Текущее время: 30 апр 2024, 18:19
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 Detachable (YB3B) Заряжаеться только в выключенном состоянии Добавлено: 23 дек 2022, 14:37 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
elektronikas.remonts писал(а): Зарядное не оригинал, пробовал зарядку от Lenovo не прокатило. может быть в этом проблема? зарядка там какая по type-c? или обычная?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 Detachable (YB3B) Заряжаеться только в выключенном состоянии Добавлено: 29 дек 2022, 16:43 |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 22:32 Наличности на руках: 104.54
Сообщения: 151 Откуда: Latvia, Rezekne
seven77 писал(а): может быть в этом проблема? зарядка там какая по type-c? или обычная?
Перепробовал кучу зарядок - ни одна не заряжает. Да, там type-c.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 Detachable (YB3B) Заряжаеться только в выключенном состоянии Добавлено: 29 дек 2022, 19:09 |
seven77 писал(а): 20V выдает на VBUS? если нет то и не будет зарядки Когда идёт зарядка то выдаёт 15В а идёт она во включенном состоянии только когда пере прошиваю BIOS на ту же последнюю версию, иначе только во выключенном состоянии заряжает. 15В появляется при выключении аппарата всегда. После прошивки можно перегружать, выключать и всё равно всё как надо но до отключения зарядки, потом опять помогает только прошивка BIOS. Такое впечатление что после прошивки BIOS аппарат type-c воспринимает как порт для зарядки а если переподключить её то уже как просто USB порт.
