Текущее время: 10 июн 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: h81m-hd2 сумасшедший! включить с 12ohms 3v
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 23:45
с Новым Годом! Уважаемые коллеги!
У меня есть эта мать, которая включается, но перед тем, как все включить, я провел измерения в соответствующих линиях, и 3,3 В дает мне 12 Ом! то, что никогда не случалось со мной с другими подобными матерями.
Странно что-то не так, наверняка кто-то уже сталкивался с чем-то подобным.
Эта мать перепрограммировала биос и ушла, но у меня остались сомнения.
При подаче напряжения в линию 3 В потребление увеличивается до 415 мА. с 3,3 В, если напряжение падает, потребление уменьшается.
и то, что начинает нагреваться, это область:
Любые идеи, которые я могу проверить? Может это smd конденсатор? и самое ужасное, что мой палец туда не помещается! :(
Может ли конденсатор быть на короткое замыкание? Или когда это происходит, какая-то интегрированная система косвенно связана с этой линией 3 В?
spasibo!
 Заголовок сообщения: Re: h81m-hd2 сумасшедший! включить с 12ohms 3v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 00:05
2 резисторные сборки, с каждой стороны выводы соединены, образуя 1 резистор. Один вывод на земле, второй - на +3в.
Правильно? А теперь посчитайте сопротивление 8-ми параллельно включенных резисторов по 100 ом.
Грубо - получаете свои 12 ом.
Часто использовалось на платах gigabyte для подгрузки линии питания 3в.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 06:42
igils писал(а):
2 resistor assemblies, on each side the leads are connected to form 1 resistor. One output on the ground, the second - on + 3v.
Right? Now calculate the resistance of 8 100 ohm resistors connected in parallel.
Roughly - you get your 12 ohms.
Often used on gigabyte boards to load the 3v power line.
спасибо igils, если 100x8 параллельно = 12,5 Ом :D
Я даже не заметил эту деталь, извините, каждый день я чему-то учусь, спасибо!
es decir se usa para cargar mas rapido la linea de 3v? por eso tan bajo omhiaje?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset
в форуме Gigabyte
vender2011
4042
13 янв 2018, 09:51
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A55M-HD2 rev 3.0 Пищит и нет постов
в форуме Gigabyte
Fakeoke
16 апр 2019, 17:22
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на видеорегистратор advocam-hd2
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
khars
30 мар 2019, 12:32
khars Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h61m-hd2 циклический рестарт.
в форуме Gigabyte
romanck
1853
21 май 2019, 15:01
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H61M-HD2 (rev. 1.0) автостарт
в форуме Gigabyte
GrGosha
17 фев 2021, 11:37
