Текущее время: 21 май 2024, 05:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
vyubileyn
Заголовок сообщения: как снять пароль windows 7 prof admin Добавлено: 12 дек 2022, 15:25 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 20:10 Наличности на руках: 156.06
Сообщения: 53 Откуда: Россия Курск
Купил комльютер 2 года назад, GIGABYT GA-B85M-D2V,Pentium G3450 DDR3-2GB,когда забирал он был уже включен,проверил всё работает,windows 7 prof ,office 10 prof,лицензией активированы,ещё какие то программы стояли.Домой привёз.не стал включать,снял материнскую плату и HDD,убрал до времени .В корпус установил свою плату на 775 сокете,пользуюс до сих пор.Сейчас купил Xeon E3-1265L V3,DDR3-8GB,решил собрать,на старом процессоре,но требуется пароль и не могу сбросить,пробовал несколько программ,определяют учётная запись АДМИНИСТРАТОРА,но она без пароля,без блокировки,другие не находят файл SAM.Пример программ: 1)Reset Windows Password:встроенная учёт.зап.-АДМИН,пароля нет,не заблокирована,срок действия пароля-никогда,учёт.зап.LiveID-нет 2)User Manager:тоже самое 3)Elcomsoft Recover (ESR V3.0Pro):встроенная учёт.зап.-АДМИН,пароль пустой 4)Lazesoft Recovery My Password:встроенная учёт.зап.-АДМИН,Blank Password-yes 5)Simplix PasReset:встроенная учёт.зап.-АДМИН,сброс пароля не помогло фото сброса пароля прилогаю. Но пароль стоит и войти не могу,не хочется терять лицензии программ. Нужна Ваша помощь,зарание блогадарен.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: как снять пароль windows 7 prof admin Добавлено: 12 дек 2022, 17:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
vyubileyn писал(а): не хочется терять лицензии программ лицуха на офис ??? Вы уверены , шо проги там не крякнуты??? ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- Если бы реально лицуха была бы на какую нить DaVinci или Vegas Pro либо Premiere Pro. Тады да. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- А так, на седьмом шиндовсе такие заморочки , походу не стоит потраченного времени. Полно ключей для самых популярных утилей, бери нИхачу, так-же как и ключей винды, которых в дампах на форуме гора.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: как снять пароль windows 7 prof admin Добавлено: 15 дек 2022, 19:20 |
Ciber SLasH .Спасибо Универсальный метод для всех винд. Работает, если учётка локальная. Сетевые/облачные конечно никакие программы не возьмут Я уже пробовал этот метод,получилась какая то хрень,может я что то не так сделал,не пойму. 1. Настройка запуска командной строки перед экраном входа в Windows, Всё получилось отлично,командная строка появляется. 2. Сброс пароля или создание нового пользователя, и вход в систему. А вот сдесь,получается какая то хрень,не пойму,подскажите что не так. 1) Ввёл команду net user без параметров, чтобы отобразить все имеющиеся учётные записи. Здесь должны появиться все учётные записи,которые на компьюторе. Появилась надпись- -АДМИНИСТРАТОР Команда выполнена с одной или несколькими ошибками. 2) Тогда ввёл учётную запись,которая появляется при загрузке,для которой нужен пароль, она одна. Появилась надпись: -Синтаксис данной команды: Ну и дальше какая то хрень не пойму,как и что.Может я что то не понимаю? Фото командной строки выкладываю.
sever2k6
Заголовок сообщения: Re: как снять пароль windows 7 prof admin Добавлено: 23 дек 2022, 05:19 |
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 17:16 Наличности на руках: 53.50
Сообщения: 9 Откуда: Краснодар
Я бы забил на программы)) а-а-а, я же забил на программы!))) Тоже неделю назад поставил Xeon и первое, что сделал - установил windows 11 на NVME. Остался бы на семерке, но даже свежий Kicad не работает на 7. Ключ на офис можно посмотреть программой-просмотрщиком ключей, коих в любой РЕ системе есть и даже на выбор. Потом просто переустановить с этим номер и все Ну или скажи, какие программы так уж не хочется терять. На 7 пароли всегда сбрасывал тоже из РЕ системы с помощью Active Change Password... вроде правильно написал.. РЕ системы пользую те, которые в составе Jinn'sLiveUSB - в последнее время нравится этот набор. Кстати, там же есть ERD среда восстановления винды. По предложенному способу - не увидел, пробовал ли создать из консоли нового юзера. Можно попробовать пользователя, под которым ты в системе, добавть в группу администраторы, а потом уже от его имени солздать нового пользователя. Но, повторюсь - ставь 10 или 11!!!))
NaneName
Заголовок сообщения: Re: как снять пароль windows 7 prof admin Добавлено: 27 дек 2022, 08:13 |
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 09:55 Наличности на руках: 150.34
Сообщения: 47 Откуда: Russia
vyubileyn писал(а): 2) Тогда ввёл учётную запись,которая появляется при загрузке,для которой нужен пароль, она одна. Появилась надпись: -Синтаксис данной команды: Ну и дальше какая то хрень не пойму,как и что.Может я что то не понимаю? Фото командной строки выкладываю. Синтаксис выдаёт потому, что считает введённую команду ошибочной: net user caciou\Iconova tL942G8dWpПодробности синтаксиса можно узнать, введя команду: net help userЧто пишет при вводе из командной строки последовательно каждой из трёх команд, указанных ниже? echo %userdomain% hostname net user Администраторp.s. похоже, что после Iconova пара символов затёрта, а сам пароль tL942G8dWp - известен интернету (гуглится).
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: как снять пароль windows 7 prof admin Добавлено: 29 дек 2022, 17:30 |
taffan писал(а): Active@ Password Changer сбросит пароль Администратора, дальше вход без пароля. Пробовал "Sergey Streles" :Active assword Changer Proffessional v6.0 (Users attributes has been successfully change) Пользовательские атрибуты были успешно изменены,после перезагрузки ни чего не изменилось,требуется пароль. "Boot Pass" : Active assword Changer Proffessional v5.0- (MS SAM база данных не найдена) и находит только флешку загрузочную, HDD не видит
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: как снять пароль windows 7 prof admin Добавлено: 29 дек 2022, 18:04 |
vetalaz писал(а): Приветствую, если учетная запись не облачная, но никакой из методов не помогает, как вариант не пробовали проверить файловую систему на ошибки? И если это последствия действий зловреда, то может на определенные ветки реестра сбиты права доступа или подменены некоторые системные файлы или параметры запуска системы выставлены зловредом некорректные, т.к. программы по сбросу отрабатывают, но при перезагрузке результата ноль. И еще бы проверить на целостность системные файлы системы через ERD_Commander.
У меня 3 версии MSDaRT ALL (1.05GB, 1.7GB, 2.1GB)На других компьютерах они работают,проверено,но на этой плате загружается, 1) окно NetStart -yes 2) окно System Recovery Opions-yes 3) окно ошибка(Данная версия параметров восстановления системв несовместима с востанавливаемой системой Windows,используйте диск восстановления для этой версии Windows. То же самое происходит с загруочной флешки c Windows 7 Prof в среде восстановления ,хотя 2 недели назад я с этой флешки ,заходил в востановление,в редакторе реестра загружал куст.что бы, - Настройка запуска командной строки перед экраном входа в Windows, Всё получилось отлично,командная строка появляется. Потом отключил плату,убрал в коробку чтобы не мешала,вчера включил,то теперь командная строка не запускается перед экраном входа в Windows,и загрузится не в MSDaRT ALL, не с загруочной флешки c Windows 7 Prof в среду восстановления не получается. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 7 секунд: ---------- NaneName писал(а): Синтаксис выдаёт потому, что считает введённую команду ошибочной: net user caciou\Iconova tL942G8dWp Подробности синтаксиса можно узнать, введя команду: net help user Что пишет при вводе из командной строки последовательно каждой из трёх команд, указанных ниже? echo %userdomain% hostname net user Администратор Сейчас не запускается командная строка,перед загрузкой Windows, прошлый раз после неудачной попытки , отключил плату,убрал в коробку чтобы не мешала,вчера включил,то теперь командная строка не запускается перед экраном входа в Windows,ни чего не менял ни в настройка BIOS,ни где .просто отключил и всё. Так же не могу с загруочной флешки c Windows 7 Prof войти в среду восстановления , (хотя 2 недели назад я с этой флешки ,заходил в востановление, (Настройка запуска командной строки перед экраном входа в Windows,Всё получилось отлично,командная строка появляется.) Не могу зайти в восстановление системы 1) окно- NetStart -yes 2) окно- System Recovery Opions-yes 3) окно- ошибка(Данная версия параметров восстановления системв несовместима с востанавливаемой системой Windows,используйте диск восстановления для этой версии Windows) есть фото Сейчас с восстановление могу зайти тоько,когда во время "запуска Windows' отключить питание компьютера, потом включение,"Восстановление Windows после ошибки" потом " Launch Startup Repair"подождать, когда появиться окно "Восстановление запуска" выбрать пункп "Дополнительные возможности восстановления системы"и здесь можно выбрать "командную строку" и войти в редактор реестра. Снова загрузил куст, в CmdLine- прописал cmd.exe -ОК SetupType -поставил (2)-ОК [ в этом пункте в место (0),стояло (1) ] ПОЧЕМУ НЕ ЗНАЮ? выгрузил куст,перезагрузился и не хрена,Командная строка не появляется перед окном Windows. Почему не знаю??
NaneName
Заголовок сообщения: Re: как снять пароль windows 7 prof admin Добавлено: 30 дек 2022, 16:23 |
vyubileyn писал(а): Сейчас не запускается командная строка,перед загрузкой Windows, прошлый раз после неудачной попытки , отключил плату,убрал в коробку чтобы не мешала,вчера включил,то теперь командная строка не запускается перед экраном входа в Windows,ни чего не менял ни в настройка BIOS,ни где .просто отключил и всё. В таком случае, полностью согласен в однофорумчанами в плане переустановки ОС. Только предварительно проверьте всю хардверную часть, особенно накопитель (а то, если "сыпется", можно с установкой ОС-и "вспотеть" не меньше, чем с восстановлением).
NaneName
Заголовок сообщения: Re: как снять пароль windows 7 prof admin Добавлено: 30 дек 2022, 20:46 |
Radiolubitel писал(а): И покажите уже окно запроса пароли Да, вроде, понятно, что там можно увидеть: vyubileyn писал(а): 2) Тогда ввёл учётную запись,которая появляется при загрузке,для которой нужен пароль, она одна. + вложение. p.s. надеюсь, инициатор не в обиде (всё есть в теме)
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: как снять пароль windows 7 prof admin [РЕШЕНО] Добавлено: 09 янв 2023, 16:22 |
Всем огромное спасибо за помощь!!!,Задолбался мучется,переустановил Windows 7 pro,была наклейка с Ключём на другом корпусе,установил ,активировалась,с помощь MediaCreator сделал обновился до Windows 10 pro (22H2)последней версии ,установил OFFICE 2016 PRO.Всё теперь нормально.Тему можно закрыть. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
