Текущее время: 21 май 2024, 05:41
Paranoick
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 25 окт 2022, 19:36 |
Сообщения: 28 Откуда: Москва
У меня hantek 2c42, покупал еще как только появился за 7-8к, думал будет временный, для "пощупать" SPi, Шимок, i2c шину и еще много чего хватает, согласен, кварцы уже не померять (хотя как сказать, какие то "помехи" показывает), но привык и уже не парюсь с покупкой на 100-200Мгц осла. Так что, думаю, автору (и не только) для "поучится" с головой любая приблуда от 10 до 50МГц хватит.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 18 дек 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
cyberkos писал(а): И готовы мириться только с одним каналом я какбы не припомню чтобы хоть раз использовал в дуал , всегда в одном канале как и все
Away
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 19 дек 2022, 11:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
cyberkos писал(а): Если изначально вам не нужен осциллограф как измерительный прибор, а достаточно пробника. В ремонтах он и нужен как пробник. Или кто то по даташитам эталонные осциллограммы сравнивает?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 19 дек 2022, 14:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Инсульт писал(а): В ремонтах он и нужен как пробник А если надо сравнить фазы? Или было у меня пару раз - что надо было проверить очередность сигналов. С двухканалом это идеально. В целом конечно двухканальник редко нужен. Но все же нужен. Но явно не как пробник.)
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 19 дек 2022, 14:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Котеус писал(а): надо было проверить очередность сигналов. Для этого лучше купить логический анализатор. Даже самый дешёвый на 16 каналов сгодится. Когда-то покупал за 6000р.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 19 дек 2022, 15:48 |
Да не спорю, лог анализатор бы не помешал. Но блин, у меня его нет, а двухканальный ригол есть))
gserg
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 22 дек 2022, 01:23 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Виктор1985 писал(а): замена материнской платы))) самая распространенная "диагностика" особенно от авторизов
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
totkot
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 30 дек 2022, 19:37 |
Сообщения: 0 Откуда: Касли
Ciber SLasH писал(а): Для этого лучше купить логический анализатор. Даже самый дешёвый на 16 каналов сгодится. Когда-то покупал за 6000р. Логический анализатор Типа такого?
Away
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 30 дек 2022, 23:57 |
mzr910 писал(а): с мультиметром все эти "комбайны" детские игрушки.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 31 дек 2022, 08:19 |
Инсульт писал(а): детские игрушки. люди и игрушками технику ремонтируют, я считаю что для ремонта цифры крутой осёл не нужен совсем, другое дело зеркальные камеры и аналоговые радиостанции, хотя и то просто хорошего осла достаточно оставьте осликов стоимостью от 300к разработчикам и инженерам чисто ИМХО
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 31 дек 2022, 13:40 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): Dasboot Например Hantek, они хотя бы не первый год на рынке, и не первая модель. Hantek DSO2C10 в тот же бюджет. у меня первый осц DS0150 ... гадость редкостная, помехи когда щупы просто лежат, на днях измерял фазы питания проца, так всё мелко, что работать не приятно. Крутилки крутил, и сигнал до 1 вольта на графике очень мелко. Я конечно не исключаю, что это брак, но кое-как он эти графики показал. При старте показывает прошивку и номер библиотеки, вроде как не подделка. TO1112c нет в наличии в Москве. В осц у всех есть авто подгон под сигнал? или везде крутить нужно? По факту мне нужно: генерация, 2 канала и запас по частоте для диагностики мат плат десктопов (пока). Может мне и не нужен такой крутой, как Hantek DSO2C10 ... модели без экрана точно не нужны, удобнее десктопный вариант, и, явно с немаленьким экраном.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 31 дек 2022, 14:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Dasboot писал(а): меня первый осц DS0150 Иии...?) DSO - digital storage oscilloscope, это не значит что та поделка произведена хантеком. Автоматический режим есть у всех вами рассматриваемых, но он не нужен, крутилками быстрее и удобнее для любого человека, который усвоил школьную программу за 6 класс и знает что такое график) Берите хантек, если на ригол бюджета нет
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 31 дек 2022, 15:05 |
sasha_m писал(а): Берите хантек, если на ригол бюджета нет Я бы сказал берите любой если осла нет никокого, а когда подумаете первый то и ясно станет надо вам что-то ещё или нет, а тут в теме можно ещё долго воду в ступе толочь
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 04 янв 2023, 12:57 |
sasha_m писал(а): Иии...?) DSO - digital storage oscilloscope, это не значит что та поделка произведена хантеком.
Берите хантек, если на ригол бюджета нет Не очень понял причем тут хантек. У меня вот такой, и меня он не устраивает. Тупо даже меандр кривой на генерации. При том, что регулировка на щупе не даёт ничего. По поводу ригола, очень круто для меня (и в плане бюджета, и в плане задач), да, и недавно случайно наткнулся на отзыв одного дядьки, что у ригола есть помехи когда щупы просто лежат. Так это или нет? Я в любом случае буду заказывать не с али.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 04 янв 2023, 21:31 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
Инсульт писал(а): все эти "комбайны" детские игрушки. Ну это да а что вы за 150 баксов хотели , мультик там сравнительно неплохой графики рисует и прозвонка быстрая , следующий за ним owon стоит где то 400 а уже похожий на нормальный осциллограф micsig от 600 Dasboot писал(а): TO1112c нет в наличии в Москве. И что , у них на сайте рушном его нет а он есть
Away
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 05 янв 2023, 06:56 |
mzr910 писал(а): Ну это да а что вы за 150 баксов хотели ну скажем это цена нового dso5102p. Уж лучше чем погремушка для детей от 3 до 5 лет.
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать FNIRSI-5012H осцилограф ? Добавлено: 16 янв 2023, 23:09 |
В общем купил DS02D10, приятный аппарат, но что меня убило, так это то, что первый, который смотрел имел дикий свист справа... начал гуглить прямо в магазине, оказалось брак пайки. Не стал брать. Т.к., покупая в своём городе, дороже чем с али, имею 3 года гарантии. Так, вот... на следующий день приехал смотреть другой, он потише, свист почти не слышно. Ради прикола притараканили со склада мне ещё 2 штуки, все вскрыл, все послушал, одинаковые. Но, первый точно брак. Такие пирожки. И, самый сок - серийники почти рядом.
На корпусе пломб нет, вентилятора тоже. Перегрева не вижу, стоял включённым пару часов, периодически измерял что-то.
