Текущее время: 29 май 2024, 03:02
Deeloc
Заголовок сообщения: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 22 дек 2022, 20:07 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
HP EliteBook 820 G3 Платформа: 6050A2892301-MB-A01 Родного дампа не осталось. Ищу сервисный с чистым ME Нашел тут на форуме биос https://vlab.su/viewtopic.php?p=927845#p927845Но не подходит. Их много есть на сайте badcaps.netНо там также не могу подобрать То ли клавиатура не работает, с другим и тачпад не работает, то долго включается. Самостоятельная чистка не увенчалась успехом по неопытности.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 22 дек 2022, 22:11 |
AndreyVl96 писал(а): а чем с официально сайта не устраивает? Оф сайт идет анимация загрузки и это без конечно. AndreyVl96 писал(а): здесь есть Там подпись файла pass Clear, то есть снят пароль, но о ME ни слова, полагал что это не подошло бы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- zaurista писал(а): ну или вот еще Спасибо завтра опробую.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 23 дек 2022, 06:34 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 377.08
Сообщения: 852 Откуда: Владивосток
Deeloc писал(а): Оф сайт идет анимация загрузки и это без конечно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- распаковать и нарезать
_________________ ***************
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 23 дек 2022, 23:32 |
AndreyVl96 писал(а): распаковать и нарезать Распаковал. Там файл N75_0158.bin Забросил в phoenixtool 2.73 В итоге появилась папка DUMP а в ней папка BIOS там 2 файла .BIOS и оба не правильных размеров. Как то не получилось добыть файл для прошивки.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 23 дек 2022, 23:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Deeloc писал(а): Забросил в phoenixtool 2.73 Здравия. Вы прикалываетесь ??? Зачем полностью готовый биос регион закидывать в феникстул? Он там готовый к употреблению, проще говоря, закидываете его с заменой в папку с распакованным дампом в FIT переименовав заранее в Bios Region.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 23 дек 2022, 23:54 |
vzrivpaket писал(а): закидываете его с заменой в папку с распакованным дампом в FIT переименовав заранее в Bios Region.
тут не понял.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 24 дек 2022, 00:35 |
vzrivpaket писал(а): родной дамп скиньте. Так я в описании темы указывал что родного нету. Он утерян. Мне нужен биос с чистым ME region инженерный дамп 16мб (W25Q128FV) zaurista писал(а): ну или вот еще Этот не подошел циклический ребут, черный экран. ---------- Добавлено спустя 28 минут 22 секунды: ---------- AndreyVl96 писал(а): здесь есть не подошел циклический ребут, черный экран. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 37 секунд: ---------- Вот к примеру есть дамп (нашел на сайте badcaps) С этим дампом не работает клавиатура, только некоторые кнопки работают и то выполняют неправильные действия по назначению в винда 10. USB клавиатура работает все ОК. В этом бекапе нужно почистить ME region, может кто с этим помочь.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 24 дек 2022, 14:20 |
Deeloc писал(а): Вложения: Orig+N75_0151+outimage.rar [7.14 МБ] Есть кто может почить ME Процессор комбайн I5-6200U
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 29 дек 2022, 23:44 |
AndreyVl96 писал(а): пробуйте Предварительно спасибо, но в очередной раз перепрошивки биоса я скорее всего увалил хаб. С вашим биосом старта нет. При подаче питания, светодиод на кнопке pwr_on, моргает один раз на доли сек. и все рекции ноль. Вернув заведомо рабочую прошивку и с ней те же симптомы. В ходе диагностики пришел к выводу что хаб все. Методику как прошивая биос увалить хаб, расскажу в теме соответствующего раздела.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос Добавлено: 30 дек 2022, 00:17 |
Участник АСЦ |
Deeloc писал(а): Неужели некто неможет помочь или рассказать как это правильно сделать чистый ME в моем случае.
Сочувствую вашему горю конечно. Реально. Только инфы по чистке МЕ региона на форуме очень много. Есть ссылки на нужный соф , где все лежит БЕЗПЛАТНО . Там-же есть и инструкция по применению ( на аглиицком языке, что не есть проблемой в современном сообществе) , чисто на всякий случай если на других форумах инфа не зашла.
