Текущее время: 19 май 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Fujitsu Celsius H720 (CP561531-z3) Не включается греется шимка 51125а
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 16:55
Приветствую, помогите пожалуйста. Ноутбук не включается, при подключении лабораторника потребление завышено, 44мА, греется шимка 51125а, замена пару раз ничего не изменила. подскажите куда смотреть, учитывая что Vreg5 4.99 вольта Vreg3 3.31 вольта Ref 2.0 вольта сопротивления по этим линиям килоомы. V02 490 Ом, V01 1.9КОм.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Celsius H720 (CP561531-z3) Не включается греется шимка 51125а
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 22:33
Еще есть rtc_vcc, вот с ним, скорее всего, и проблема.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 11:09
Проблема в том что ни схемы ни бордвью нету, поэтому не особо помогло :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 12:03
Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 12:56
Несите в сервис.
Закрываем форум хватит одной етой надписи на вцю страницу :)
В линию V02 подал 1.5 вольта потребление 300мА начал греться мультиконтроллер. но через минуту всё нормализовалось само собой комп стартует изображение есть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 18 секунд: ----------
Проблема была в шлейфе матрицы, который повредил (догадка) хаб. подача 1.5 вольта в линию V02 (опять догадка) прогрела хаб и комп запустился. опять втыкаю плохой шлейф опять греется шимка 51125а прогреваю хаб феном немного и на внешний моник работает отлично. решение замена шлейфа и надобы конечно хаб но хаб пока поработает в таком режиме (в наличии нового нету)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион
в форуме Fujitsu-Siemens
jega
19
6473
05 авг 2016, 15:50
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu (Celsius H920) Нужны дамп
cumelsk
17 ноя 2019, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
MaxXx
07 мар 2015, 11:52
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Semiel
20 фев 2016, 12:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка.
sergjiq
21
6193
16 мар 2017, 19:11
sergjiq Перейти к последнему сообщению
