Текущее время: 18 май 2024, 01:43
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 10 янв 2023, 17:09 |
Сообщения: 65 Откуда: Belarus
Vladdiis писал(а): Если память можно включить в ручную, то она выключена из за отсутствия програмы управления. Попробуйте замкнуть квадратное отверстие на землю или с вторым круглым и включить ПК, будет ли он у вас отображаться. Ну я и туплю, уже и usb переходник успел перепрошить)))
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 10 янв 2023, 17:18 |
Зарегистрирован: 18 дек 2022, 08:23 Наличности на руках: 66.16
badcode писал(а): Тут стоит взглянуть на проблему ширше (или глубже). Почему при переводе диска в режим ядра нет доступа к микросхемам памяти? Может исчо что-то перемкнуть надо? Ну, это так - чисто гипотетически... Если взглянуть "Шире" то, нужно положить ssd на наковальню и перемкнуть булавой. А потом купить брендовый SSD.) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Vasil_ писал(а): Попробуйте замкнуть квадратное отверстие на землю или с вторым круглым и включить ПК, будет ли он у вас отображаться. Спасибо Василий. Но нужно прошивку как то собрать. Этот дамб который на разделе ssd 1 мегобайт и есть в RL6643.bin (87 кб). Надо будет сравнить.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 10 янв 2023, 17:33 |
Vladdiis писал(а): Этот дамб который на разделе ssd 1 мегобайт и есть в RL6643.bin (87 кб). Надо будет сравнить. Врятли это он, совсем не похож, больше похоже на мусор, а если открыть блокнотом, то одни иероглифы в файле.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 10 янв 2023, 17:41 |
Vasil_ писал(а): Врятли это он, совсем не похож, больше похоже на мусор, а если открыть блокнотом, то одни иероглифы в файле. Программы так написаны в шестнадцатеричной системе или какой другой, это выглядит как мусор. Но там мусор откуда взялся, если это место на ssd не редактируется. Нужно определит в какой системе записаны эти иероглифы. Но часть на китайском. Этой например: https://www.softportal.com/getsoft-4031 ... tor-1.html ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- Vasil_ писал(а): то одни иероглифы в файле. Скинь сюда текст с иероглифами. ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- Vasil_ писал(а): Врятли это он, совсем не похож, больше похоже на мусор, а если открыть блокнотом, то одни иероглифы в файле. Некс редактором выглядит по другому.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 10 янв 2023, 18:06 |
Vasil_ писал(а): сектор 0.rar [591 байт] Скачиваний: 0 Вот скрин.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 10 янв 2023, 20:54 |
Vasil_ писал(а): Здесь какая-то статья о RM1135 https://www.wpgdadatong.com/cn/blog/detail/46901 мне перевести не получилось. Хром переводит веб страницы, с любого на любой. https://www.google.com/chrome/На текст щёлкаешь правой мышкой, и жмёшь перевести. Кстати вот весь Дамб с диска SSD один мегабайт. Acronis Disk Director 12.5 скопировал что осталось на SSD. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 31 секунду: ---------- Vasil_ писал(а): Попробуйте замкнуть квадратное отверстие на землю или с вторым круглым и включить ПК, будет ли он у вас отображаться. Прозвонил тестером: два круглых: от края. 1=0(земля) 2=3.29вольт два квадратных оба = 3.29вольт Замыкание, что круглых, что квадратных ничего не даёт. Использую USB адаптер, так проще, можно отключить и включить без перезагрузки компа. А какой квадратный замкнуть на (землю) ? 1-2 ничего. 1-3 ничего. 1-4 один светодиод загорелся, но диск исчез, только адаптер виден.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 11 янв 2023, 12:34 |
Vladdiis писал(а): А какой квадратный замкнуть на (землю) ? Который ближе к светодиоду, Vladdiis писал(а): 1-4 один светодиод загорелся, но диск исчез, только адаптер виден. этот вариант. У меня также. Нашёл расспиновку памяти, прозвонил, память запитана(3.3В), Vqq-сигнал активности памяти(1.2В), вроде память в режиме ожидания. Как вам удалось вытянуть весь дамп, у меня не выходит? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд: ---------- Нашёл вот такую запись https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=10752.0 , теперь не уверен что программа от rts5735 сможет прошить rm1135.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 12 янв 2023, 00:21 |
Vasil_ писал(а): Как вам удалось вытянуть весь дамп, у меня не выходит? Там просто. См. скрины. ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- Vasil_ писал(а): BGA100-132-152-272-316.rar [4.62 МБ] Это распиновка микросхем памяти Интел. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Vasil_ писал(а): Нашёл вот такую запись https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=10752.0 , теперь не уверен что программа от rts5735 сможет прошить rm1135. Я это видел ещё давно. Тут много не поняток. Первая: чем он прочитал? Так как наш ssd ничем не читается. Вторая: а вообще эти скрины от нашей памяти. Он не написал чем прочитал и что именно он прочитал. Нет обозначения. Так, что это может вообще ничего не значить.) Не шьётся только потому, что и не читается совсем.) Я все проги перепробовал, ничего они прочитать не могут. Идёт вечное сканирование. А если запустить тест, то ssd выпрыгивает из системы, и появляется ошибка. Думаю дело в этом выпрыгивании. То есть при попытке прочитать чип, ssd исчезает. Это может означать только одно: там, что то включено, и это действует как защита. Вот бы узнать, что это и отключить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 13 секунд: ---------- Вообщем данные на диске 1 мегобайт, не стереть, не отредактировать. То есть только прошивальщик который понимает этот контролер может, что то сделать. И с другой стороны. Может они дефективные. У реалтека масса новых контролеров. А про этот ни слова. Ну как это бывает. Чипов на штамповали, а они оказались не доработанные. Ну и кто то приобрёл. И на штамповал ssd. Этот контролер где только не стоит. Например атадата. Всё совпадает. Но родная утилита от Атадата в упор не признаёт этот SSD. И такой момент.. Нет ни одного М2 на контроллере RayMX RM1135 ни у кого.. НО есть полно дисков на 2.5. Может это не рабочий диск изначально, и что бы это скрыть, нашлёпали фейков. Логика проста. Если с диском всё в порядке, то прошивка слететь просто не в состоянии. Память то не читается совсем и даже если включить принудительно.. Там показывает 0.0. И диск видится как диск на котором 0.0. RayMX RM1135 уже старый не актуальный контролер. Поэтому и нет прошивок. Кстати: Он сам превратился в диск 1 мб. Был включен на usb адапторе на другом компе. И светодиоды светились по полной, диск 2 минуты опознавался как 2 тб но не читался совсем. А потом (я его там забыл) подошёл, смотрю а светодиоды не горят. Так, что это скорей всего чипы памяти просто "умерли" и всего то. На Брендовый товар всегда есть всё. А не брендовые можно считать одноразовыми. Сломалось и на выброс. И наконец в этом мире полно хороших и прекрасных вещей. Чего заострять внимание на всяком "Мусоре".
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 12 янв 2023, 08:22 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Vladdiis писал(а): Так, что это скорей всего чипы памяти просто "умерли" и всего то. Не факт. Я выложу вам лог удачной перепрошивки диска на контроллере от Realtek c соответствующей версией SSD MPTool и правильным конфигом чипов памяти, и, может быть, вы поймете причину своих неудачных попыток реанимации: Это на китайском ********[DUT 0] 1_20190715123441******** -- 第 00 步 -- 生成配置信息 -> 成功 -- 第 01 步 -- 检查SPI -> 成功 -- 第 02 步 -- 将设备切到开卡模式 -> 成功 -- 第 03 步 -- 重置设备 -> 成功 -- 第 04 步 -- 检测闪存类型 -> 成功 -- 第 05 步 -- 下载开卡代码 -> 成功 -- 第 06 步 -- 下载配置文件 -> 成功 -- 第 07 步 -- 下载Flash参数表 -> 成功 -- 第 08 步 -- 开卡初始化 -> 成功 -- 第 09 步 -- 开卡 -> 成功 成功 测试时间: 71 s 模组名称: Realtek SATA Drive 序列号: 297XXXXXXX151233300 容量: 120GB Это на русском *********[DUT 0] 1_20190715123441******** -- Шаг 00 -- Создание информации о конфигурации -> успех -- ШАГ 01 -- Проверка SPI -> успех -- ШАГ 02 -- переключить устройство в режим открытой карты -> успех -- ШАГ 03 -- Сброс устройства -> успех -- ШАГ 04 -- Определение типа флэш-памяти -> успех -- ШАГ 05 -- Загрузить регистрационный код -> успех -- ШАГ 06 -- Загрузить файл конфигурации -> успех -- Шаг 07 -- Загрузить таблицу параметров флэш-памяти -> успех -- ШАГ 08 -- инициализация открытия карты -> успех -- Шаг 09 -- Открыть карту -> успех Время успешного теста: 71 с Имя модуля: Диск Realtek SATA Серийный номер: 297XXXXXXX151233300 Емкость: 120 ГБ Обратите внимание на ШАГ 01 и ШАГ 02. Просто нет пока утилиты и конфигов под вашу память в открытом доступе. Но ищущий всегда находит...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 12 янв 2023, 12:30 |
Vladdiis писал(а): RayMX RM1135 уже старый не актуальный контролер. Поэтому и нет прошивок. Он не старый, есть и по старее))) Если верить сайту производителя данного контроллера, он создан для внутреннего рынка, но какого-то рожна попал на внешний. Сам MPTool является интеллектуальной собственностью страны изготовителя и в свободном доступе его не должно быть, просто спиратили))). У ADATA прошивки на rts5735, на rm1135 прошивок нет, они похожи, но я не уверен что эти два контроллера идентичны. Решение вопроса просто, ждём появления нужного нам MPTool-а. ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- badcode писал(а): Обратите внимание на ШАГ 01 и ШАГ 02. Просто нет пока утилиты и конфигов под вашу память в открытом доступе. Но ищущий всегда находит... В прошивальщике от ADATA ШАГ 02 отсутствует, теперь понятно почему он не шьёт.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 12 янв 2023, 14:55 |
Vasil_ писал(а): теперь понятно почему он не шьёт. Причин несколько, я о них писал. Прошивальщик уже есть под этот контроллер на известном сайте из Поднебесной. Но там, помимо сложностей с регистрацией, не все так просто с доступом на скачивание. Там надо типа обонемента покупать. Плюс "вступительный взнос" в определенную закрытую группу "заводчан". По моим подсчетам в $150 все это выльется. А чип этот достаточно шустрый для dram-less контроллера, хоть и двухканальный. Конечно, при условии нормальных флешек памяти на нем установленных. Мне он показался быстрее, чем, например, SMI2259XT. Остается ждать, когда утиля в сеть просочится. Есть другие варианты - потрясти бинарники и состряпать конфиг. Но без заводских даташитов на сам контроллер и конкретный чип памяти -дохлый номер.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 12 янв 2023, 16:23 |
badcode писал(а): Но без заводских даташитов на сам контроллер Вот и я о том же) Я так думаю годика через 2-3 появиться, судя по имеющимся mptool на наших просторах.)))
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 13 янв 2023, 00:46 |
badcode писал(а): Просто нет пока утилиты и конфигов под вашу память С памятью всё просто, прога проверяет ответные сигналы, на основании загруженного файла. Например программатор просто вписывает данные без каких либо проверок. Vasil_ писал(а): Я так думаю годика через 2-3 появиться, судя по имеющимся mptool на наших просторах.))) Не появится.) Уже есть другая линейка. Там скорости от 3500 мег в сек. Кому нужен глючный контролер с низкой скоростью, ну подумайте сами. Например диск со скоростью 7000 мег в секунду. Это же явно лучше, так так данные 4к обрабатываются на реальных скоростях. А на этом контроллере 5 мег в сек. А это жуткие тормоза. В основном данные 4к. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Vasil_ писал(а): Он не старый Эти скорости до 500 мег в сек, уже прошлый век. Так, что конечно старый.) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Vasil_ писал(а): В прошивальщике от ADATA ШАГ 02 отсутствует, теперь понятно почему он не шьёт. У меня доходит до 60% т.е. шаги 1 и 2 проходит влёт.) И застревает на памяти. Буду искать память, нужно проверить варианты b16, b17 с а и другие варианты. Нужно узнать 29FSRHB2ALCTM4 к какому типу относится. Был бы хоть один рабочий SSD M2(нашего варианта) что бы снять конфигурацию, а когда знаешь все детали, собрать прошивку уже не сложно. На скринах. Память 256G - казалось бы 256 гиг, а она 32 гига.)
Последний раз редактировалось Vladdiis 13 янв 2023, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 13 янв 2023, 01:08 |
Vladdiis писал(а): Был бы хоть один рабочий SSD M2(нашего варианта) что бы снять конфигурацию Когда нибудь появиться, почти каждый день нахожу крупицы новой информаций, найдётся и наш вариант.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 13 янв 2023, 01:11 |
Vasil_ писал(а): найдётся и наш вариант. Я не люблю ждать, есть такое выражение, ждать у моря погоды.) Находит тот кто ищет.)
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 13 янв 2023, 13:40 |
Vasil_ писал(а): 29FSRHB2ALCTM4 их два Что за память такая, щука... Ни где и ни у кого про нее ничего нет. Хотел попробовать состряпать под нее конфиг. Даже оттолкнуться не от чего... И самого дивайса такового у меня нет. Vladdiis писал(а): С памятью всё просто, прога проверяет ответные сигналы, на основании загруженного файла. Глупости. Программа ищет "знакомый" ID микросхемы и по соответствующему алгоритму + конфигурационный файл через контроллер начинает программировать устройство. Vladdiis писал(а): Например программатор просто вписывает данные без каких либо проверок. Да. Но программатор прошивает только те микросхемы, алгоритм прошивки которых добавлены разработчиком программатора в программу управления. Принцип тот же и у МПТулов. Только используется не ЦП программатора, А ЦП конкретного диска. Есть "самообучающиеся" проггеры. Но им надо по даташиту на чип все равно предоставить конфигурационную информацию. Vladdiis писал(а): а когда знаешь все детали, собрать прошивку уже не сложно. Кому? Вам? Гм... Поверьте, я не хочу вас ни в коем случае обидеть, но вам стоит разобраться для начала хотя бы с этим: Vladdiis писал(а): Память 256G - казалось бы 256 гиг, а она 32 гига Знаете ли, мне еще не попадались талантливые программисты не различающие гигабиты и гигабайты. А живу я уже много годков. Поверьте, от букваря до программирования ARM не то чтобы очень далеко, но и не так уж близко... Vladdiis писал(а): Я не люблю ждать, есть такое выражение, ждать у моря погоды.) Присылайте дивайс, я перепрошью вам его. Бесплатно. Оплатите только туда-сюда дорогу. Шансы - 50/50 на полное восстановление. Но ID чипов памяти точно из него вытащу.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 13 янв 2023, 14:47 |
badcode писал(а): Но ID чипов памяти точно из него вытащу. Раскройте секрет, как вы это сделаете? И ещё вопрос, можно mptool от 5732 заставить видеть 5735?
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 13 янв 2023, 19:50 |
Vasil_ писал(а): Раскройте секрет, как вы это сделаете? Никакого секрета нет. Шесть контактов вряд на вашем диске (и на всех других) - это JTAG. Что такое и с чем едят - гугл расскажет. Vasil_ писал(а): И ещё вопрос, можно mptool от 5732 заставить видеть 5735? А можно ЭБУ от AUDI 2015 года поставить на WOLKSVAGEN 2020 года, и чтоб он завелся и поехал?.. Ну, а если про MPtool-ы, то теоретически - да. Если есть исходники на старую версию MPTool и даташиты на оба контроллера - и на 5732, и на 5735. Этим и занимаются команды программистов у производителя чипа. Так и появляются новые версии SSD MPTool с добавлением функционала новых версий контроллеров... Все, что та или иная программа распознает в том или ином контроллере - она вам выводит в терминал. В вашем случае - она хочет вменяемый конфиг на чип памяти. Мне так показалось, по крайней мере... Я имею ввиду исключительно ваши эксперименты с диском по методу многоуважаемого ВМА (персональный респект ему от меня за идею). P.S. Прислать мне диск для эксперимента не предлагаю в силу того, что почтовые расходы сожрут весь ваш возврат средств от Aliexpress.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 13 янв 2023, 20:21 |
badcode писал(а): Прислать мне диск для эксперимента не предлагаю в силу того, что почтовые расходы сожрут весь ваш возврат средств от Aliexpress. Я б выслал, но я в Беларуси, пересылка дорого обойдётся. А на Aliexpress я спор проиграл, продавец ушлый попался и я ступил))).
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 14 янв 2023, 00:27 |
Vasil_ писал(а): А на Aliexpress я спор проиграл Мне искренне жаль, что так получилось... Vasil_ писал(а): продавец ушлый попался Ну, китайские джентльмены почти все такие на этой барахолке... и им аналогичных. Но много и неплохих продавцов. Как везде и всегда. А на счет покупок дисков на Али дружеский совет - 1) Сначала узнаете у продавца, что за контроллер (а лучше и марк микросхем памяти) на диске, который он вам вышлет; 2) Находите Tool для него (для них); 3) А уж опосля покупаете... Или нафиг его с его товаром. Я на этой китайской барахолке покупаю только так. Благо, желающих китайцев чего-то там продать навалом - имя им "миллиарды". И фигурально и реально - в плане населения этой страны. Как-то так... И рад бы вам помочь, уважаемый Vasil_, да нечем. Порчу с дисков на расстоянии снимать я не умею. Да и в "лаборатории", если честно сказать, фигово частенько получается. Тут гуру с PC3000 на форум заглядывают, спросите у них - может их ПАК уже эти контроллеры, как орехи щелкает. Они помогут, возможно. Я же со своей стороны могу только пообещать, что если под ваш чип памяти что-то найду, то скину вам в ЛС.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 14 янв 2023, 11:55 |
badcode писал(а): Я же со своей стороны могу только пообещать, что если под ваш чип памяти что-то найду, то скину вам в ЛС. Спасибо, что помогаете и то что уже сделали, многого стоит. Если удастся каким то чудом собрать прошивку на это контроллер, то лучше его выложить для всех, так как он появляется во многих интернет магазинах и в скором времени их будет много у людей на руках, и появится спрос на прошивку. Мне то этот ssd в рабочем состояний не нужен, я уже другой заказал, просто интересно разобраться в вопросе, по изучать, и т.д. А с Ali вы правы, просто с каждым бывает.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 15 янв 2023, 00:04 |
badcode писал(а): Ну, китайские джентльмены почти все такие на этой барахолке. Можно им вернут обратку.) Но там работают просто менеджеры которые и понятия не имеют, чем торгуют. Есть очень приличные (заказывал более 20 товаров всё идеально и только два оказались бракованные(видеокарта XFX RX580 8gb износ 100% и SSD M2 имитатор диска на 2 тб) , и как выяснилось: Безумные продавцы которые вообще не смотрят(не тестируют), что отправляют, но пишут совсем другое(что мол всё протестировано перед отправкой). Наверно всё протестировать для них очень трудоёмко. Есть странички на который стоит бесплатный возврат по любому поводу. Нужно заказать такой SSD M2 NGFF например отсюда: https://aliexpress.ru/item/100500506587 ... 1503891736Там всё те же Реалтек 1135. Скопировать прошивку. И всё записать. А потом открыть спор в котором указать несоответствие желаемого и действительного. Требовать возврат денег. В течении 15 дней. Штурмовать продавца загрузив сюда: https://wdfiles.ru/ Видео и скриншоты в который чётко видно не соответствие. Например прогой запустить тест чтения и записи. Где чётко будет видно, что читается только 128 гиг, а остальное красным цветом то что не читается. Как вызвать на Али диспетчера Али. На все вопросы отвечать нет или не помогло. Время работы диспетчеров с утра по МСК. И ему скинуть доказательства откровенного мошенничества. Тут тоже есть подводные камни. Которые заключены в том на какого диспетчера попадёшь. Есть такие которые при всех доказательствах, чётких и очевидных. Могут написать, что этого не достаточно. И отказать. Тогда опять с утра пишем в поддержку и пытаемся попасть на диспетчера отвечая на всё нет. И рассказываем свою историю, чётко вкратце без эмоций. Указывая не соответствие желаемого и действительного. Мне кстати деньги вернули спустя месяц.Итог: получаем прошивку, которой восстанавливаем тот SSD за который деньги не вернули. В прошивке нужно изменить размер диска с 2тб на 128 гиг. Деньги нам возвращают. И получаем ещё один SSD бесплатно, и тот первый чиним прошивкой именно от этого SSD. Я проверил все прошивки из этой ветки: https://www.usbdev.ru/files/realtek/Там переименованные кофиги отсюда : https://www.adatalighting.com/upload/SS ... MTC_FW.zip С этой ветки. viewtopic.php?f=49&t=121898Посмотрите сами, файлы чётко совпадают и по размеру и просмотром некс редактором. Это говорит о том, что реально есть прошивальщик от реалтек. Но он не для какого то контролера конкретно. А на всю серию контролеров Реалтек. Нужно просто снять исходники с рабочего диска. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд: ---------- Vasil_ писал(а): И ещё вопрос, можно mptool от 5732 заставить видеть 5735? Эти конфиги(INI) люди сами написали, нет такого или другого, проcто есть mptool от контролеров Реалтек, Всё.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 15 янв 2023, 01:04 |
Vladdiis писал(а): проcто есть mptool от контролеров Реалтек, Всё.
Он та есть, в свободном доступе его нет.))) Все прошивальщики от realteka в нашем интернете не полные, а урезанные под определённую модель контроллера. Для проверки возьмите прошивальщик rts5732 в настройках укажите другой контроллер и программа перестанет работать, так как она урезана.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 15 янв 2023, 01:55 |
Vasil_ писал(а): так как она урезана. Прога идёт без конфига. Конфиг сами мастерят. См скрин. Чтобы память включилась в прошивке должен быть файл rl6643_llf_for_spiwp_unlock.ram или типо тогоПросто вы думаете, что есть конкретно от 1135. Обычно проги на всю линейку. А конфиг снимается с рабочего SSD. Официально таких SSD не выпускали.) Это изначально вариант подделки под Самсунг. Просто он сделан из контролера реалтек и интеловской памяти. Его слепили из того, что было.) Я свой выбросил, так как мне вернули на Алиэкспресс всю сумму. Не... теперь только Бренды, пусть дорого но с гарантией и прошивками.) Перешёл на традиционный жёсткий диск. SSD Сырой товар. Гляньте. Проблема на проблеме. https://vk.com/topic-80552594_31239142? ... s678820801Всем пока.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 15 янв 2023, 17:49 |
BMA писал(а): PC-3000 по этим контроллерам может то же что и по всем REALTEKоподобным - ничего Ну, и фи-и-и тогда тётке Асе :))) Vasil_ писал(а): Спасибо, что помогаете и то что уже сделали, многого стоит. Пожалуйста... Да только я ничегошеньки и не сделал пока. Так... пофлудил, разве что, немного :))) Но, как аванс, благодарность принимается. Vladdiis писал(а): Нужно просто снять исходники с рабочего диска. Так... вижу, с гигабитами и гигабайтами вы уже разобрались. Предлагаю вам, уважаемый Vladdiis, сделать следующий шаг в самообразовании. Гуглим, что такое "исходники", сиречь - исходный код программы. Попутно выясняем, чем он отличается от исполняемого кода. Vladdiis писал(а): Просто вы думаете, что есть конкретно от 1135. Мы знаем наверняка. Многоуважаемый ВМА опубликовал выше все эти версии.
