху
26 pin контакты снизу
30 pin контакты снизу
Разъемы для плоского шлейфа шаг 0.8мм по 200р:
24 пин контакты снизу
30 пин контакты снизу
32 пин контакты снизу
34 пин контакты снизу
36 пин контакты снизу
40 пин контакты снизу
Заказывать там https://comsystem-tlt.ru/ffc-fpc/
слева на страничке конфигуратор-фильтр для удобства
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разъёмы под шлейфы, восстановить или заменить?
DimonNT
6789
06 мар 2015, 13:30
olesko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам металокерамические плоские ик нагерватели для паяльных станций.
мастер бит
11 мар 2021, 23:25
RUSSO101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Микро usb разъемы, разъемы питания ноутбучн
graliv
11 мар 2018, 15:24
graliv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление дорожек менее 0.1мм
в форуме Беседка
AlexALX
29
6267
30 янв 2021, 00:46
AlexALX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540BP (X540 R2.0) Распиновка FFC SATA
funksion7
24 апр 2023, 09:26
