Текущее время: 17 май 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: sony vaio vpcee4e1r (da0ne7mb6d0 rev d) Не включается как полежит какое-то время
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 15:42
Если включился то работает без проблем, включай, выключай хоть сколько раз. Но если побудет выкл. какое-то время то опять не включается, нет дежурки 3.3в. с ним pm6686tr, и проблема в том что когда начинаешь мерить то оно появляется и опять все работает. Что успел замерить пока не было дежурки
Vin ~19в, en.ldo 1.3в.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpcee4e1r (da0ne7mb6d0 rev d) Не включается как полежит какое-то время
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 20:42
brenden писал(а):
en.ldo 1.3в.
А когда включается? Само LDO при этом присутствует?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 02:43
Замените танталы дежурки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 11:36
Проверьте rtc батарейку, дуньте на север.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 16:16
Aleksey_56 писал(а):
en.ldo 1.3в.
Сколько на ldo то должно быть? По дшиту вкл больше 1.6в. когда меньше не запускается ШИМ. И по схеме на вкл. через VIN ->стабилитрон 3.3в-> резистор ->en ldo. Но проверил стаб-н, он не хрена не стабилизирует, звонится как диод . При подключении питания, после него напруга нарастает от ~3 до ~5 .5в.
На данный момент при включении кнопкой просаживается LX2 до ~2в. кнопка светит а на экране ни чего.
Снял охлад и вкл. и он вкл-ся ска и теперь вкл. норм, хоть LX2 ~2,4в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Останов на посте 50
в форуме Sony
Bahmut
07 сен 2015, 15:31
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R730-JS01UA (BREMEN-L3 REV:1) Плата реагирует на кнопку, когда полежит пару часиков без батарейки RTC.
в форуме Samsung
Aqvagen
12 янв 2017, 00:54
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ноутбук Sony VPCEE4E1R сгорел контролер питания
omezik
26 ноя 2016, 10:14
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. da0ne7mb6d0 (sony) sony
в форуме Sony
_adem_
31 дек 2018, 00:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEE2M1E PCG-61611M DA0NE7MB6D0 REV:D (amd) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
kvazas
32
10163
21 май 2017, 12:09
comteh Перейти к последнему сообщению
